问题描述:连上上位机之后控制不了机械臂,发现电源适配器有问题
已尝试的排查:拿万用电表测了一下电压只有1.8V
1.8V 无法满足 LeArm 的正常供电需求。请先停止反复给机械臂上电,也不要在 DC 电源线未接入控制板时直接连接适配器,以免正负极接触短路。
请按以下顺序排查:
请补充适配器铭牌照片、适配器脱离机械臂时的实测输出电压,以及 LeArm 的具体版本或控制板型号,便于继续判断。
感谢补充照片。请再提供以下信息:
测量时请避免 DC 输出端正负极接触。如果空载电压仍只有约 1.8V 且指示灯闪烁,请停止将该适配器接回机械臂,等待进一步判断。
LeArm 控制板的正常工作电压为 6.4-8.4V,原配适配器电压为 7.5V。您此前测得约 1.8V 时,请不要继续用该适配器给机械臂供电。
请先将适配器与机械臂完全断开,仅接市电后测量 DC 输出端:若仍只有约 1.8V 或指示灯继续闪烁,请停止使用该适配器,并联系官方技术支持进一步核实。若空载输出正常,再断电检查 DC 转接线红线是否接“+”、黑线是否接“-”,以及是否存在裸露线芯或金属接触短路。
重新连接时,请按“原装电源 → 打开机械臂电源开关 → 连接 USB 数据线”的顺序操作。
