Quick Answer(快速答案)
选 ESP32 S3-Cam:希望为小型机器人、机械臂等设备快速增加基础视觉识别能力,追求小体积、低成本和简单集成。
选 ESP32-S3:兼顾结构防护与通信表现,在ESP32 S3-Cam基础上增加外壳,并优化无线通信能力,高性价比,便于集成项目。
选 ESP32 P4C5-Cam:追求高性能AI视觉开发,"双芯架构"兼顾算力与通信,可从容应对各类复杂AI视觉场景需求。
选 WonderMV K210:希望深入学习 AI 视觉开发,通过 Python 编程、源码修改和模型调用,探索视觉算法与个性化项目开发。
选 WonderCam K210(小幻熊):面向 AI 视觉入门与中小学教学,自带可视化界面,内置10+种视觉玩法,希望通过预置视觉功能和 IIC 通信,快速搭建机器人视觉识别应用。
选 WonderMK K230:面向高阶 AI 视觉、多模态 AI 交互和智能应用开发,屏幕预置30+种视觉功能,可支持复杂模型部署与机器人智能交互。
一、产品概况
幻尔围绕不同学习与应用需求,推出 ESP32 S3-Cam、ESP32-S3、ESP32 P4C5-Cam、WonderCam K210(小幻熊)、WonderMV K210 和 WonderMK K230 六款视觉模块,覆盖从基础视觉接入、AI视觉学习,到高阶多模态 AI 应用开发的完整路径。
1. ESP32 S3-Cam:小巧紧凑型视觉模块
定位: 面向小型设备集成,提供低成本、轻量化的基础视觉接入方案。
硬件配置:尺寸仅27×42×19mm。基于 ESP32-S3 芯片(最高算力600MIPS),采用双核 32 位处理器,主频最高 240MHz,搭载 200 万像素摄像头、外置天线,配备 Type-C、IIC接口。
视觉功能:WiFi实时画面回传(AP+STA)、猫狗检测、人物识别、人脸检测、颜色识别、二维码识别。
核心优势:体积紧凑小巧,适合空间受限的小型机器人、机械臂及嵌入式设备集成,为创客与入门开发者提供轻量化的视觉解决方案。
2. ESP32-S3:高性价比 AI 视觉模块
定位:面向机器人视觉集成与嵌入式设备开发,提供结构完善、通信稳定的视觉方案。
硬件配置: 基于 ESP32-S3 芯片(算力最高 600MIPS),采用双核 Xtensa 32 位 LX7 处理器,主频最高 240MHz,搭载 200 万像素摄像头。配备Type-C、IIC 接口及可编程自定义按键,同时增加防护外壳,优化外置独立天线。
核心优势:采用更完善的视觉模块结构设计,配备防护外壳与外置独立天线,提升安装可靠性与WiFi无线通信表现,更适合机器人视觉交互、嵌入式设备集成等项目应用。
3. ESP32 P4C5-Cam:高性能AI视觉模块
定位:面向高性能嵌入式AI视觉开发,兼顾端侧算力与数据传输稳定性。
硬件配置:采用"ESP32-P4 + ESP32-C5"双芯架构(P4提供算力,主频400MHz;C5专注通信,支持双频WiFi6)。同时搭载200万像素高清摄像头、外置天线,配备Type-C、IIC接口及可编程自定义按键。
视觉功能:WiFi实时画面回传(AP+STA)、颜色识别、人脸检测、猫狗检测、手势识别、人脸识别、人体骨架识别、行人检测、二维码识别、YOLOv11n目标检测。
核心优势:双芯各司其职、并行调度,实现高负责运算与高速无限传输互不干扰,保障复杂场景下的性能稳定输出。同时丰富的AI视觉玩法,满足了多样化嵌入式AI视觉应用需求。
4. WonderMV K210:开源可编程的视觉模块
定位: 面向 AI 视觉进阶学习、Python 编程与视觉应用开发。
硬件配置: 基于 Kendryte K210 芯片(算力最高1TOPS),采用双核64位 RISC-V 处理器,主频最高 400MHz,内置KPU、FPU、FFT等多种硬件加速单元。搭载 200 万像素摄像头、 2.0 英寸触摸屏,配备金属外壳、补光灯、TF 卡槽、Type-C、UART 和 IIC 接口。
视觉功能:支持颜色识别、视觉巡线、人脸检测、人脸特征检测、口罩识别、人脸识别、二维码识别、条形码识别、April Tag标签码识别、手写数字识别、物品识别与自主学习分类等10+项。
核心优势:芯片性能提升,具备高效的AI视觉推理能力。所有视觉功能程序均采用MicroPython编写并全部开源。用户不仅可以体验AI视觉应用,还能通过代码修改、调试深入学习视觉功能实现的逻辑,带来更自由的二次开发。
5. WonderCam K210(小幻熊):简单易用的 AI 视觉模块
定位: 面向零基础用户,提供可视化操作界面与便捷的AI视觉交互体验。
硬件配置:提供不带外壳、带金属外壳两种选择。基于 Kendryte K210 AI 芯片(算力最高 1 TOPS),内置双核64位 RISC-V 处理器,主频最高400MHz。搭载 200 万像素摄像头、2.0 英寸 IPS 显示屏,板载5颗补光灯,采用 IIC 接口与外部主控通信。此外,还可兼容乐高孔位。
视觉功能:内置颜色识别、视觉巡线、人脸识别、物品识别、图像分类、特征学习、路标识别、数字识别、标签识别、二维码识别、条形码识别等10+项。
核心优势:自带可视化操作界面,开机即用。内置10余种视觉玩法,无需复杂编程即可快速搭建机器人视觉应用,同时支持自主模型训练,满足开发者的个性化视觉项目需求。
6. WonderMK K230:高算力多模态 AI 视觉模块
定位: 面向高阶 AI 视觉、多模态 AI 交互与智能应用开发。
硬件配置: 基于 Kendryte K230 芯片(算力最高 6 TOPS),性能是 K210 的 13.7 倍。搭载 200 万像素摄像头、1GB LPDDR4 内存和 2.4 英寸电容触摸屏,同时集成麦克风、扬声器、多种扩展接口以及支持WiFi通信。
视觉功能:内置颜色识别、码类识别、人脸识别、人体特征识别、YOLOv8n&YOLOv11n模型检测等30+项。
核心优势:具备更强的视觉计算与模型推理能力,可支持更复杂的AI视觉任务。同时接入了多模态AI大模型,结合语音、文字与图像理解,实现更自然的智能交互体验,为机器人视觉开发、创客和竞赛项目提供更大的应用探索空间。
二、关键差异说明
1. 计算芯片
芯片架构和算力水平,决定了视觉模块的数据处理能力、AI模型推理能力以及应用上限。
ESP32-S3采用双核 Xtensa LX7 处理器,最高提供600 MIPS算力,定位轻量化嵌入式视觉处理,适合基础图像采集与简单视觉任务。
ESP32-P4C5采用双芯架构方案,P4芯片释放强劲端侧算力,支撑复杂视觉算法稳定运行;C5芯片构建高速网络中枢,保障数据传输的高速与稳定,提供更高性能的嵌入式AI视觉方案。
K210采用双核 RISC-V 架构,集成 KPU、FPU、FFT 等硬件加速单元,具备专门的 AI 推理能力,可高效运行轻量级神经网络模型。
K230采用新一代 Kendryte K230 AI 芯片,算力最高达到6 TOPS,相比 K210 进一步提升模型推理能力,可支持更复杂的 AI 模型运行。
2. 快速应用 vs 开源开发
在使用方式和开发深度上有所区别。WonderCam K210(小幻熊)注重快速体验,内置多种 AI 视觉玩法,无需复杂编程即可快速搭建视觉应用。WonderMV K210、WonderMK K230则支持MicroPython等开发方式,并开放程序源码,用户可以根据需求修改和调试程序,进一步学习视觉算法调用、模型部署与个性化应用开发。
3. 视觉功能与应用能力
ESP32-S3系列主要支持 WiFi 图传、人脸识别、人脸检测、颜色识别等基础视觉功能,适合实现简单视觉感知。
ESP32 P4C5-Cam得益于双芯架构优势,P4芯片提供强劲算力,可支持人体骨架识别、二维码识别、YOLOv11n目标检测等丰富AI视觉玩法,满足多元化的嵌入式AI视觉应用场景。
K210系列内置 AI 视觉算法支持,可实现人脸识别、目标检测、图像分类、特征学习等 10+ 种视觉应用,满足 AI 视觉学习与项目开发需求。
K230进一步扩展视觉能力,内置 30+ 种视觉玩法,支持目标检测、人体检测、手势识别等更丰富的 AI 视觉任务,并结合多模态 AI 能力,实现视觉、语音、文字融合的智能应用。
三、核心参数横向对比
| 维度 | ESP32 S3-Cam | ESP32-S3 | ESP32 P4C5-Cam | WonderMV K210 | WonderCam K210(小幻熊) | WonderMK K230 |
| 尺寸 | 27×42×19mm | 59×43×17.5mm | 27×42×19mm | 58.9×40.7×16.2mm | 52×50mm | 74×19×49mm |
| 芯片 | ESP32-S3 | ESP32-S3 | ESP32-P4C5 | K210 | K210 | K230 |
| AI 算力 | 600 MIPS | 600 MIPS | / | 1 TOPS | 1TOPS | 6 TOPS |
| 摄像头 | 200 万像素 | 200 万像素 | 200 万像素 | 200 万像素 | 200 万像素 | 200 万像素 |
| 视场角 | 123° | 123° | 123° | 123° | 123° | 80°(可拓展旋转云台,舵机转动范围0~270°) |
| 显示屏 | / | / | / | 2英寸触摸屏 | 2英寸显示屏(无触摸) | 2.4英寸触摸屏 |
| AI视觉功能 | 猫狗检测、人物识别、人脸检测、颜色识别、二维码识别 | 猫狗检测、人物识别、人脸检测、颜色识别、二维码识别 | 人体骨架识别、二维码识别、YOLOv11n目标检测等10+种 | 人脸识别、目标检测、图像分类等10+种 | 颜色识别、人脸识别、物品识别等10+种(预置) | 目标检测、人体检测、手势识别等30+种(预置) |
| WiFi无线图传 | 支持 | 支持 | 支持 | / | / | 支持 |
| AI大模型 | / | / | / | / | / | 支持 |
| 开发环境 | ESP-IDF、Arduino IDE | ESP-IDF、Arduino IDE | ESP-IDF、Arduino IDE | CanMV IDE | / | CanMV IDE |
| 核心优势 | 超小体积、低成本接入基础视觉 | 结构完善,无线通信稳定,适合项目集成 | 双芯架构,算力通信双维提升 | 开源编程,学习AI视觉算法与二次开发 | 易上手,快速体验AI视觉应用 | 高算力、多模态 AI 视觉与智能交互开发 |
FAQ
Q1:零基础学习 AI 视觉,推荐哪款?
A:如果希望快速实现颜色、人脸、数字识别等常见视觉应用,推荐WonderCam K210(小幻熊),它搭载可视化界面,无需编程即可快速搭建AI视觉应用,丰常适合课堂实验和机器人交互。如果希望进一步学习 Python 编程和视觉算法,建议选择 WonderMV K210或WonderMK K230视觉模块。
Q2:ESP32系列3款视觉模块怎么选,区别大吗?
A:简单说,P4C5-Cam是双芯方案,兼顾算力和通信,AI视觉玩法更丰富,适合高性能需求;S3-Cam视觉模块体积小巧、性价比高;S3视觉模块优化了天线,数据传输更稳定,配备外壳,便于安装集成。
Q3:6款视觉模块支持接入的主控平台有差异吗?
A:基本一致,6款视觉模块均支持接入STM32、ESP32、Arduino、树莓派、51单片机和Jetson主控平台。在此基础上,WonderCam K210(小幻熊)额外支持micro:bit,并设置乐高兼容安装孔位,方便教育场景和创客项目搭建。
Q4:WonderMK K230 支持离线视觉吗,是否必须连接云端?
A:视觉模块预装了30+种视觉玩法,可在本地开展相应的视觉处理。云端连接仅用于其支持的多模态AI大模型服务,例如语言模型及相关语音、文字和图像理解能力。
Q5:想让视觉模块识别自己定义的物品,哪款更合适?
A:推荐WonderCam K210(小幻熊)或WonderMK K230视觉模块,可采集图像数据进行自主模型训练(本地or在线),将模型文件导入视觉模块,从而实现目标物体识别,芯片性能越好,处理速度越快。
Q6:想学习 YOLO 目标检测,应该选哪款?
A:更推荐 WonderMK K230。它支持 YOLOv8n、YOLOv11n 目标检测,可运行更复杂的视觉算法任务。同时,在CanMV开发环境下,更方便开发者进行模型调用、算法验证和视觉应用开发。
Q7:600MIPS和6TOPS算力有什么区别?
A:MIPS主要衡量CPU通用处理能力,适合程序运行、数据处理任务;TOPS是衡量AI推理能力,适合运行神经网络模型。简单来说,ESP32-S3的600MIPS更适合基础视觉处理和设备控制,而K230的6TOPS AI算力则更适合复杂AI模型推理和多模态智能应用。
