适用于产品:ROS机器人控制板
涉及模块:Keil uVision5 IDE
使用Keil uVision5 IDE 编译工程代码时,编译环境输出这样子报错" out of range pc-relative fixup value "导致控制板不能正常烧录。
烧录工具报错,通常由以下原因导致:
代码生成,局部内存出界
开发环境设置改动
1. 检查环境选项
从Keil uVision5 IDE中打开 “Options for Target” 环境选项设置图标。
2.点击设备选项"Device"
查看芯片类型是否有对应芯片 STM32F407 系列型号。
3.点击cpp编译器设置"C/C++(AC6)"
选项查看代码生成设置中的"Link-Time Optimization"是否勾选,如果勾选后编译报错就取消勾选,编译器会自动生成对环境,点击 OK 完成设置后,再次编译工程就不会出现" out of range pc-relative fixup value "这个报错了。
4. 重新验证
编译工程,观察编译是否还会出现" out of range pc-relative fixup value "报错。若报错消失且进度正常,则问题解决。
若资料包丢失或找不到上述文件,可通过以下途径获取:
官方在线课程与资料库:幻尔科技官网在线教程
客服领取:联系购买设备的官方店铺客服(淘宝/京东/天猫等),提供订单号即可免费获取最新资料包。
