最近想试试 VLA,也就是让模型根据画面和语言指令控制机械臂。正好手上有一台 NexArm,就打算从它开始,慢慢搭一套自己能理解、能修改,也能持续采集数据的开发环境。
这段时间折腾下来,机械本体给我的感觉不错。对开发者来说,我更喜欢的是它提供的模型、URDF 和 Rerun 有资料提供和示例。很多基础工作有现成的参考,能把时间更多地花在自己的功能上。
这篇先发个阶段性预告,展示一下已经做出来的东西,也记几个真正踩过的坑。目前还在做控制、视觉和标定的基础建设,VLA 训练是后面的目标。
为了方便开发,我用了 BusLinker 直接连接舵机,把控制和反馈接进自己的上位机,再利用现有模型搭建 MuJoCo 仿真。模型导入只是开始,关节方向、零位、行程,以及实物夹爪和模型之间的对应关系,都需要逐项核对。不过有完整模型做起点,过程总体还算顺利。
实际开发中的 MuJoCo 渲染。现阶段主要用于运动学、求解器与路径验证,舵机动态响应仍在逐步完善。
我之前做过元创新科技机械臂的上位机开发,这次复用了不少工程,也借助 AI 加快了迁移和迭代。
界面延续了之前接近 1∶1 的左右分区:左边负责操作步骤,右边负责三维展示。希望使用者每一步只需要看清“现在是什么状态、接下来做什么”,不用在一屏参数和日志里找入口。
关节控制还加入了实体模型和半透明目标预览,让当前状态与准备执行的目标可以放在同一画面里比较。
开发过程实截,图中是连接手机标定板的页面。
模型叠加功能演示截图,用来展示交互方式。
这套工具最重要的工作,是把机械臂、夹爪、相机和工作空间之间的坐标关系建立起来。
相机看见球,不代表机械臂已经知道球在哪里。视觉给出的点在哪个坐标系里?机械臂真正控制的夹持点在哪里?模型中的当前位置,来自目标指令还是实际反馈?这些关系如果没有核对好,后面的 IK、抓取甚至训练数据都会跟着偏。
目前的标定流程以一个腕部相机建立基准,再通过同一块固定不动的标定板接入多个固定相机。固定相机逐台标定、按需使用,设备本身仍需要对应的驱动支持。坐标关系建立好、安装位置不变以后,下游任务也可以只使用固定相机。
配置导出的目标是把参与标定的设备信息、相机内参、外参、关节模型和夹持点等一起带走。外部工程读取同一份配置,就不用再到处手填矩阵;设备位置或模型发生变化时,也能知道哪些标定需要重做。
手眼标定已经做进了上位机:板固定在桌面,机械臂带着相机采集多个姿态,等实际反馈稳定后再记录。这里有个很容易忽略的细节——算机械臂位姿要用实际反馈,不能直接拿下发目标代替。
当前这台臂的一次记录采集了 22 个姿态,保留 20 个内点,标定一致性残差约为平移 1.44 mm、旋转 0.52°。这说明这组数据内部的一致性还不错,但不等于机械臂在整个工作空间都有 1.44 mm 的绝对定位精度,后者还要独立测量。
标定板用的是我自己开源的 Android 小工具。手机全屏显示 12 个 AprilTag,程序读取系统提供的屏幕物理 DPI,再结合实际绘制尺寸计算板参数,通过 HTTP 服务交给上位机。当前端口是 8899,上位机可以扫描连接,也支持 USB 转发。
用手机的好处是准备快,屏幕平整,图案和参数可以一起生成,不容易出现“换了一张板却忘了改尺寸”的问题。
所以手机板同样需要核对实际尺寸,亮度和反光也要处理。高像素密度很方便,但不能自动代替物理尺度校验。上位机也保留了打印板材料导出,方便换一种使用方式。
相机方面,我用了一颗 Gemini。对我目前做的近距离桌面视觉、球体定位和标定实验来说,它是个不错的起点。当前工程使用 640×480 彩色图,原始深度经过配准后再和颜色一起使用。
开发遇到最大的坑是这颗相机彩色里的球轮廓正确,取出来的深度却偏到了旁边(bushi)。先解除深度输入的镜像,再按出厂内外参投影到彩色图,而不是投影完成后再翻转输出。这个问题还会随距离变化,不能靠固定平移几像素解决。
真实采集画面裁切。上排是彩色,下排是深度;左侧修复前,右侧修复后。
修复前后各取 15 帧静止红球数据,球区域的彩深质心平均偏差从 34.50 像素降到 1.52 像素。这是图像对应关系的改善,不是三维定位精度,但已经足够说明:前面的坐标和图像约定错了,后面再精细的算法也会算错地方。
SDK 版本、彩色与深度设备的配对、无效深度、内参以及镜像约定,这部分还有不少值得单独写的内容,后面准备把复现过程整理出来。
我希望后续采集到的数据,能分清模型看到了什么、程序想让机械臂去哪,以及机械臂实际上走到了哪。对未来的 VLA 训练来说,这些基础记录值得现在就认真做。
接下来会继续整理 Gemini 的接入过程、手机标定板、配置文件使用方法,以及 MuJoCo 与实机路径对照。上位机安装包和开发入口也会等流程再稳定一些后整理发布。
先把这一阶段的进展发出来。也欢迎正在折腾 NexArm、视觉抓取或 VLA 的朋友一起交流,尤其想看看大家是怎么做数据采集和实机误差验证的。
——凛時雨 @Shippuu
