HTS-01A连续读取位置时控制板双声蜂鸣,多数回包正常,如何满足低延迟采样?
产品型号 / 套件:HTS-01A微型总线舵机,自制六轴遥操作主手,异常舵机ID=1。
版本 / 规格:HTS-01A;舵机与控制板固件版本尚未确认。
控制板 / 主板:幻尔总线舵机控制器,使用《控制器通信协议》的0x15位置回读接口;板上硬件版本待补。
操作系统 / 软件:Windows,自编C++/Qt 6.9.3只读采集程序;厂家软件Bus Servo Control V3.0。
参考资料:《控制器通信协议》、HTS-01A规格书、社区控制器FAQ及串口排障指南。
问题描述
仅连续读取位置、不发送运动、卸力或动作组指令时,控制板会间歇“滴滴”双声蜂鸣,蓝色通信灯仍闪烁;停止查询后声音立即停止。多数位置回复正常,不能把每次蜂鸣直接对应为丢包。
相同程序单读其他舵机(均为HTS-25L)未出现同样蜂鸣。
连接与复现步骤
  1. PC通过USB转TTL连接控制板RX/TX。运行自编程序时,控制板自身USB口没有连接,不存在两路同时接入。
  2. 使用9600、8N1、无流控,将HTS-01A直接连接控制板,绕过中间舵机的插接点;ID1原有引线仍保留。
  3. 按控制板协议以二进制字节发送下列读取请求,不追加文本回车换行。每次等待回复后,再等待设定间隔,重复查询:
55 55 04 15 01 01
含义:读取1台舵机的位置,ID为1。这里的“间隔”是读取后的额外等待,不是固定采样周期。
日志与测试结果
条件 本轮时长 正常位置回复 程序检测到的反馈错误 蜂鸣观察
ID1直连,读取后等待20 ms 10秒 180次 0次 仍响
ID1直连,读取后等待500 ms,两轮 每轮10秒 每轮19次 均0次 会响
ID1直连,读取后等待1000 ms 10秒 10次 0次 本轮未响,尚不能认定长期稳定
另一次ID1测试出现过空位置结果:发送上述读取帧,控制板返回:
55 55 03 15 00
即count=0,没有位置记录。之后也有位置回复全部成功、但控制板仍响的运行。
日志记录了软件提交的请求、接收到的返回帧和完整软件接收流,不是物理串口抓包。没有声音时间戳,无法确认蜂鸣与某条错误帧是否同时发生。
已尝试的排查
  • 单次位置读取成功,厂家软件也能手动读取ID1,显示电压7.9 V。厂家软件无法按相同频率快速反复点击,尚未完成同频率对照。
  • ID1直接接控制板后仍响,不能仅归因于中间舵机插接点;原有ID1引线未完全排除。
  • 删除自编程序每次查询前的串口清缓存后仍响。
  • 尚未完成独立串口助手以同一频率发送上述读取帧的对照,没有据此排除PC发送实现。
希望工程师确认
  1. 该控制板的双声蜂鸣只由PC发来的错误命令触发,还是舵机侧回复超时、校验异常等也可能触发?
  2. HTS-01A配合该控制板的0x15连续位置回读,是否存在特殊响应时序、最小查询间隔或固件兼容要求?
  3. 请核对上述单ID位置读取帧是否正确。若要实现约20 Hz位置采集,推荐怎样的通信方式?
    谢谢!
正在请官方支持人员协助核对双声蜂鸣的触发条件、连续位置回读时序及约20 Hz采集的通信方案。如仍需要我的帮助,您可以在本帖中@我。 @hiwonder_wanchenccc
控制板的双声蜂鸣报警情况
1、低压,低压5V就会报警
2、控制板接收协议指令错误、接收超时、发送但未接收到都会报警
连续发送协议消息给控制板,控制板并没有明确规定,但在串口助手上测试循环发送位置回读指令"55 55 04 15 01 01"并未出现报警情况,你可以说先检查一下你单片机发送串口消息有没有出现丢失
