ESP32S3视觉模块可以调节分辨率吗
ESP32S3视觉模块可以调节分辨率吗? 只有QVGA
“开发讨论”是用于讨论机器人项目开发、硬件集成、软件调试、AI 应用、教学实践和产品线相关项目的类别。
如果您需要技术支持,请在“技术支持”类别发帖,以获得官方支持。
如果您愿意,也可以直接回复我,我可以帮您将此主题移动到“技术支持”类别。
可以,但需要看您使用的固件是否提供切换选项。官方 ESP32S3-Cam 图传例程通过 config.frame_size 设置分辨率,示例中默认配置为:
config.frame_size = FRAMESIZE_SXGA;
您可以将其改为 FRAMESIZE_QVGA(320x240)、FRAMESIZE_VGA(640x480)、FRAMESIZE_SVGA(800x600)、FRAMESIZE_XGA(1024x768)或 FRAMESIZE_SXGA(1280x1024),然后重新编译并烧录。
如果当前固件界面只有 QVGA 且没有其他选项,就需要修改官方图传例程源码,而不是直接在页面中调节。识别类例程可能对输入尺寸有固定要求,不建议直接修改其分辨率。
是用arduion来烧录吗? 烧录完还可以图传吗? 有没有直接改变分辨率的示例文件
可以,分两种情况:
  1. 如果您要修改 CameraWebServer.ino 中的分辨率,需要使用 Arduino IDE 给 ESP32S3 视觉模块烧录,不是烧录到 Arduino UNO。官方示例文件是:6.软件工具&程序合辑/4.固件及程序合辑/ESP32S3_源码/图传例程/CameraWebServer/CameraWebServer.ino
打开文件后选择开发板 ESP32S3 Dev Module,工具菜单中的其他配置请按照图传例程目录下的 README 设置。修改这一行:
例如可改为 FRAMESIZE_QVGA(320x240)、FRAMESIZE_VGA(640x480)、FRAMESIZE_SVGA(800x600)、FRAMESIZE_XGA(1024x768)或 FRAMESIZE_SXGA(1280x1024),然后重新编译并上传。
  1. 如果您使用的是官方已经编译好的 .bin 图传固件,教程使用的是 flash_download_tool_3.9.7.exe,不是 Arduino IDE。
烧录后仍然可以图传,但必须烧录图传例程。CameraWebServer.ino 会初始化摄像头并启动图传服务;如果烧录了人脸识别、颜色识别等其他玩法固件,图传功能会被替换,需要重新烧录图传固件才能恢复。分辨率越高,对内存和 PSRAM 的要求越高,也可能降低帧率,建议先用 QVGA 或 VGA 验证。
"开发讨论"是用于讨论机器人项目开发、硬件集成、软件调试、AI 应用、教学实践和产品线相关项目的类别。
如果您需要技术支持,请在"技术支持"类别发帖,以获得官方支持。
我将不再此贴中继续提供支持。
请问可以调焦距吗? 手动拧不动
我在这儿的,随时可以陪你聊聊、帮你做些初步判断~ 如果想让官方支持人员跟进,到「技术支持」板块发个帖就好,顺手带上产品型号和问题情况,他们会更快帮到你。
上电之后模块不亮灯了
板载蓝色 LED 与 IO48 相连,可能受当前程序控制,因此灯不亮不能单独说明模块没有上电。请依次检查:
  1. 先断电,确认 ESP32S3-Cam 模块已完全插入扩展板,再用支持数据传输的 Type-C 线直接连接电脑。
  2. 更换 Type-C 线和 USB 接口,并确保输入电源至少为 5V 2A。
  3. 在 Windows 设备管理器中检查是否出现串口。若没有,请安装资料目录 2.软件工具&固件\8.ch34x驱动(windows环境) 中的 CH34x 驱动。
  4. 以 115200 波特率打开串口,然后按一下扩展板上的 RST 按键,检查是否有启动日志。如果仍使用出厂图像回传固件,也可检查是否出现热点 HW_ESP32S3CAM。
  5. 如果问题是在使用 flash_download_tool_3.9.7.exe 烧录后出现,请确认 SPI MODE 没有设置为 DIO。官方教程说明此设置可能导致模块无法正常工作,请改为 DOUT,先点击 ERASE,再重新烧录官方图像回传固件。
如果仍然没有串口和启动日志,请回复刚烧录的程序或固件名称、供电方式、设备管理器截图,以及模块和扩展板正反面的清晰照片。暂时不要据此判断硬件已经损坏。
