想把树莓派5六足机器人SpiderPi Pro专业开发版的机械臂跟六足拆开来独立控制
产品型号 / 套件:spider pi六足机器人专业开发版树莓派 5/8G主板
问题描述:我想要把机器人的机械臂单独拆下来开发让它可以智能识别抓取,那么它的配件我除了要买电池跟树莓派板,还要买什么,原来六足机器人上的HTS-20H总舵机可以直接拿来使用吗,这个总舵机是控制机械臂的还是控制六足行走的腿部。购买完这俩配件之后能否实现六足腿部自己用原始代码控制其中两个腿部去抓取小方块,以及机械臂我能单独开发让它智能识别抓取。
补充说明:想要实现这俩单独控制的功能除了这些配件还需要什么吗
我们正在请官方支持人员为您核实独立控制所需的配件和开发方案。若您还需要助手协助,请在这里回复并@我。 @hiwonder_wanchenccc
建议你先在原机上把自带玩法跑通。
SpiderPi Pro 出厂就已经支持边走边抓,不需要额外改造。先把这些跑一遍:
cd ~/spiderpi/advanced
自带 Demo 说明
命令 功能说明
python3 block_fetch.py 色块定点夹取:识别到色块 → 过去夹 → 放右边
python3 intelligent_fetch.py 智能取物:夹色块 → 检测人脸 → 搬运给人
python3 color_sorting.py 色块分拣:红摇头、绿放左边、蓝放右边
:light_bulb: 这些就是行走 + 机械臂协同的现成 demo,跑通了再决定要不要拆。
一、HTS-20H 总线舵机控制说明
HTS-20H 是 SpiderPi Pro 使用的串行总线舵机型号。
关键特性
  • :white_check_mark: 可以拆下来直接用,但需要配套的舵机驱动板(扩展板上的 STM32)才能控制
  • :cross_mark: 单独一个舵机接电源不会动,必须通过总线协议发指令
  • :link: 树莓派扩展板通过 I2C(地址 0x7A) 与树莓派通信,再由 STM32 的串口输出总线舵机协议驱动 HTS-20H
  • :warning: 树莓派自身 GPIO 无法直接控制总线舵机
二、关于能否用两个腿部去抓取小方块
技术可行性结论
技术上可行但不建议,原因如下:
1. 机械结构不对
  • 腿部末端是足尖,不是爪子
  • 腿的关节设计是为了步行(摆动相 + 支撑相),不是夹持
  • 两根腿去"夹"方块没有夹持面,容易滑脱
2. 运动学不匹配
  • 腿部步态算法是六足步态引擎(spiderpi_sdk 中的步态控制)
  • 不是为精确定位抓取设计的
3. 原始代码不支持
  • 简单的夹取可以使用固定动作组的方式实现
  • 但要做到边夹取边进行运动,这在 SpiderPi 源码中腿部只有行走/转向/姿态控制,没有"两条腿协作夹取"的逻辑
  • 需要自己写步态+夹持算法,工作量大且效果不一定如意
三、机械臂单独开发智能识别抓取
可行性结论
完全可以实现。 SpiderPi Pro 已提供完整的软件栈支持。
软件组件清单
组件 路径 / 说明
视觉识别 /home/pi/spiderpi/advanced/ — 颜色识别、形状识别、标签识别、人脸检测
机械臂逆运动学 /home/pi/spiderpi/spiderpi_sdk/arm_ik_sdk/arm_ik — 给出 (x,y) 坐标算出三个关节角度
舵机控制 SDK Board().bus_servo_set_position(duration, [[id, position]])
动作组 /home/pi/spiderpi/action_groups/ — .d6a 格式,带上位机编辑器
四、独立开发的硬件清单总结
序号 硬件名称 说明 状态
1 树莓派 5/8G 主板 主控核心 :white_check_mark: 你已有计划购买
2 树莓派扩展板 :warning: 必须买!否则无法控制总线舵机 需要购买
3 电池 (7.4V~8.4V) 供电 :white_check_mark: 你已有计划购买
4 HTS-20H 总线舵机 × 5颗 从 SpiderPi Pro 机械臂上拆下来直接用 现有
5 USB 摄像头 原装那颗拆下来用 现有
6 机械臂铝合金结构件 从 SpiderPi Pro 上拆 现有
7 MicroSD 卡 烧录系统镜像 需要准备
五、额外说明
系统架构
  • SpiderPi Pro 系统架构是裸机 Python 直驱(非 ROS、非 Docker)
  • 代码路径全部在 /home/pi/spiderpi/
  • 镜像文件:产品资料的 5 系统镜像/SpiderPiPro20250116_Pi5.part1.exe + part2.rar
六、独立开发机械臂智能抓取建议思路
如果你要独立开发机械臂智能抓取,建议按以下步骤进行:
  1. 烧录系统
    • 将 SpiderPi Pro 镜像烧录到新 SD 卡
  2. 校准舵机初始位置
    • 用上位机(SpiderPi 桌面软件)把机械臂 5 个舵机(ID 21-25)的初始位置校准好
  3. 简化现有代码
    • 修改 block_fetch.py,去掉六足步态相关代码
    • 只保留:摄像头读取 + 颜色识别 + 机械臂逆运动学
  4. 升级识别模型(可选)
    • 加入自己的深度学习模型(TensorFlow Lite / ONNX)替换颜色识别
    • 实现完整流程:智能识别 → 定位 → 抓取
那我如果想要实现用两个腿部去抓取小方块,把它组装成基础版的样子,还需要再买一个摄像头吗
并且我在机械臂上没有找到hts-20h的总线舵机*5个,机械臂上的舵机是下图那样的
不需要因为把机械臂拆下、改用两条腿,就必然再买一个摄像头。
  • 如果要识别并定位小方块,需要保留一只可用的摄像头。原机自带的 USB 摄像头可以拆下来继续用于独立开发,通常不需要新增摄像头。
  • 如果只是遥控或执行固定动作,不进行视觉识别,摄像头不是控制两条腿动作的必要配件。
需要注意的是,SpiderPi Pro 现有的色块夹取示例针对机械臂;六足部分的资料主要覆盖前进、后退、转向和站立,没有现成的“两条腿协同夹取”玩法。因此,摄像头数量不是主要限制,仍需要自行解决腿部末端的夹持结构、两腿协调动作和控制程序。
只有在原机器人和拆出的装配体需要同时独立进行视觉识别时,才需要为另一套设备再准备一只摄像头。
