Jetson Orion Nano + 软件/硬件方向 + CSI 摄像头用不起来
Jetson Orion Nano
问题描述:CSI 摄像头无法打开
  1. 打开幻尔提供的教程"CSI摄像头测试及使用"
  2. 将硬件连接好,也就是将CSI 摄像头插入到卡槽中,目前接的一个摄像头,启动系统
  3. 运行python Camera.py 脚本,便可以复现。
1)执行 “sudo /opt/nvidia/jetson-io/jetson-io.py” 命令对引脚进行了配置
选择Configure Jetson 24pin CSI Connector
配置完硬件引脚之后,重启系统;通过ls /dev/video*, 可以找到 /dev/video0 设备;
输入nvgstcapture-1.0,无法获取到图像;并且输出下面的错误:
GST_ARGUS: Setup Complete, Starting captures for 0 seconds
GST_ARGUS: Starting repeat capture requests.
CONSUMER: Producer has connected; continuing.
nvbuf_utils: dmabuf_fd -1 mapped entry NOT found
Error generated. /dvs/git/dirty/git-master_linux/multimedia/nvgstreamer/gst-nvarguscamera/gstnvarguscamerasrc.cpp, threadExecute:732 NvBufSurfaceFromFd Failed.
Error generated. /dvs/git/dirty/git-master_linux/multimedia/nvgstreamer/gst-nvarguscamera/gstnvarguscamerasrc.cpp, threadFunction:243 (propagating)
ERROR on bus: by /GstPipeline:capture_native_pipeline/GstBin:cap_bin/GstNvArgusCameraSrc:nvarguscamerasrc0: CANCELLED
debug info:
Argus Error Status
GST_ARGUS: Cleaning up
** Message: 08:21:14.895: main:4742 Capture completed
** Message: 08:21:14.930: main:4793 Camera application will now exit"
通过降低帧率"gst-launch-1.0 nvarguscamerasrc sensor-id=0 ! “video/x-raw(memory:NVMM),width=1920,height=1080,framerate=30/1” ! fakesink" 也无法获取到图像。
请帮忙确认一下是硬件问题还是软件配置问题?提供确认方法。谢谢
目前不能仅凭 /dev/video0 和 NvBufSurfaceFromFd Failed 这些信息确认是硬件故障,也不建议直接判定摄像头或主板损坏。请先按幻尔 Jetson Orin Nano CSI 摄像头装配说明复核连接:
  1. 关机并断电,确认摄像头朝上,摄像头端排线从上往下插入接口。
  2. 在 Jetson Orin Nano 载板端,先向上打开 CSI 接口盖,再将排线从接口背面插入并固定。
  3. 重启系统后,重新运行教程中的 Camera.py 和 nvgstcapture-1.0,保留完整终端输出。出现 /dev/video0 只能说明系统已列出设备节点,不能单独证明图像采集正常。
若重新确认排线方向和接口连接后仍然失败,请补充摄像头具体型号、系统或 JetPack 版本、Camera.py 的完整输出、ls -l /dev/video* 输出、完整的 nvgstcapture-1.0 输出,以及摄像头两端排线和 CSI 接口的清晰照片。根据这些信息才能进一步区分软件配置问题和硬件连接问题;现有信息不足以确认硬件故障。
试一下在命令行终端输入:
回车之后,按顺序选择:
Configure for compatible hardware
Camera IMX219-A
Save pin changes
reboot
重启后在终端输入:
sudo systemctl restart nvargus-daemon
测试一下能不能打开摄像头:
gst-launch-1.0 \
nvarguscamerasrc sensor-id=0 \
! "video/x-raw(memory:NVMM),width=1280,height=720,framerate=30/1" \
! nvvidconv \
! xvimagesink
如果有关于GStreamer的报错或警告,则需要补充安装GStreamer NVIDIA插件:
执行以下命令安装 GStreamer NVIDIA 插件:
sudo apt install nvidia-l4t-gstreamer
安装完成后,执行以下命令检查 nvargus 相关文件:
find /usr/lib -name "*nvargus*"
正常情况下应显示以下文件:
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/gstreamer-1.0/libgstnvarguscamera.so
最后,如果想使用脚本来访问摄像头,我这份可以成功打开csi摄像头的python脚本,你参考使用一下试试:
#!/usr/bin/env python3
"""Open and test a Jetson CSI camera through nvarguscamerasrc."""
import os
import sys
SYSTEM_PYTHON = "/usr/bin/python3"
def _restart_without_user_site_packages():
    """Use Ubuntu OpenCV because the user's pip OpenCV has no GStreamer."""
    if __name__ == "__main__" and not sys.flags.no_user_site:
        os.execv(
            SYSTEM_PYTHON,
            [SYSTEM_PYTHON, "-s", os.path.realpath(__file__), *sys.argv[1:]],
import argparse  # noqa: E402
import cv2  # noqa: E402
def gstreamer_pipeline(
    sensor_id=0,
    capture_width=1280,
    capture_height=720,
    display_width=1280,
    display_height=720,
    framerate=60,
    flip_method=0,
    """Build the OpenCV appsink pipeline for a Jetson Argus camera."""
    return (
        f"nvarguscamerasrc sensor-id={int(sensor_id)} ! "
        "video/x-raw(memory:NVMM),"
        f"width=(int){int(capture_width)},"
        f"height=(int){int(capture_height)},"
        "format=(string)NV12,"
        f"framerate=(fraction){int(framerate)}/1 ! "
        "queue max-size-buffers=1 leaky=downstream ! "
        f"nvvidconv flip-method={int(flip_method)} ! "
        "video/x-raw,"
        f"width=(int){int(display_width)},"
        f"height=(int){int(display_height)},"
        "format=(string)BGRx ! "
        "videoconvert ! "
        "video/x-raw,format=(string)BGR ! "
        "appsink drop=true max-buffers=1 sync=false"
def opencv_has_gstreamer():
    return any(
        "GStreamer:" in line and "YES" in line
        for line in cv2.getBuildInformation().splitlines()
def parse_args():
    parser = argparse.ArgumentParser(description=__doc__)
    parser.add_argument("--sensor-id", type=int, default=0)
    parser.add_argument("--capture-width", type=int, default=1280)
    parser.add_argument("--capture-height", type=int, default=720)
    parser.add_argument("--display-width", type=int, default=1280)
    parser.add_argument("--display-height", type=int, default=720)
    parser.add_argument("--framerate", type=int, default=60)
    parser.add_argument("--flip-method", type=int, choices=range(8), default=0)
        "--no-display",
        action="store_true",
        help="Read frames without creating an OpenCV window.",
        "--frames",
        type=int,
        default=0,
        help="Stop after this many frames; 0 runs until Q or Esc is pressed.",
    return parser.parse_args()
def show_camera(args):
    if not opencv_has_gstreamer():
        print(
            "ERROR: This OpenCV build has no GStreamer support. "
            "Run with /usr/bin/python3 -s.",
            file=sys.stderr,
        return 2
    if args.no_display and args.frames <= 0:
        print("ERROR: --no-display requires --frames greater than zero.", file=sys.stderr)
        return 2
    pipeline = gstreamer_pipeline(
        sensor_id=args.sensor_id,
        capture_width=args.capture_width,
        capture_height=args.capture_height,
        display_width=args.display_width,
        display_height=args.display_height,
        framerate=args.framerate,
        flip_method=args.flip_method,
    print(f"OpenCV: {cv2.__version__} ({cv2.__file__})")
    print(f"GStreamer pipeline: {pipeline}")
    capture = cv2.VideoCapture(pipeline, cv2.CAP_GSTREAMER)
    if not capture.isOpened():
        print("ERROR: Unable to open the CSI camera.", file=sys.stderr)
        return 1
    window_title = f"CSI Camera sensor-id={args.sensor_id}"
    frame_count = 0
    last_shape = None
        if not args.no_display:
            cv2.namedWindow(window_title, cv2.WINDOW_AUTOSIZE)
        while True:
            ok, frame = capture.read()
            if not ok or frame is None:
                print("ERROR: CSI camera opened but no frame was received.", file=sys.stderr)
                return 1
            frame_count += 1
            last_shape = frame.shape
                cv2.imshow(window_title, frame)
                key = cv2.waitKey(1) & 0xFF
                if key in (ord("q"), 27):
                    break
            if args.frames > 0 and frame_count >= args.frames:
                break
    finally:
        capture.release()
            cv2.destroyAllWindows()
    print(f"SUCCESS: received {frame_count} frame(s), last shape={last_shape}")
    return 0
def main():
    return show_camera(parse_args())
if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())
1.摄像头型号;imx219
  1. **JetPack 版本:
    ubuntu@ubuntu:~$ cat /etc/nv_tegra_release
R36 (release), REVISION: 3.0, GCID: 36923193, BOARD: generic, EABI: aarch64, DATE: Fri Jul 19 23:24:25 UTC 2024
KERNEL_VARIANT: oot
TARGET_USERSPACE_LIB_DIR=nvidia
TARGET_USERSPACE_LIB_DIR_PATH=usr/lib/aarch64-linux-gnu/nvidia
  1. ls -l /dev/video* 输出
    ubuntu@ubuntu:~$ ls -l /dev/video*
    crw-rw----+ 1 root video 81, 0 Jun 23 2026 /dev/video0
  2. nvgstcapture-1.0 输出
Using winsys: x11
** Message: 08:22:57.973: main:4732 iterating capture loop …
GST_ARGUS: Creating output stream
CONSUMER: Waiting until producer is connected…
GST_ARGUS: Available Sensor modes :
GST_ARGUS: 3280 x 2464 FR = 21.000000 fps Duration = 47619048 ; Analog Gain range min 1.000000, max 10.625000; Exposure Range min 13000, max 683709000;
GST_ARGUS: 3280 x 1848 FR = 28.000001 fps Duration = 35714284 ; Analog Gain range min 1.000000, max 10.625000; Exposure Range min 13000, max 683709000;
GST_ARGUS: 1920 x 1080 FR = 29.999999 fps Duration = 33333334 ; Analog Gain range min 1.000000, max 10.625000; Exposure Range min 13000, max 683709000;
GST_ARGUS: 1640 x 1232 FR = 29.999999 fps Duration = 33333334 ; Analog Gain range min 1.000000, max 10.625000; Exposure Range min 13000, max 683709000;
GST_ARGUS: 1280 x 720 FR = 59.999999 fps Duration = 16666667 ; Analog Gain range min 1.000000, max 10.625000; Exposure Range min 13000, max 683709000;
GST_ARGUS: Running with following settings:
Camera index = 0
Camera mode = 4
Output Stream W = 1280 H = 720
seconds to Run = 0
Frame Rate = 59.999999
debug info:
Argus Error Status
5. `Camera.py` 的完整输出
ubuntu@ubuntu:~$ python Camera/Camera.py
nvarguscamerasrc ! video/x-raw(memory:NVMM), width=(int)1280, height=(int)720, framerate=(fraction)60/1 ! nvvidconv flip-method=0 ! video/x-raw, width=(int)1280, height=(int)720, format=(string)BGRx ! videoconvert ! video/x-raw, format=(string)BGR ! appsink
打开摄像头失败
  1. 摄像头及其连接照片
官方支持人员正在跟进,协助您处理这个问题。如仍需要助手帮助,请在此回复并@我。 @hiwonder_wanchenccc
  1. 使用下面的命令,不能打开摄像头。
gst-launch-1.0
! “video/x-raw(memory:NVMM),width=1280,height=720,framerate=30/1”
! nvvidconv
! xvimagesink
log如下:
ubuntu@ubuntu:~$ gst-launch-1.0 nvarguscamerasrc sensor-id=0 ! “video/x-raw(memory:NVMM),width=1280,height=720,framerate=30/1” ! nvvidconv ! xvimagesink
Setting pipeline to PAUSED …
Pipeline is live and does not need PREROLL …
Pipeline is PREROLLED …
Setting pipeline to PLAYING …
New clock: GstSystemClock
Camera index = 0
Camera mode = 4
seconds to Run = 0
ERROR: from element /GstPipeline:pipeline0/GstNvArgusCameraSrc:nvarguscamerasrc0: CANCELLED
Additional debug info:
Argus Error Status
Error generated. /dvs/git/dirty/git-master_linux/multimedia/nvgstreamer/gst-nvarguscamera/gstnvarguscamerasrc.cpp, threadFunction:243 Execution ended after 0:00:02.838822816
(propagating)
Setting pipeline to NULL …
Freeing pipeline …
  1. 安装 nvidia-l4t-gstreamer,执行 nvidia-l4t-gstreamer, log 如下:
ubuntu@ubuntu:~$ find /usr/lib -name “nvargus” /usr/lib/aarch64-linux-gnu/gstreamer-1.0/libgstnvarguscamerasrc.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libv4l/plugins/nv/libv4l2_nvargus.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/nvidia/libv4l2_nvargus.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/nvidia/libnvargus_socketclient.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/nvidia/libnvargus_socketserver.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/nvidia/libnvargus.so
找到的结果为:
从你的输出日志来看,摄像头已经正常识别,IMX219 配置也基本正确。失败点是 MobaXterm 的 X11/EGL 远程显示环境。请不要通过类似 MobaXterm 的 X11 转发运行 nvarguscamerasrc 或 xvimagesink,改用 NoMachine、Jetson 本地桌面或接显示器的终端运行试一下。如果你是打算在ROS2中使用,可以参考这个项目GitHub - 2303886347/USB_and_CSI_Camera_ROS2_publish_pkg: ROS 2 Humble image publishers for a Jetson CSI camera or a V4L2 USB camera. · GitHub
我使用NoMachine结果也一样。
以下是全部的log 信息:
Camera index = 0
Camera mode = 4
seconds to Run = 0
Argus Error Status
Execution ended after 0:00:02.759657184
Freeing pipeline …
输入sudo dmesg | grep -i camera
[ 3.516585] gpio-394 (camera-control-output-low): hogged as output/low
我的Jetpack 版本是:
请问是否和版本又有关系?
您好,感谢您提供详细的测试日志。
从当前日志分析,系统已经能够识别到 CSI 摄像头传感器,并成功读取到该摄像头支持的分辨率和帧率模式,例如:
text
3280 x 2464
1920 x 1080 @ 30fps
1280 x 720 @ 60fps
同时,配置引脚并重启后能够看到 /dev/video0,说明 Jetson-IO 配置及摄像头驱动已初步加载。
但在开始采集第一帧图像时出现了以下报错:
text
Argus Error Status
CANCELLED
该报错表示 nvarguscamerasrc 已识别到摄像头模式,但未能从 CSI 链路获取有效图像数据。由于您使用 fakesink 进行最小化 GStreamer 测试时同样失败,因此可排除 NoMachine、显示器、xvimagesink 和 Python Camera.py 本身导致的问题。
当前 JetPack 版本为:
text
R36.3.0 / JetPack 6.1
该版本可以支持 IMX219 CSI 摄像头。因此,现阶段不能直接判断为 JetPack 版本问题,更需要优先确认 CSI 排线、摄像头硬件和 Jetson-IO 的摄像头型号配置是否一致。
请您按以下步骤排查:
  1. 请先关机并断开电源,然后重新插拔 CSI 排线。
    请重点确认排线方向:
    • Jetson Orin Nano 主板端:排线的蓝色胶片朝向主板外侧。
    • 摄像头模块端:排线的蓝色胶片朝向摄像头正面。
    • 两端排线均需插到底,并将黑色卡扣完全压紧。
  2. 请重新执行 Jetson-IO 配置:
    bash
    在菜单中选择:
    text
    然后选择与实际摄像头型号一致的 IMX219 配置,保存后重启主板。
    若当前只接了一颗 IMX219 摄像头,而菜单中仅有双摄配置选项,也可以选择 IMX219 Dual 配置后保存重启。请勿选择 IMX477、IMX708 或其他型号的摄像头配置。
  3. 主板重启后,请执行以下命令重启摄像头服务:
    bash
    然后使用以下最小化命令测试,不接显示窗口:
    bash
    gst-launch-1.0 nvarguscamerasrc sensor-id=0 ! \
    'video/x-raw(memory:NVMM),width=1920,height=1080,framerate=30/1' ! \
    fakesink
    请注意:命令中的引号必须为英文半角单引号 ',不要使用中文引号或自动转换后的弯引号 “ ”。
  4. 若仍然失败,请在失败后立即执行以下命令,并将完整输出截图或复制给我们:
    bash
    sudo dmesg | grep -Ei 'imx219|nvcsi|tegra-camrtc|vi|camera'
    bash
    sudo journalctl -u nvargus-daemon -b --no-pager
    bash
    v4l2-ctl --list-devices
    bash
    media-ctl -p -d /dev/media0
    如提示没有 media-ctl 命令,请先安装:
    bash
    sudo apt update
    sudo apt install -y v4l-utils mediactl
  5. 如条件允许,请进行交叉测试:
    • 将当前摄像头插到另一个 CSI 接口测试;
    • 更换一根 CSI 排线测试;
    • 更换另一颗确认可正常使用的 IMX219 摄像头测试。
目前的判断原则如下:
  • 若更换排线、摄像头,或更换 CSI 接口后可正常出图,则原排线、摄像头模块或对应 CSI 接口可能存在接触不良或硬件异常。
  • 若两组已确认正常的摄像头和排线,在两个 CSI 接口上均无法采集,且日志中出现 nvcsi、tegra-camrtc、imx219 等报错,则需要进一步确认 Jetson-IO 配置是否匹配,并建议使用我司提供的、与 Orin Nano 对应的系统镜像重新刷写后复测。
  • /dev/video0 存在只能说明视频节点已创建,不能代表 CSI 摄像头已经能够稳定输出图像帧。
另外,教程中的 Camera.py 是通过 nvarguscamerasrc 调用底层 CSI 相机的。当前底层 GStreamer 测试已经失败,因此暂时无需优先排查 Python 脚本;待上述 GStreamer 命令能够正常运行后,再执行:
bash
sudo python3 Camera.py
进行教程程序测试即可。
