【ArmPi Ultra AI大模型ROS2机械臂】机械臂关节松动、卡死、无响应等异常情况排查与修复指南
适用于产品: 幻尔科技 ArmPi Ultra AI大模型ROS2机械臂
涉及模块: HX-06L舵机 / HTS-16L舵机 / LX-15D舵机 / LX-225舵机 / HTS-25L舵机
一、故障现象概述
设备运行期间,机械臂关节若出现 关节松动、运动卡死、舵机无响应 / 不受控 三类异常,可参考本帖排查。
:light_bulb: 正常自检表现: 设备开机上电后,会自动运动至出厂的动作姿态(参考上方产品示意图)。
二、细分故障成因与特征说明
1. 舵盘滑丝(关节松动典型诱因)
  • 故障表现: 关节晃动、指令下发后臂段偏移,运动定位严重失准
  • 产生原因: 长期高负载抓取、频繁大幅度快速摆动,造成舵盘内部齿轮磨损、齿牙开裂;舵盘锁紧螺丝未定期加固加剧滑丝问题
  • 影响: 舵机输出轴无法锁止机械臂连杆,关节运动完全失控
2. 舵机堵转(机械卡死、硬件失效)
  • 故障表现: 关节断电或者开机后都完全无法转动,下发运动指令无动作,伴随舵机发烫、驱动报错
  • 产生原因: 异物卡滞连杆、超额定负载持续拉扯、内部电机 / 驱动电路烧毁
  • 影响: 舵机硬件损坏,无法执行任何角度控制指令,严重时会拉低整机总线电压
3. 舵机 ID 配置错误(舵机完全无响应)
  • 故障表现: 整机通信正常,其余关节动作正常,单 / 多个关节完全无响应,无硬件发烫、卡死;或单独控制某个舵机会有多个舵机一起运动。
  • 产生原因: 舵机 ID 被误修改、更换舵机后未同步匹配程序 ID、多舵机 ID 重复冲突
  • 影响: 串口 / 总线指令无法精准寻址对应关节舵机,通信逻辑失效
1. 舵盘滑丝
(1)断电断开舵机总线,松开对应关节连杆固定螺丝,分离连杆与舵盘,取出磨损舵盘。
(2)更换原厂同规格舵盘,拧至标准位置,装配连杆后,再次锁紧侧固定螺丝。在装上新舵盘前 必须先给舵机单独上电,让其转动到中位(零位),然后再按照标准姿态套上舵盘并锁紧。
(3)如组装后存在微小角度偏差,可参考论坛教程进行校准:
【ArmPi Ultra AI大模型ROS2机械臂】舵机偏差调节完整教程|小偏差 / 大偏差两种情况全覆盖
(4)官方资料参考路径:
ArmPi Ultra机械手臂\1 教程资料\3.机械臂基础控制\机械臂基础控制手册.pdf
2. 舵机堵转
(1) 整机断电静置 10 分钟冷却舵机,检查连杆之间是否存在线材、异物卡滞。
(2)区分故障类型:
  • 异物机械卡阻:清理杂物,调整连杆装配间隙,重新组装后上电测试;
  • 内部硬件烧毁(无异物仍卡死、持续发烫):舵机电机 / 驱动电路不可逆损坏,需直接更换全新同型号总线舵机。
(3) 新舵机出厂默认 ID 通常为 1,必须先单独接线将新舵机 ID 修改为原关节对应的编号(如 1~6),确认写入成功后再断电组装上机并做零点校准。
(4)官方资料参考路径:
3. 舵机 ID 配置错误
修改方式可以参照下方链接文章或产品资料。
(1) 参考该帖子:
【ArmPi Ultra AI大模型ROS2机械臂】总线舵机 ID 设置完整步骤|换舵机必看
(2)官方资料参考路径:
四、 资源下载
:warning: 社区工程师【避坑提示】
:red_circle: 修改舵机 ID 时,控制板/调试板上严格禁止同时挂载多个舵机!
修改 ID 是广播通信命令。如果总线上同时连接了多个舵机,会导致总线上所有舵机的 ID 被统一改写为同一个编号,引发整机舵机 ID 全部冲突、设备失控。修改时请务必保证一对一单机操作。
