适用于产品: 幻尔科技 LanderPi三合一ROS2智能车(LanderPi_Mecanum 麦轮版 / LanderPi_Acker 阿克曼版)
涉及模块: slam_toolbox建图 / Nav2导航 / TEB控制器 / MS200激光雷达 / /dev/ldlidar软链 / 代价地图 / TF时间戳
核心标签: #LanderPi ros2 #建图 导航 #Nav2 #TEB #膨胀半径 #时间戳 #调参
一、点建图没有任何反应:先看雷达是不是插错了口
雷达的设备名是按 USB 接口位置固定绑定的。线插在别的口上,系统不会生成这个设备名,slam 一帧图都出不来,rviz 里 Fixed Frame 报 map 不存在,看起来像"建图功能坏了",其实只是插错口。
先在车机 SSH 里确认这两条:
ls -l /dev/ldlidar
dmesg | grep ch341 | tail -5
判读:
| /dev/ldlidar | dmesg 里 ch341 的端口 | 结论 |
| 存在,指向 ttyUSB 设备 | 3-1 | 正常,往下走 |
| No such file | 有记录,但端口不是 3-1 | 雷达线插在了别的 USB 口上 |
| No such file | 完全没有 ch341 记录 | 线没插到位或接口异常 |
处理方式只有一个:断电,按《机器人快速使用指南》里的接线说明(同目录附组装视频)把雷达线插回指定接口,上电后再执行一次 ls -l /dev/ldlidar,出现设备名就是恢复了。雷达的接口位置在《4 激光雷达课程》里也有图示。
恢复后确认数据真的在出,约 10 Hz 正常:
ros2 topic hz /scan_raw
按教程插回正确接口、
ls -l /dev/ldlidar仍然没有设备名,这时才是硬件侧的问题,联系技术支持处理。
二、扫图质量:四条小提示
LanderPi 的里程计是对下发速度命令做积分算出来的,轮子编码器不参与定位,由此推出四条:
(1)必须让车自己走,不能推着走
推车时没有任何速度指令,odom 原地不动,slam 只能靠雷达点硬算位姿,走廊一长就会把同一面墙扫成两层。客户说"跑一圈两层对不上",八成推过车,或者中途用手扶正过。
(2)速度压到 0.1 到 0.2 米每秒,转弯再慢
转快了雷达帧匹配不上,表现为转过一个弯之后整体错位。麦轮横移时场景变化小、匹配最容易误判,能直行加缓慢转向解决的路线,不要用横移。
(3)走闭环要回到起点,和开头重叠一米以上
只有重新看到开头的场景,回环检测才会去修累积误差。扫到一半发现飘了,别硬扛扫完,重开一次更省时间。
(4)地面要干,别在打滑的地面上扫
打滑产生的位移会原样进 odom,地图必歪。这不是参数问题,换地面重扫。
判断方法:车停住不动时,看 rviz 里雷达点和地图是否稳定对齐。静止时对齐、一动就飘,说明零漂可以排除,误差全在运动过程,按上面四条重扫;静止时就对不齐,才需要查标定。
三、膨胀阈值
| 层 | 参数 | 出厂值 | 影响什么 | 位置 |
| 代价地图 | robot_radius | 0.10 | 车体半径,这一圈是硬禁区,规划器绝不会让路径进去 | nav2_params.yaml 143 / 189 行 |
| 代价地图 | inflation_radius | 0.16 | 障碍外围软缓冲区的大小,只影响"离多远才觉得舒服",不影响能不能过 | nav2_params.yaml 148 / 213 行 |
| 代价地图 | cost_scaling_factor | 1.8 局部 / 2.0 全局 | 缓冲区里代价下降的陡峭度。值越小,代价掉得越慢,灰色过渡带越宽,车越犹豫 | nav2_params.yaml 147 / 212 行 |
| TEB 控制器 | inflation_dist | 0.60 | TEB 在代价地图之上再让开这么远,是实际绕行半径的主约束 | nav2_controller_teb.yaml 68 行 |
| TEB 控制器 | min_obstacle_dist | 0.08 | TEB 允许的最近贴障距离,比这个更近会被当成碰撞 | nav2_controller_teb.yaml 67 行 |
| TEB 控制器 | dynamic_obstacle_inflation_dist | 1.00 | 对动态障碍额外放大的范围,移动的人和车按这个算 | nav2_controller_teb.yaml 73 行 |
三者之间的关系是取大:代价地图的 0.16 和 TEB 的 0.60 同时在起作用,车实际让出的距离是 0.60 米。所以在出厂状态下改代价地图那个 0.16,几乎看不出变化,真正卡住绕行半径的是 TEB 那一层。
两条机制上的硬约束:
- 代价地图的 inflation_radius 必须大于等于 robot_radius,小于它启动就会报警,而且会出现规划穿墙
- TEB 的 min_obstacle_dist 低于车体实际半径,避障模型就失效,车会真的蹭上去
改哪里:
grep -n inflation_radius /home/ubuntu/ros2_ws/src/navigation/config/nav2_params.yaml
grep -n inflation_dist /home/ubuntu/ros2_ws/src/navigation/config/nav2_controller_teb.yaml
四、时间戳配置:时好时坏、日志刷 Message Filter
(1)先查这一处:planner_server 的 use_sim_time
ros2 param get /planner_server use_sim_time
timeout 3 ros2 topic echo /clock --once
判读:第二条 3 秒内没有任何输出,说明这台车没有时钟发布者,规划器这一项必须是 false。若第一条查出是 true,改成 false(nav2_params.yaml 约 252 行),重启导航。
(2)TF 容差过大,定位慢半拍
AMCL 的 transform_tolerance 出厂 1.0 秒,默认值只有 0.1。这个值是"允许 TF 落后多久仍算有效",放到 1.0 意味着允许整整一秒滞后,表现是车已经转过去了,地图上的车还在原地慢慢追。
grep -n transform_tolerance /home/ubuntu/ros2_ws/src/navigation/config/nav2_params.yaml
正常有两个:AMCL 在 nav2_params.yaml 33 行,behavior_server 在 298 行。这个值越大,允许的 TF 滞后越久,定位反馈越钝;设得比实际 TF 延迟还小,会直接判 TF 不可用、导航报超时。改完重启导航生效。
(3)建图侧的时间参数
配置在 /home/ubuntu/ros2_ws/src/slam/config/slam.yaml:
| 参数 | 出厂值 | 含义 | 调大后的后果 |
| transform_publish_period | 0.01 | 发布 map 到 odom 变换的间隔,秒 | 定位滞后 |
| map_update_interval | 0.1 | 地图栅格多久重算,秒 | 地图刷新卡顿 |
| minimum_time_interval | 0.1 | 两次处理扫描的最短间隔,秒 | 走快了丢帧 |
| transform_timeout | 0.2 | 等 TF 的超时,秒 | 转弯时匹配失败 |
| tf_buffer_duration | 30.0 | TF 缓存保留时长,秒 | 回环修正范围变大、内存升高 |
| throttle_scans | 1 | 每几个扫描处理一次 | 改 2 以上等于降采样,建图变糙 |
(4)速度指令超时
velocity_timeout 出厂 1.0 秒,超过一秒没收到新速度就停。它是保护机制不是故障点:调小了 WiFi 抖动会让车一顿一顿,调大了程序崩了车还在跑。
五、速度与到达精度
| 参数 | 位置 | 出厂值 | 说明 |
| max_vel_x | nav2_controller_teb.yaml 54 行 | 0.40 | TEB 算路径时用的线速度上限 |
| max_vel_theta | nav2_controller_teb.yaml | 2.00 | TEB 角速度上限 |
| max_velocity | nav2_params.yaml 321 行(velocity_smoother) | 0.26 / 0.00 / 3.00 | 最终下发底盘的上限,线速度被压到 0.26;第二项是横移 |
| xy_goal_tolerance | nav2_controller_teb.yaml | 0.20 | 到点判定位置误差,米 |
| yaw_goal_tolerance | nav2_controller_teb.yaml | 0.50 | 到点判定朝向误差,弧度 |
| required_movement_radius | nav2_controller_teb.yaml | 0.01 | 10 秒挪不到 1 厘米判卡住 |
| movement_time_allowance | nav2_controller_teb.yaml | 10.0 | 上面那条的时间窗口,秒 |
六、想存多张地图、用自己命名的图导航
手册里 Save Map 保存的位置和文件名是固定的,所以新建的图会覆盖原来的图。要留多张,用命令行自己起名字:
ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f /home/ubuntu/ros2_ws/src/slam/maps/room_01 --ros-args -p map_subscribe_transient_local:=true
出现 Map saved successfully,同目录多出 room_01.pgm 和 room_01.yaml 就是成功。两个前提:
- 图必须存到
/home/ubuntu/ros2_ws/src/slam/maps/下,放别处导航找不到 - 存图时建图那一套要还在跑,slam 退出后 /map 没了,保存一定失败
导航时用自己存的名字:
ros2 launch navigation navigation.launch.py map:=room_01
不写 map 参数就加载出厂 map_01。麦轮版自动用 nav2_params.yaml,阿克曼版用 nav2_params_ack.yaml。
