ESP-IDF v5.4.3 安装教程
1 下载 ESP-IDF v5.4.3
下载地址:https://dl.espressif.cn/dl/esp-idf/
2 安装 ESP-IDF v5.4.3
2.1 安装与应用修复
(1)双击打开esp-idf-tools-setup-offline-5.4.3.exe;
(2)选择“我同意此协议(A)”,再点击下一步;
(3)如下图第一步如果应用修复按钮能点击则按步骤执行,如果是灰色无法点击则直接进行下一步;
(4)可自行选择安装路径,注意安装路径要是英文路径(路径中不要中文);
2.2 选择芯片目标
我们的 ESP32 开发板为 ESP32-S3 系列,请按图中所示勾选对应选项。如果您需要其他芯片版本,请自行勾选相应版本后继续。
2.3 等待安装完成
安装过程大约需要 3~5 分钟,请耐心等待。
3 在 VS Code 中安装 ESP-IDF 插件
3.1 安装1.10.1版本的ESP-IDF插件
(1)打开 VS Code,进入扩展市场,搜索并安装 ESP-IDF 插件;
(2)这里我们选择1.10.1的版本;
3.2 开始配置插件
耐心等待安装完成…
至此ESP-IDF v5.4.3的安装以及VSCode配置就完成啦!
PS: 可能遇到的问题
问题一:ESP-IDF 安装报错ERROR_INVALID_PIP:
解决方法:在命令行终端输入你相应的报错路径加 '-m ensurepip --upgrade’我的是"D:\Espressif\tools\idf-python\3.11.2\python.exe" -m ensurepip --upgrade 之后重新打开配置界面就好了
