适用于产品:ROS智能小车AI大模型编程JetAuto麦轮SLAM建图导航OpenClaw机器人
涉及模块:英伟达 Jetson Nano / Orin Nano / Orin NX 开发板套件
Jetson系列主控的智能小车开机启动后,屏幕持续黑屏,且屏幕左上角出现光标闪烁,或设备一直停留在该界面,无法正常进入系统桌面,设备开机启动失败。
该故障主要由两类问题导致:一是设备无法正常读取镜像文件;二是Jetpack系统固件异常、损坏。以上问题会造成设备开机引导程序无法正常加载系统,最终出现黑屏光标闪烁、无法进入系统桌面的故障现象,可按照以下步骤逐一排查解决。
1、 重新拔插SD卡/硬盘,排查接触不良问题:
SD卡或硬盘松动,导致设备无法识别、读取系统镜像文件,引发开机引导失败。请找到设备对应的存储介质位置,重新拔插SD卡或硬盘,确保卡槽插接紧实、接触良好,排除线路、卡槽接触不良导致的镜像读取失败问题。
Jetson nano主控:
Jetson orin nano/nx主控:
2、重新烧录系统镜像:
若重新拔插SD卡、硬盘后故障依旧,说明设备内部系统镜像文件已损坏、丢失,导致无法正常引导开机。需要重新烧录对应设备的系统镜像文件。
镜像烧录教程: 点击查看 Jetson 系列系统镜像烧录指南
3、重新烧录Jetpack固件:
若重新烧录镜像后仍无法正常开机,故障原因为Jetpack系统固件异常、程序出错,需重新烧录对应版本Jetpack固件修复故障。
官方固件烧录参考(以 Jetson Orin Nano 为例): 点击查看 Jetpack 固件刷写教程
注:不同主控版本对应的Jetpack固件版本不统一,请勿跨版本烧录,具体适配版本可参考下图。
四、资料下载
官方在线课程与资料库: 幻尔科技官网在线教程 -
