多传感器数据同步:雷达 + 图像 + IMU 一屏查看
雷达点云、相机图像和 IMU 单独查看都正常,融合时却可能出现点云落在旧画面上、姿态变化与图像对不上等问题。把三个话题同时添加到 RViz,只能证明它们“都在显示”,不能证明它们来自同一时刻。
本文使用 ROS 2 的 message_filters.ApproximateTimeSynchronizer,按消息头中的时间戳选出时间接近的雷达、图像和 IMU 数据,再发布到三个同步话题。最后在一个 RViz 窗口中同时查看点云、图像和姿态,并根据同步回调判断时间是否匹配。
原始三路话题
↓ 按 header.stamp 匹配
近似同步三元组
↓ 保留原消息与原时间戳重新发布
RViz 同屏查看 + 终端检查时间差
[!IMPORTANT]
本文完成的是基于时间戳的近似同步与同屏查看,不会校准传感器时钟,也不会计算雷达与相机的外参。若设备时间源不同或外参错误,需要先完成时钟同步与空间标定。
一、使用环境与示例话题
1. 说明适用环境
| 项目 | 本文环境或要求 |
| 操作系统 | Ubuntu 22.04 |
| ROS 版本 | ROS 2 Humble |
| 雷达消息类型 | sensor_msgs/msg/PointCloud2 |
| 图像消息类型 | sensor_msgs/msg/Image |
| IMU 消息类型 | sensor_msgs/msg/Imu |
| 可视化工具 | RViz2、rviz_imu_plugin |
| 同步方式 | ApproximateTimeSynchronizer |
| 硬件与接线 | 使用设备原有接线;本文不改变接线 |
本文使用以下名称作为示例:
| 数据 | 原始话题示例 | 同步后话题 |
| 雷达点云 | /lidar/points |
/sync/lidar/points |
| 相机图像 | /camera/color/image_raw |
/sync/camera/image_raw |
| IMU | /imu/data |
/sync/imu/data |
实际产品的话题名可能不同,后面的启动命令支持通过参数替换,不需要改源码。
2. 区分同屏、时间同步和空间对齐
三者解决的问题不同:
| 目标 | 判断依据 | 本文是否处理 |
| 同屏显示 | 一个 RViz 窗口能看到三类数据 | 是 |
| 时间同步 | 一组消息的 header.stamp 差值不超过允许范围 |
是,近似同步 |
| 空间对齐 | 点云、IMU 坐标轴能通过 TF 变换到 Fixed Frame |
只检查,不计算外参 |
ApproximateTimeSynchronizer 不要求三条消息的时间戳完全相同,而是在缓存中寻找时间接近的一组消息。本文先以 0.05 秒作为示例容差;它只是起始值,不代表任何幻尔产品的实测结论。
二、第一步:确认三路原始数据
1. 启动设备并检查话题类型
先按对应产品资料启动雷达、相机和 IMU 驱动。新开一个已经加载 ROS 2 环境的终端,确认三个实际话题存在:
ros2 topic list
再分别检查消息类型,下面的话题名均为示例:
ros2 topic type /lidar/points
ros2 topic type /camera/color/image_raw
ros2 topic type /imu/data
正常回传应依次为:
sensor_msgs/msg/Imu
若话题不存在,先回到对应传感器驱动检查启动日志;若类型不同,不能直接套用本文代码,需要按真实消息类型调整订阅器。
2. 检查发布者和 QoS
以雷达话题为例查看详细信息:
ros2 topic info /lidar/points --verbose
对图像和 IMU 话题执行同样的命令。重点查看 Publisher count、发布节点名称以及 QoS profile 中的 Reliability。
| 回传现象 | 判断与下一步 |
Publisher count 大于 0 |
存在候选发布者;继续确认消息是否持续更新 |
Publisher count 为 0 |
驱动未发布;检查设备连接和驱动终端 |
显示 BEST_EFFORT |
常见传感器 QoS;本文订阅端可兼容 |
| 同步节点启动后仍收不到数据 | 继续核对实际话题名、消息类型和 QoS |
发布者数量大于 0 只说明存在候选发布节点,不代表消息正在持续更新。
3. 检查频率和时间戳
分别观察三路话题的接收频率:
ros2 topic hz /lidar/points
ros2 topic hz /camera/color/image_raw
ros2 topic hz /imu/data
每条命令观察数秒后按 Ctrl+C 退出。average rate 持续更新说明当前订阅端能够收到数据;短暂没有统计结果可能是工具正在收集样本,持续无输出才需要检查话题和 QoS。
再各取一条消息查看 header,避免直接打印整帧点云和图像内容:
ros2 topic echo /lidar/points --once --field header
ros2 topic echo /camera/color/image_raw --once --field header
ros2 topic echo /imu/data --once --field header
重点查看:
stamp.sec和stamp.nanosec:必须由驱动正确填写,且三路数据使用同一时间基准。 -
frame_id:不能为空;雷达与 IMU 的坐标系还需要能够通过 TF 连接到 RViz 的固定坐标系。
如果 stamp 长期为 0,或者三路时间相差数秒以上,增大同步容差不能解决根因,应先检查驱动时间源、系统时间或硬件时间同步。
三、第二步:创建近似同步节点
1. 安装工具并创建功能包
安装同步组件、RViz2 和 IMU 显示插件:
sudo apt update
sudo apt install ros-humble-message-filters ros-humble-rviz2 ros-humble-rviz-imu-plugin
创建 Python 工作空间和功能包:
mkdir -p ~/multi_sensor_ws/src
cd ~/multi_sensor_ws/src
ros2 pkg create multi_sensor_sync \
--build-type ament_python \
--dependencies rclpy message_filters sensor_msgs
命令完成后,应看到 multi_sensor_sync 目录,其中包含 package.xml、setup.py 和同名 Python 模块目录。
2. 编写同步并重新发布的节点
在 ~/multi_sensor_ws/src/multi_sensor_sync/multi_sensor_sync/ 下创建 sync_republisher.py,写入:
import rclpy
from message_filters import ApproximateTimeSynchronizer, Subscriber
from rclpy.node import Node
from rclpy.qos import QoSProfile, qos_profile_sensor_data
from sensor_msgs.msg import Image, Imu, PointCloud2
def stamp_to_ns(msg):
stamp = msg.header.stamp
return stamp.sec * 1_000_000_000 + stamp.nanosec
class SyncRepublisher(Node):
def __init__(self):
super().__init__('multi_sensor_sync')
self.declare_parameter('points_topic', '/lidar/points')
self.declare_parameter('image_topic', '/camera/color/image_raw')
self.declare_parameter('imu_topic', '/imu/data')
self.declare_parameter('queue_size', 30)
self.declare_parameter('slop', 0.05)
points_topic = self.get_parameter('points_topic').value
image_topic = self.get_parameter('image_topic').value
imu_topic = self.get_parameter('imu_topic').value
queue_size = int(self.get_parameter('queue_size').value)
slop = float(self.get_parameter('slop').value)
output_qos = QoSProfile(depth=10)
self.points_pub = self.create_publisher(
PointCloud2, '/sync/lidar/points', output_qos)
self.image_pub = self.create_publisher(
Image, '/sync/camera/image_raw', output_qos)
self.imu_pub = self.create_publisher(
Imu, '/sync/imu/data', output_qos)
self.points_sub = Subscriber(
self, PointCloud2, points_topic,
qos_profile=qos_profile_sensor_data)
self.image_sub = Subscriber(
self, Image, image_topic,
self.imu_sub = Subscriber(
self, Imu, imu_topic,
self.sync = ApproximateTimeSynchronizer(
[self.points_sub, self.image_sub, self.imu_sub],
queue_size,
slop)
self.sync.registerCallback(self.sync_callback)
self.matched_count = 0
self.get_logger().info(
f'waiting for points={points_topic}, image={image_topic}, '
f'imu={imu_topic}, queue={queue_size}, slop={slop:.3f}s')
def sync_callback(self, points_msg, image_msg, imu_msg):
stamps = [
stamp_to_ns(points_msg),
stamp_to_ns(image_msg),
stamp_to_ns(imu_msg),
span_ms = (max(stamps) - min(stamps)) / 1_000_000.0
self.points_pub.publish(points_msg)
self.image_pub.publish(image_msg)
self.imu_pub.publish(imu_msg)
self.matched_count += 1
if self.matched_count == 1 or self.matched_count % 30 == 0:
f'matched={self.matched_count}, span={span_ms:.2f} ms')
def main(args=None):
rclpy.init(args=args)
node = SyncRepublisher()
rclpy.spin(node)
except KeyboardInterrupt:
pass
finally:
node.destroy_node()
rclpy.shutdown()
if __name__ == '__main__':
main()
这个节点不修改传感器内容和原始时间戳,只在三条消息被配成一组后重新发布。queue_size 是每路消息的等待队列长度,slop 是一组消息允许的最大时间跨度,单位为秒。
[!NOTE]
本文输入订阅使用qos_profile_sensor_data,适合常见的传感器数据流;输出改用可靠传输,便于 RViz 使用默认 QoS 接收。若产品驱动使用特殊的持久性或其他 QoS 策略,应以ros2 topic info --verbose的实际回传为准。
3. 注册入口并构建
打开功能包中的 setup.py,在 console_scripts 中加入:
entry_points={
'console_scripts': [
'sync_republisher = multi_sensor_sync.sync_republisher:main',
回到工作空间根目录构建:
colcon build --symlink-install
source install/setup.bash
正常情况下,构建结尾显示 Summary: 1 package finished。若提示 Python 语法错误,根据终端给出的文件名和行号修正;若提示缺少依赖,先确认第三步安装命令已经完成。
四、第三步:启动同步并检查回传
1. 使用实际话题名启动节点
保持三个传感器驱动运行,新开终端加载工作空间。下面仍使用示例话题名:
source ~/multi_sensor_ws/install/setup.bash
ros2 run multi_sensor_sync sync_republisher --ros-args \
-p points_topic:=/lidar/points \
-p image_topic:=/camera/color/image_raw \
-p imu_topic:=/imu/data \
-p queue_size:=30 \
-p slop:=0.05
启动后先看到等待信息;收到一组匹配消息后,会出现类似以下回传:
[INFO] [...] [multi_sensor_sync]: waiting for points=/lidar/points, image=/camera/color/image_raw, imu=/imu/data, queue=30, slop=0.050s
[INFO] [...] [multi_sensor_sync]: matched=1, span=18.42 ms
上面的 18.42 ms 只是格式示例,不是实测值。判断时查看自己终端中的 matched 是否持续增加,以及 span 是否不超过启动参数中的 50 ms。
| 回传现象 | 判断与下一步 |
matched 持续增加,span 不超过 50 ms |
近似同步回调正常,可以进入 RViz 查看 |
启动后短暂无 matched |
可能仍在填充缓存;继续观察几秒 |
| 持续只有等待信息 | 三路中至少一路未收到、时间基准不一致或容差过小;回到第二步检查 |
| 只有偶尔一组匹配 | 检查最低频率的话题是否稳定,再根据业务要求小幅调整 queue_size 和 slop |
不要只为增加匹配数量而不断放大 slop。容差越大,越容易把不同运动时刻的数据放进同一组。
2. 确认同步话题正在发布
新开终端执行:
ros2 topic list | grep '^/sync/'
应看到三个同步话题。再分别观察接收频率:
ros2 topic hz /sync/lidar/points
ros2 topic hz /sync/camera/image_raw
ros2 topic hz /sync/imu/data
三路同步输出由同一个回调发布,因此消息计数应一起增长,输出频率通常受原始数据中最低频率的一路限制。ros2 topic hz 的结果还会受当前电脑负载和 QoS 影响,不能单独当作传感器硬件频率结论。
五、第四步:在 RViz 中一屏查看
1. 设置固定坐标系并添加点云
启动 RViz:
rviz2
在左侧 Displays 面板中:
(1) 将 Global Options → Fixed Frame 设置为机器人实际固定坐标系,例如 base_link。
(2) 点击 Add → By display type → PointCloud2。
(3) 将 Topic 设置为 /sync/lidar/points。
(4) 将 Style 设置为 Points,再根据画面调整 Size (m) 和 Decay Time。
点云持续刷新且状态为绿色,说明 RViz 能收到同步后的点云并完成坐标变换。若状态报 No transform,先检查点云 frame_id 到 Fixed Frame 的 TF,不要通过修改同步容差处理坐标问题。
2. 在右侧停靠图像画面
点击 Add → By display type → Image,将 Topic 设置为 /sync/camera/image_raw。拖动图像面板的边缘,把它停靠在 RViz 右侧;中央保留 3D 点云视图。
正常情况下,图像面板持续更新且没有解码错误。若原始相机只发布 sensor_msgs/msg/CompressedImage,本文节点不能直接订阅,需要先使用对应的 image_transport 解压话题,或将代码中的消息类型改为实际类型。
3. 添加 IMU 姿态显示
点击 Add → By display type,选择 rviz_imu_plugin/Imu,将 Topic 设置为 /sync/imu/data,按需要启用坐标轴或方向框。
轻微转动设备时,IMU 坐标轴应随姿态变化;如果插件列表中没有 IMU,先确认 ros-humble-rviz-imu-plugin 已安装并重启 RViz。若显示状态提示 TF 错误,检查 IMU 的 frame_id 及其到 Fixed Frame 的变换。
最终画面应同时包含:
中央 3D 区域:同步后的雷达点云。
右侧 Image 面板:同步后的相机图像。
中央 3D 区域中的 IMU 坐标轴或方向框。
这时可以一屏观察三类数据,但时间同步是否成立仍以同步节点的 matched 和 span 回传为准,不能只凭画面“看起来差不多”判断。
六、验证结果
1. 根据回传和画面共同判断
完成以下检查,才算本文流程跑通:
(1) 三个原始话题的消息类型分别为 PointCloud2、Image 和 Imu。
(2) 同步节点的 matched 持续增加,span 不超过设置的 slop。
(3) /sync/lidar/points、/sync/camera/image_raw 和 /sync/imu/data 都有持续回传。
(4) RViz 中能同时看到点云、图像与 IMU 姿态,相关显示项没有持续的红色错误状态。
(5) 转动设备或让目标缓慢移动时,三类画面能持续更新;是否满足融合算法的精度要求,还需根据算法允许的时间误差单独测试。
当前工作区没有连接真实 ROS 2 设备,也没有提供三路话题回传,因此本文的命令、代码和预期画面尚未完成实机验证。发布前建议补充一张 RViz 同屏截图和一张同步节点回传截图,并记录设备型号、实际话题名、测试日期及本机 span 数据。
七、常见问题
1. 三路原始话题都有数据,但同步回调不触发
先确认三路 header.stamp 都不是 0,并使用同一时间基准;再确认代码参数中的话题名与实机完全一致。若时间戳只相差几十毫秒,可把 slop 从 0.05 小幅调到 0.08 复查。若时间相差达到秒级,应修复时间源,不应继续增大容差。
2. 同步后频率明显低于 IMU 原始频率
这是三路配对的常见结果。每次回调必须同时取得雷达、图像和 IMU 消息,因此输出频率通常接近三路中的最低频率。若融合算法需要保留高频 IMU,应由算法按雷达或图像时间戳对 IMU 做区间积分或插值,不能直接用本文的一对一重新发布代替。
3. RViz 能显示图像,但点云不显示
查看 PointCloud2 显示项的状态说明。若提示 No transform,检查:
ros2 run tf2_ros tf2_echo base_link <雷达frame_id>
持续输出平移和旋转数据说明 TF 链路存在;若持续报找不到连接,按产品实际安装关系补齐静态或动态 TF。base_link 和 <雷达frame_id> 均需替换为实机名称。
4. 图像和点云时间接近,但画面位置仍对不上
时间同步只解决“是不是同一时刻附近的数据”。点云投影到图像还需要正确的相机内参、畸变参数以及雷达到相机的外参。本文的 RViz 布局是并排观察,不等于完成点云投影或融合标定。
八、适用边界与参考资料
本文适用于 Ubuntu 22.04、ROS 2 Humble,并要求雷达、图像和 IMU 消息都带有效的 header.stamp。其他 ROS 2 版本可以沿用同一思路,但 message_filters API、RViz 插件名称和安装包应以对应版本资料为准。
本文不适用于直接同步没有消息头的数据,也不替代 PTP、硬件触发、驱动层时间校正、相机标定或雷达—相机外参标定。
参考资料:
