ESP32S3系列视觉模块固件烧录报错的解决办法
1. 问题说明
在烧录固件时,打开exe后报错 “***UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xe5 in position 140: invalid continuation byte ***”,表示是Unicode解码错误,这种问题一般是和电脑的编码环境有关。
2. 解决办法
2.1 查看当前编码格式
打开终端,同时按下win+R,输入powershell进入终端,或者右键开始图标,点击终端管理员进入。打开后输入指令chcp,查看当前编码格式,如果显示是65001,说明当前电脑的编码格式为UTF-8,而ESP32固件烧录工具使用的是GBK编码格式,需要修改当前电脑的编码格式。
2.2 修改电脑编码格式
打开电脑控制面板,找到区域,点击更改数字格式。
进入管理界面,点击更改系统区域设置。
将"Bate版:使用Unicode UTF-8 提供全球语言支持"前面的勾选去掉,**[确保没有勾选!!!]{.underline}**点击确定,重启电脑即可。
2.3 检查是否修改成功
电脑重启后,重新打开终端,输入指令chcp,正常会显示"活动代码页: 936",则表示编码格式已成功修改成GBK格式,此时即可正常使用固件烧录工具。
注意:
如果在执行"2.1.查看当前编码格式"步骤时,显示的结果为936,说明电脑的编码格式正确,则不需要执行以上步骤。可以通过安装乐鑫官方最新版固件烧录工具来解除报错。下载链接为:[https://docs.espressif.com/projects/esp-test-tools/zh_CN/latest/esp32/production_stage/tools/flash_download_tool.html]{.underline}
