产品型号 / 套件:LSC‑24 舵机总线控制器
版本 / 规格:V2.3
购买渠道:实验室采购
控制板 / 主板:LSC‑24 V2.3
系统 / 软件 / 固件版本:上位机最新版,固件为出厂默认版本
镜像版本:无
参考的教程或步骤:官方串口二次开发文档,使用 TTL 串口调用动作组
将自制步态动作下载至 0 号动作组。在纯净模式(全部舵机拔掉、仅电脑USB供电、不接锂电池)时,板子红灯、蓝灯同时点亮,电脑USB识别正常,可以正常下载动作;使用 OpenMV 通过 TTL 串口(OpenMV TX → LSC RX,二者共地,波特率9600)发送调用 0 号动作的指令,可以正常触发步态,机器人正常行走。
断电之后重新上电:
只插电脑USB(无电池、舵机全拔):红蓝灯都亮,USB识别正常;
一旦接上7.4V锂电池供电,板子仅电源红灯常亮,蓝色通信灯熄灭,USB不再被电脑识别。
我想确认:接入电池之后蓝灯熄灭属于正常待机现象,还是主控或者USB外设被电源干扰锁死?电池供电状态下,TTL串口理论上是否还可以正常接收 OpenMV 的指令?
无软件报错;现象:接电池后仅红灯亮,蓝灯熄灭。
- 拔掉全部舵机,不接锂电池,只用电脑USB给 LSC‑24 上电,红蓝灯常亮,上位机下载动作到0号动作组;
- OpenMV 接 TTL 串口,发送串口指令,可以正常调用动作,机器人行走;
- 断电;
- 再次上电,只接电脑USB:红蓝灯正常亮起;
- 保持板子开机,接入7.4V锂电池供电,蓝灯熄灭,只剩红灯点亮,此时USB无法被电脑识别。
已经尝试过的操作:
- 确认接线:OpenMV 和 LSC 共地,TX、RX 交叉连接,波特率固定 9600;
- 下载动作全程在纯净模式完成(无电池、无舵机);
- 更换两台电脑测试,接电池后 USB 均无法识别;
- 已经尝试完全断电静置放电;
- 舵机全部拔掉再接电池,现象不变,依旧接电池后蓝灯熄灭。
比赛方案计划使用 OpenMV 直连板子 TTL 串口,不使用 STM32 中转;比赛运行时采用锂电池供电,不需要使用 USB 通道,只依靠 TTL 串口下发动作指令。想确认该工况是否可以稳定使用,以及有没有推荐的抗干扰方案
