玩转总线舵机:ID 设置与角度/温度/电压读取
舵机 ID 设置与读取角度、温度、电压(上位机 + STM32 双方案)
不管是单关节调试还是多舵机串联,有两件事几乎每次都会碰到:给舵机分配 ID,以及随时查看舵机当前转到了哪个角度、温度和电压正不正常。这篇就以上位机和 STM32 两种实操方式各走一遍,看完可以直接上手。
演示用的舵机是幻尔 HTD-35H(35kg·cm 高压款),只是举个具体例子。实际上幻尔全系列总线舵机——LX-16A、HTS-20H、HTD-30H、HTS-35H等——统一使用 0x55 帧头 + 相同指令集 + 115200bps 这一套通信协议,区别仅在电压和扭矩。换言之,下面所有操作和代码在任意型号上直接通用,换舵机不用改一行。
演示产品:HTD-35H 高压总线舵机
HTD-35H 参数速览:
参数项 规格
工作电压 额定 11.1V(9.6~12.6V)
通信波特率 115200
舵机 ID 范围 0~253(默认 1)
转动范围 0~1000,对应 0°~240°
堵转扭矩 35kg·cm @ 11.1V
回读功能 位置、温度、电压
工作模式 舵机模式 / 减速电机模式
1.1 通过软件设置与读取
1.1.1 准备工作
  • 所需设备
设备 数量 备注
Windows 电脑 1 台 —
HTD-35H 总线舵机 1 个 出厂默认 ID = 1
BusLinker V3.0 舵机调试板 1 块 板载总线舵机接口
12V 电源 / 11.1V 锂电池 1 个 为舵机供电
舵机线 1 条 连接舵机与调试板
  • 硬件连接
硬件使用幻尔 BusLinker V3.0 舵机调试板,板载总线舵机接口,无需额外接线。
注意:
调试板上的跳线帽需接入 Servo 与 USB 位置。
舵机和调试板如果不是同一个电源供电,一定要共地(GND 接在一起),否则通信会失败。
将舵机通过舵机线接入调试板的总线舵机接口,调试板电源端子接入 11.1V 6000mAh 锂电池供电,再用 USB 线将调试板连到电脑。
  • 软件准备与打开串口
上位机安装包 舵机调试板软件.zip 包含 CH340 驱动和 Bus Servo Terminal,下载方式见文末附录。
安装 CH340 驱动
调试板通过 CH340 芯片与电脑通信,需先安装驱动。双击 ch341ser.exe 按提示完成。
安装 Bus Servo Terminal
双击 Bus Servo Terminal setup V2.3.exe,按安装向导提示完成。
安装完成后打开软件 上位机软件图标,主界面如下。左侧选择串口号、波特率 115200,点击打开串口。
如果串口列表为空,打开电脑控制面板 → 设备管理器,检查是否识别到 CH340 端口。
1.1.2 读取舵机信息(角度、温度、电压)
打开串口后,软件基本操作面板会实时显示舵机当前的状态信息,无需额外操作。
面板上能直接看到的关键信息:
序号 信息项 含义 示例值
1 ID 舵机当前 ID 号 1
2 当前电压 舵机实时输入电压 12.027 V
3 当前温度 舵机内部实时温度 33 ℃
4 当前位置 舵机当前转动位置 500(约 120°)
位置与角度的换算:240° ÷ 1000 = 0.24°/单位。例:位置 500 → 500 × 0.24 = 120°。
1.1.3 设置舵机 ID 与其他参数
注意:总线是串联的,设置 ID 时调试板上只能接一个舵机,否则所有舵机会被设为同一个 ID!
  1. 确保只接一个舵机,打开软件并连接串口。
  2. 切换到参数设置标签页,点击读取,可看到当前舵机的 ID(示例为 0)。
  3. 勾选 ID 栏,输入新的 ID 号(0~253),这里以设为 5 为例:
  4. 点击设置,等待下方进度条完成。
  5. 再次点击读取,确认 ID 已变更。
参数设置页面还支持修改以下项目,操作方式完全一样——先读取、改值、点设置:
信息项 含义 示例值
ID 舵机当前 ID 号 5
偏差范围调整 中位偏差校准 -125
位置范围调整 角度限位 0~1000
电压范围调整 电压报警阈值 4500~14000 mV
温度范围调整 过温保护阈值 85 ℃
1.2 通过 STM32 程序设置与读取
除了上位机操作设置,还可以用单片机代码来实现。下面以 STM32F407(RRC 控制器)+ HTD-35H 为例,写一个一体化的程序:上电后先读取舵机当前 ID,然后将 ID 修改为新值并验证,最后循环读取舵机的角度、温度和电压。完整工程文件下载见文末附录(STM32_舵机ID设置与信息读取.zip)。
注意:
  1. 总线是串联的,设置 ID 时总线上只能接一个舵机,否则所有舵机会被设为同一个 ID!
  2. 如需修改目标 ID:打开 app.c,找到顶部的 #define NEW_SERVO_ID 5,把数字改成你想要的 ID 即可。
1.2.1 准备工作
  • 所需设备
设备 数量 备注
Windows 电脑 1 台 安装 Keil5
STM32F407 主控板(RRC 控制器) 1 块 板载总线舵机接口
11.1V 锂电池 1 个 为舵机供电
Type-C 数据线 1 条 下载与串口通信
串口助手软件 1 个 查看打印信息
  • 硬件连接
将总线舵机连接到 STM32 主控的任意一个总线舵机接口,锂电池按正负极接入主控电源口。
1.2.2 完整代码
以下是工程中的核心文件 app.c,完整 Keil 工程下载见文末附录(STM32_舵机ID设置与信息读取.zip)。
 * @file app.c
 * @brief HTD-35H 舵机 ID 设置 + 角度/温度/电压读取一体化程序
 * @note  基于 Hiwonder serial_servo 驱动库,适用 STM32F407 (RRC控制器)
 * 功能:
 *   1. 上电后通过广播 ID 读取当前舵机 ID
 *   2. 将舵机 ID 修改为新值,并回读验证
 *   3. 进入主循环,每秒读取一次位置、温度、电压并打印
#include "cmsis_os2.h"
#include "global.h"
#include "serial_servo.h"
#include <stdio.h>
extern SerialServoControllerTypeDef serial_servo_controller;
void serial_servo_init(void);
#define BROADCAST_ID  0xFE    /* 广播 ID,用于查询未知 ID 的舵机 */
#define NEW_SERVO_ID  5       /* 目标新 ID,可按需修改 */
/* ──────────── 打印舵机全部状态信息 ──────────── */
static void print_servo_info(uint8_t servo_id)
    uint8_t  ret_id      = 0;
    int16_t  position    = 0;
    uint8_t  temp        = 0;
    uint16_t vin         = 0;
    uint8_t  temp_limit  = 0;
    uint16_t vin_limit[2];
    uint8_t  load_unload = 0;
    int      ret;
    printf("========================================\r\n");
    printf("         舵机 ID: %d 状态信息\r\n", servo_id);
    ret = serial_servo_read_id(&serial_servo_controller, servo_id, &ret_id);
    printf("ID           : %d  (%s)\r\n", ret_id, ret == 0 ? "OK" : "FAIL");
    ret = serial_servo_read_position(&serial_servo_controller, servo_id, &position);
    if (ret == 0) {
        printf("位置         : %d  (约 %.1f°)\r\n", position, position * 0.24f);
    } else {
        printf("位置         : 读取失败\r\n");
    ret = serial_servo_read_temp(&serial_servo_controller, servo_id, &temp);
    if (ret == 0) printf("当前温度     : %d ℃\r\n", temp);
    else          printf("当前温度     : 读取失败\r\n");
    ret = serial_servo_read_temp_limit(&serial_servo_controller, servo_id, &temp_limit);
    if (ret == 0) printf("过温报警阈值 : %d ℃\r\n", temp_limit);
    ret = serial_servo_read_vin(&serial_servo_controller, servo_id, &vin);
    if (ret == 0) printf("当前电压     : %d mV (约 %.2f V)\r\n", vin, vin / 1000.0f);
    else          printf("当前电压     : 读取失败\r\n");
    ret = serial_servo_read_vin_limit(&serial_servo_controller, servo_id, vin_limit);
    if (ret == 0) printf("电压范围     : %d ~ %d mV\r\n", vin_limit[0], vin_limit[1]);
    ret = serial_servo_read_load_unload(&serial_servo_controller, servo_id, &load_unload);
    if (ret == 0) printf("上电状态     : %s\r\n", load_unload ? "已上电" : "已掉电");
    printf("========================================\r\n\r\n");
/* ──────────── 用户入口函数 ──────────── */
void app_task_entry(void *argument)
    uint8_t old_id = 0;
    uint8_t new_id = NEW_SERVO_ID;
    int     ret;
    serial_servo_init();
    printf("\r\n>>> HTD-35H 舵机 ID 设置与信息读取程序 <<<\r\n\r\n");
    /* ═══ 第一步:读取当前舵机 ID ═══ */
    printf("正在读取当前舵机 ID...\r\n");
    while (1) {
        ret = serial_servo_read_id(&serial_servo_controller, BROADCAST_ID, &old_id);
        if (ret == 0) {
            printf("当前舵机 ID : %d\r\n\r\n", old_id);
            break;
        } else {
            printf("读取 ID 失败,重试...\r\n");
        osDelay(200);
    print_servo_info(old_id);
    /* ═══ 第二步:修改舵机 ID ═══ */
    printf("正在将 ID 从 %d 修改为 %d ...\r\n", old_id, new_id);
    serial_servo_set_id(&serial_servo_controller, old_id, new_id);
    osDelay(300);
        uint8_t verify_id = 0;
        ret = serial_servo_read_id(&serial_servo_controller, BROADCAST_ID, &verify_id);
        if (ret == 0 && verify_id == new_id) {
            printf("ID 设置成功!新 ID = %d\r\n\r\n", new_id);
            old_id = new_id;
        } else {
            printf("ID 设置失败!当前 ID 仍为 %d\r\n\r\n", old_id);
    /* ═══ 第三步:循环读取舵机信息 ═══ */
    printf(">>> 开始循环读取舵机信息(每秒一次)<<<\r\n\r\n");
    for (;;) {
        osDelay(1000);
1.2.3 代码解析
程序基于 Hiwonder 官方 serial_servo 驱动库,入口函数是 FreeRTOS 任务 app_task_entry(),整体分为三步:
  • 读取当前 ID
while (1) {
    if (ret == 0) {
        break;
    } else {
    osDelay(200);
用广播 ID(0xFE)查询——总线上只接一个舵机时可以读到真实 ID。外层 while(1) 循环做了失败重试,确保读成功后才继续。随后调用 print_servo_info() 一次性打印当前舵机的完整状态。
  • 修改 ID 并验证
osDelay(300);
    old_id = new_id;
} else {
new_id 的值来自顶部的 NEW_SERVO_ID 宏——在 Keil 中打开 app.c,修改这个数字即可改变目标 ID,不用在代码里到处找。osDelay(300) 给舵机留出写入时间,然后用广播 ID 回读验证。
循环读取状态
for (;;) {
    osDelay(1000);
print_servo_info() 内部依次调用以下函数,读取并打印舵机的全部状态:
函数 读取内容 返回值含义
serial_servo_read_position() 当前位置(0~1000) 乘 0.24 得角度
serial_servo_read_temp() 当前温度(℃) —
serial_servo_read_temp_limit() 过温报警阈值(℃) 默认 85℃
serial_servo_read_vin() 当前电压(mV) 除 1000 得 V
serial_servo_read_vin_limit() 电压范围(mV) 默认 4500~14000
serial_servo_read_load_unload() 上/掉电状态 1=上电,0=掉电
1.2.4 运行结果
代码编译下载后,打开串口助手(115200 波特率),可以看到程序依次完成三件事:先读取舵机当前 ID 并打印全部状态,接着将 ID 修改为 5 并验证成功,最后进入循环,每秒输出一次位置、温度和电压。用手握住舵机一段时间,温度也会明显上升。
总结
一篇文章把舵机 ID 设置和信息读取讲清楚了:
方式 适用场景 优势
上位机软件 调试阶段、批量配置 图形化界面,直观方便
STM32 程序 嵌入式项目中自动配置 无需人工干预,可集成到系统启动流程
两种方式的底层本质是一样的——都是通过 UART 串口发送符合总线舵机通信协议的指令包。掌握其中一种,另一种自然触类旁通。这套方法在幻尔 LX-16A、HTS-20H、HTD-30H、HTS-35H、HTD-45H 等全系列总线舵机上通用,驱动代码零修改直接复用。
附录
驱动及上位机安装包
舵机调试板软件.zip (1.6 MB)
完整 Keil 工程
STM32_舵机ID设置与信息读取.zip (35.9 MB)
常见问题
Q1:读取 ID 失败?
  • 检查舵机供电是否正常(9.6~12.6V)
  • 检查舵机与主控是否共地
  • 确认波特率是否为 115200
  • 尝试用上位机读取,排除硬件问题
Q2:设置 ID 后所有舵机都变成同一个 ID 了?
  • 这是总线串联特性导致的——设置 ID 时总线上只能接一个舵机!设好一个再接下一个。
Q3:温度显示异常或一直为 0?
  • 舵机刚上电时温度较低,会接近室温,是正常的。如果始终为 0,可能是读指令超时,检查通信链路。
Q4:电压读出来和实际差很多?
  • 回读单位是 mV,注意除以 1000。如果仍然偏差很大,检查供电是否稳定,电源带载能力是否足够。
Q5:代码中的 serial_servo_controller 和 serial_servo_init() 在哪定义的?
  • serial_servo_controller(extern SerialServoControllerTypeDef)和 serial_servo_init() 均定义在 Hiwonder 官方驱动库的 serial_servo.c 中,位于工程 Hiwonder/Peripherals/ 目录下。只需确保该文件已加入 Keil 工程编译即可,无需在 app.c 中重复定义。
标签:#总线舵机 #HTD-35H #Hiwonder #舵机ID #舵机温度 #舵机电压 #STM32 #上位机 #串口通信 #机器人
