适用于产品:ESP32、ESP32-S3 开发板
涉及模块:Arduino IDE / ESP32 开发板支持包
在 Arduino IDE 中安装或重装 ESP32 开发板包、编译上传程序时,出现以下报错:
Compilation error: fetched archive size differs from size specified in index
该错误导致开发板包安装中断或编译无法继续,进而无法正常烧录程序。
fetched archive size differs from size specified in index 是安装或编译阶段的缓存校验错误,表示 IDE 下载的安装包实际大小与索引记录不一致。常见原因:
缓存残留:此前安装/卸载 ESP32 包不干净,
packages目录下残留旧版本或损坏的esp32文件夹,重装时被误引用。 -
索引异常:
package_esp32_index.json损坏或与缓存不匹配。 -
下载不完整:网络中断导致安装包未下完,文件大小与索引不符。
其中,packages 目录下残留的 esp32 文件夹是最主要原因,删除后重新安装即可解决。
请按以下顺序逐项排查,核心解决方法是删除残留的 esp32 文件夹并重装。
关闭 Arduino IDE
删除残留的 esp32 文件夹
(1)打开文件资源管理器, 在地址栏输入以下路径并回车:%LOCALAPPDATA%/Arduino15/packages
(2)将里面的 esp32 文件夹整个删除,其他文件夹保持不动。
重启并重装
重新打开 Arduino IDE, 按资料中的环境搭建教程安装对应版本的 ESP32 开发板包(这里以 ESP32-S3 开发板为例)。
若以上方法均无法解决问题:
彻底重建 IDE 环境。
更换 USB 数据线,排除线材故障。
更换电脑 USB 端口,避免使用前置接口或扩展坞。
更换另一台电脑测试,排除 IDE 环境问题。
若你的资料包丢失或找不到对应的库包,可通过以下途径获取:
幻尔科技官网在线教程: https://www.hiwonder.com.cn/
人工技术支持: 联系你购买设备的店铺客服(淘宝/京东/天猫/官网客服),提供订单号即可免费领取最新版本的库包与资料。
