我在建图时运行ros2 slam slam.launch.py后就报错雷达超时,感觉不是接线问题,我问了ai跟我说我运行的是LD19雷达的launch不是我这台MS200雷达的,想问一下是这个问题吗,该怎么解决
,运行完图1后报图2的错,图3是小车
产品型号 / 套件:landerpi
操作系统 / 软件 / 固件版本:vnc
有这个可能。LanderPi 官方建图命令就是 ros2 launch slam slam.launch.py,它会继续调用雷达启动文件并根据已配置的雷达类型选择驱动。当前配套源码中,MS200 分支确实指向 ldlidar_LD19.launch.py,而 MS200 专用启动文件是 ms200_scan.launch.py。因此,如果实物是 MS200,但启动日志显示运行了 LD19 节点,雷达超时很可能与驱动选择不匹配有关。
请先按官方方式重新设置:
- 在 VNC 桌面双击
Tool,点击 Execute。
- 在雷达选项卡中选择
MS200,依次点击“保存”和“生效”,等待自启服务重启完成后退出。
- 打开 ROS2 终端并依次运行:
~/.stop_ros.sh
- 保持建图终端运行,另开终端检查雷达数据:
ros2 topic list
ros2 topic echo /scan_raw
如果没有 /scan_raw,或者该话题一直没有数据,请先停止建图。如果 Tool 已设置为 MS200,但启动日志仍显示 LD19,请不要继续随机修改接线或启动参数;请补充 Tool 中雷达选项的截图、从启动到超时的完整终端日志,以及当前系统镜像版本,以便进一步核对该镜像中的 MS200 驱动配置。
已请官方支持人员协助处理您的雷达无数据问题;如仍需要助手帮助,请在此回复并@我。 @hiwonder_SHIGURE
LD19 激光雷达故障排查流程
前置说明:udev 规则
雷达的 USB 口是绑死的,udev 规则写死了物理端口。
文件位置: /etc/udev/rules.d/ldlidar.rules
SUBSYSTEM=="tty", KERNELS=="3-1:1.0", SYMLINK+="ldlidar"
1. 确认雷达接线
2. 检查雷达是否旋转
| 状态 |
结论 |
排查方向 |
| 旋转 |
供电正常 |
进入步骤 3 |
| 不旋转 |
供电或硬件故障 |
见下方 |
不旋转时的排查方向
- 供电问题:4Pin 线接触不良或损坏,尝试更换
- 雷达本体故障:电机或光栅损坏,表现为 USB 能识别但无数据回传
3. 检查串口是否被占用
3.1 确认 /dev/ldlidar 指向正确
ls -l /dev/ldlidar
3.2 查看谁在占用
lsof /dev/ldlidar 2>/dev/null || fuser /dev/ldlidar
3.3 测试原始数据流
先停止 bringup,再执行测试。
stty -F /dev/ldlidar 230400 raw -echo && timeout 3 cat /dev/ldlidar | xxd | head -10
| 结果 |
结论 |
| 有 16 进制数据回传 |
硬件链路正常,问题在 ROS 节点层 |
| 无数据回传 |
硬件链路断了(供电 / 线材 / 雷达本体) |
4. 补充说明
MS200 和 LD19 在 LanderPi 上共用同一个 launch(ldlidar_LD19.launch.py),这是幻尔官方设计,不是配置错误。
如果之前改过代码,请恢复原状,不要换 launch 或改驱动。必要时重刷镜像。
1接线没问题如下图
2雷达我用手机连接,开启雷达避障或者雷达跟随时小车没反应且雷达不转,然后我用电脑开启这两个功能小车有开启这两个功能且雷达有转,我不知道这个该怎么判断
3如下图,没有安装xxd 我就问ai然后用下面那个命令了,没有输出
所以请问是什么问题
ros2环境在docker的humble容器里,您ssh连接连的是树莓派宿主机环境,您可以继续在此环境运行 docker exec MentorPi timeout 3 stty -F /dev/ldlidar 230400 raw -echo && timeout 3 cat /dev/ldlidar | xxd | head -10
真的非常感谢!刚开始的报错就是这个线没插,但是还想问一下为什么下面这个第二张图没出来啊,我是按第一张图操作的
如果您说的第二张图是 RViz 建图窗口,那么只运行 ros2 launch slam slam.launch.py 不会自动弹出该窗口,这是正常的。该命令只在机器人端启动建图服务,RViz 需要另外启动。
- 保持机器人端的建图终端继续运行。
- 确保 Ubuntu 虚拟机与机器人连接同一局域网,并且两端的
ROS_DOMAIN_ID 均为 0。
- 在 Ubuntu 虚拟机的新终端中运行:
ros2 launch slam rviz_slam.launch.py
该命令应在虚拟机中执行,不是在树莓派的 SSH 宿主机终端中执行。如果运行后仍未出现 RViz,请发一下这个命令从执行开始到结束的完整终端输出,并说明虚拟机中的 LanderPi 工作空间是否已经完成编译和环境配置。
