miniAuto 豪华版需要在 Wonderbot APP 内连接蓝牙,请不要在手机系统蓝牙设置中通过输入密钥配对。根据 miniAuto《APP使用说明》和《常见问题解答》,建议按以下顺序检查:
- 检查模块连接:关闭小车电源,确认蓝牙模块已接入控制板,再开机。
- 检查手机权限:开启手机蓝牙和定位服务,并允许 Wonderbot 获取定位权限。官方要求安卓系统为 5.0 及以上,iOS 为 12.0 及以上。
- 在 APP 内连接:打开 Wonderbot,点击左上角图标选择 miniAuto,再点击右上角闪烁的蓝牙图标,在列表中选择 “Hiwonder”。如果没有显示该名称,点击 “重新搜索”。
- 确认程序:APP 遥控需要小车已烧录官方出厂程序。如果之前下载过其他玩法程序,请按配套资料中的《出厂程序下载说明》恢复出厂程序后再试。
正常连接后,右上角蓝牙图标会保持长亮,左侧显示电池电量。
如果仍无法连接,请补充:手机型号及系统版本、Wonderbot 版本,以及是“搜不到 Hiwonder”“能搜到但连接失败”,还是“显示已连接但无法控制”。同时提供 APP 蓝牙列表截图和蓝牙模块接线照片,便于继续定位。
相关帖子:
