【JetHexa六足机器人】开机后舵机不上力、APP 看不到电压
适用于产品: 幻尔科技 JetHexa六足机器人(Jetson Nano 版本),同类 Jetson 平台机型现象相同可参考
涉及模块: jethexa_bringup自启服务 / jethexa_controller节点 / /dev/ttyTHS1串口权限
核心标签: jethexa jetson 舵机 #串口权限 #无电压
:warning: 先记住一句:舵机不上力、读不到电压,最常见的原因不是舵机坏,也不是电池没电,而是控制舵机的程序根本没跑起来。先查节点生死,再查硬件,能省掉拔插、换件、量电压那一整轮。
一、故障现象
机器人开机后:
(1)六条腿是软的,用手推能推动,没有抱死上力。
(2)手机 APP 里看不到电池电压。
(3)遥控指令下发后机器人不动。
(4)除舵机相关功能外,摄像头、雷达、APP 连上等其它功能看似正常。
二、第一步:判断控制节点是否在反复崩溃
SSH 或桌面终端执行:
journalctl -u jethexa_bringup.service -b 0 --no-pager | grep -c "process has died"
判读:
输出 含义 下一步
0 节点没有崩溃,属于节点活着但无数据 转到第六节的电压为 0 分支
几十到几百 节点在反复崩溃重启 执行第三节看崩溃原因
:light_bulb: 正常情况下这个数字应该是 0。开机几十分钟就积累到几百次,说明节点在 3 秒一轮地崩溃重启,舵机自然一步都执行不到。
三、第二步:看崩溃原因
journalctl -u jethexa_bringup.service -b 0 --no-pager | tail -40
前面几十行都是调用链,只需要看最后一行异常。本次问题的典型输出:
File "/home/hiwonder/jethexa/src/jethexa_sdk/src/jethexa_sdk/serial_servo_io.py", line 39, in <module>
    serialHandle = serial.Serial("/dev/ttyTHS1", 115200)
serial.serialutil.SerialException: [Errno 13] could not open port /dev/ttyTHS1:
[Errno 13] Permission denied: '/dev/ttyTHS1'
:magnifying_glass_tilted_left: 串口是模块导入时打开的,所以打不开会直接抛异常、进程退出,表现为节点秒崩。舵机总线全在这条串口上,串口不通就等于舵机全部失联。
四、第三步:确认串口权限
ls -l /dev/ttyTHS1
输出 结论
crw-rw---- 1 root dialout 正常,权限没问题,转第六节
crw–w---- 1 root tty 异常,属组是 tty 且组内只有写权限,普通用户打不开
再确认当前用户是否在 dialout 组:
id
正常应能看到 20(dialout)。
:white_check_mark: 想快速区分是权限问题还是硬件问题,用 root 开一次同一个串口:
sudo python3 -c "import serial;s=serial.Serial('/dev/ttyTHS1',115200);print('ROOT OPEN OK')"
打印 ROOT OPEN OK 说明串口、驱动、设备节点全都正常,纯粹是普通用户权限不够;如果 root 也报同样的错,才需要往硬件和驱动方向查。
五、应急处理:先把权限改回来让程序跑起来
sudo chown root:dialout /dev/ttyTHS1 && sudo chmod 660 /dev/ttyTHS1 && ls -l /dev/ttyTHS1 && sudo systemctl restart jethexa_bringup.service
期望看到 crw-rw---- 1 root dialout。执行后舵机会回一次初始姿态,说明串口已经通了。
:high_voltage: 这条只是应急。出厂镜像本身带开机 udev 规则,正常机器每次开机都会自动把 /dev/ttyTHS1 设成 root:dialout 0660,不需要人工干预。所以——
  • 改完能好、重启之后也还是 root:dialout:属于偶发的一次性异常,可以正常使用。
  • 改完能好、重启后权限又变回 tty:说明这台机器的开机 udev 配置没生效,属于系统层面的异常,请联系技术支持处理。不要自己在机器上改 udev 规则,也不要往 systemd 服务里加开机脚本兜底,这些做法会和出厂配置叠加,把真实问题盖住,后面出问题时更难查。
验证
rosnode list | grep jethexa_controller; timeout 5 rostopic echo -n1 /voltage
判读:
结果 含义
节点在列表里,电压打出 11 至 12 左右的数值 串口通、控制板在回包,本次已恢复
节点在列表里,但 5 秒内没有数值 电压读到 0,属于舵机控制板不回包,转第六节
节点不在列表里 仍在崩溃,回到第三节看新的报错
六、电压为 0 的处理
/voltage 话题只在电压不为 0 时才发布,所以“有话题没数据”和“没话题”是两种故障。该节点读的是 1 号舵机的输入电压,读不到就从硬件侧查:电池输出是否正常(3S 满电约 12.6V,低于 9.5V 基本带不动)、舵机控制板与扩展板是否插到位、电源开关是否打开、单独接一个舵机能否转动。
七、两个常见误区
(1)一上来就查舵机、电池、扩展板。现象是舵机不上力,但根因可能在软件层,先用第二节那条命令定性。
(2)rostopic echo -n1 /voltage 长时间没有输出,就以为命令坏了。实际是没有消息可收,用 timeout 5 包一层更直观,并用 rostopic info /voltage 区分“没话题”和“没数据”。
八、联系技术支持
串口权限重启后反复变回 tty 的情况,请直接联系技术支持处理,不要在机器上反复试改。
  • 联系购买设备的店铺客服(淘宝 / 京东 / 官网客服)获取技术支持联系入口
  • 提供购买日期机器主控型号 + 问题现象 + 以下两条命令的输出:
ls -l /dev/ttyTHS1
  • 如果重启后 ls -l /dev/ttyTHS1 又变回 crw--w---- 1 root tty,请一并说明,方便技术支持判断是开机 udev 配置失效
  • 人工技术支持将协助进一步处理
