零基础学习Arduino(一)
零基础学 Arduino(以 UNO R3 为例)
1. 认识 Arduino UNO R3
Arduino UNO R3 是最适合入门的开发板。对照上面的引脚图,你只需要认识这几个关键区域:
位置 区域 干什么用的
左上角 USB 口(方形接口) 连电脑,下载程序 + 供电
左下角 DC 电源口(圆形接口) 外接电池或适配器供电(7~12V)
USB 口旁边 复位按钮(小按键) 按一下,程序从头开始跑
板子顶部两排排针 数字引脚 D0~D13 接传感器、LED、按键等。带 ~ 号的(D3/5/6/9/10/11)支持 PWM
板子底部排针 模拟引脚 A0~A5 读取连续变化的模拟量(温度、光线、旋钮等)
板子右侧排针 电源引脚:5V / 3.3V / GND(×2) / Vin 给外部模块供电
幻尔 Arduino 扩展板
幻尔公司出品的 Arduino UNO 专用扩展板,直接插在 UNO 上方,将引脚扩展为更易用的接口:
位置 接口 用途
四周排针 数字/模拟引脚全部引出 杜邦线直插,免焊接
板上丝印标注 引脚功能编号 不用翻 UNO 原理图,看丝印即可接线
电源区域 多路 5V/GND 接口 给舵机、传感器集中供电
扩展区域 舵机接口 / 传感器接口 直接插舵机或传感器模块,无需额外接线
对比裸板 UNO,扩展板的核心优势:接线靠插拔,不用焊接;引脚有标注,不怕插错。
2. 安装 Arduino IDE
  1. 打开 arduino.cc 下载对应系统版本
  2. 安装后打开 IDE,用 USB 线连接 UNO
  3. 菜单栏:工具 → 开发板 → Arduino Uno
  4. 菜单栏:工具 → 端口 → 选择对应的 COM 口
3. 程序结构
所有 Arduino 程序都由两个核心函数组成:
void setup() {
  // 初始化代码,上电后只执行一次
  // 比如:设置引脚模式、启动串口
void loop() {
  // 主循环,setup 执行完后反复执行
  // 比如:读取传感器、控制 LED 闪烁
4. 核心 API 入门
4.1 pinMode —— 设置引脚模式
每一个引脚使用前,必须先声明它是输入还是输出。
pinMode(引脚编号, 模式);
模式 含义
OUTPUT 输出 — 控制外部器件(LED、继电器、蜂鸣器)
INPUT 输入 — 读取外部信号(按键、传感器高低电平)
示例:
void setup() {
    pinMode(13, OUTPUT);  // D13 设为输出(板载 LED 就在 D13)
    pinMode(2, INPUT);    // D2 设为输入,接一个按键
4.2 digitalWrite —— 输出高低电平
控制引脚输出 高电平(5V) 或 低电平(0V)。
digitalWrite(引脚编号, HIGH);   // 输出 5V,灯亮
digitalWrite(引脚编号, LOW);    // 输出 0V,灯灭
示例 1:板载 LED 闪烁
void setup() {
    pinMode(13, OUTPUT);  // D13 连板载 LED
void loop() {
    digitalWrite(13, HIGH);   // 亮
    delay(1000);              // 等 1 秒(1000 毫秒)
    digitalWrite(13, LOW);    // 灭
下载到板子上看看效果——LED 每秒闪烁一次。
4.3 delay —— 延时等待
让程序暂停一段时间,单位是毫秒。
delay(500);   // 等 0.5 秒
delay(3000);  // 等 3 秒
4.4 digitalRead —— 读取数字输入
读取引脚当前的电平状态。
int 状态 = digitalRead(引脚编号);
// 返回值:HIGH(1,高电平)或 LOW(0,低电平)
示例 2:按键控制 LED
接线:按键一端接 D2,另一端接 GND。D2 内部启用上拉电阻。
void setup() {
    pinMode(13, OUTPUT);       // LED
    pinMode(2, INPUT_PULLUP);  // 按键,启用内部上拉
void loop() {
    int btn = digitalRead(2);
    if (btn == LOW) {          // 按下按键(低电平)
    } else {
INPUT_PULLUP 让引脚默认是高电平,按下按键接 GND 就变低电平,省去外接电阻的麻烦。
4.5 analogRead —— 读取模拟值
A0~A5 可以读连续的电压值(0~5V),返回 0~1023。
int 值 = analogRead(引脚编号);
// 0  = 0V
// 1023 = 5V
// 512 ≈ 2.5V
示例 3:旋钮调亮度
接线:旋钮(电位器)两端接 5V 和 GND,中间脚接 A0。LED 接 D9。
void setup() {
    pinMode(9, OUTPUT);   // D9 支持 PWM
void loop() {
    int val = analogRead(A0);           // 读旋钮值 0~1023
    int brightness = val / 4;           // 映射到 0~255
    analogWrite(9, brightness);         // 调节亮度
    delay(10);
4.6 analogWrite —— PWM 输出
在支持 PWM 的引脚(D3/D5/D6/D9/D10/D11,板子上标注 ~)输出模拟电压效果,值范围是 0~255。
analogWrite(9, 0);     // 最暗(占空比 0%)
analogWrite(9, 128);   // 半亮(占空比 50%)
analogWrite(9, 255);   // 最亮(占空比 100%)
4.7 Serial —— 串口通讯
与电脑通讯,在 IDE 右上角的"串口监视器"里看数据。调试必备。
Serial.begin(9600);       // 初始化,波特率 9600(setup 中调用)
Serial.println("Hello");  // 打印一行文字
Serial.println(变量);      // 打印变量值
示例 4:串口打印模拟值
void setup() {
    Serial.begin(9600);  // 启动串口
void loop() {
    Serial.print("A0 的值是:");
    Serial.println(val);   // 打印到电脑
    delay(500);
点 IDE 右上角 :magnifying_glass_tilted_left: 图标打开串口监视器,就能看到 A0 的数值不停刷新。
5. API 速查表
API 作用 示例
pinMode(pin, mode) 设置引脚模式 pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(pin, val) 输出高/低电平 digitalWrite(13, HIGH);
digitalRead(pin) 读取数字输入 int x = digitalRead(2);
analogRead(pin) 读取模拟值 (0~1023) int x = analogRead(A0);
analogWrite(pin, val) PWM 输出 (0~255) analogWrite(9, 128);
delay(ms) 延时毫秒 delay(1000);
Serial.begin(baud) 启动串口 Serial.begin(9600);
Serial.print(x) 串口打印(不换行) Serial.print("值:");
Serial.println(x) 串口打印(换行) Serial.println(val);
6. 综合练习:声控灯
用模拟口读取声音传感器,声音超过阈值就亮灯。
#define SOUND_PIN  A0    // 声音传感器
#define LED_PIN    13    // LED
#define THRESHOLD  600   // 阈值,调这个值匹配你的传感器
void setup() {
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
void loop() {
    int sound = analogRead(SOUND_PIN);
    Serial.println(sound);
    if (sound > THRESHOLD) {
        digitalWrite(LED_PIN, HIGH);   // 声音大 → 亮灯
        delay(300);
    } else {
        digitalWrite(LED_PIN, LOW);
1 个赞
