【NexArm智能机械臂】舵机指示灯状态说明
本期主角长这样
一、舵机分布图示
二、舵机指示灯状态说明
舵机正常上电后指示灯状态为各颜色渐变。
闪烁颜色 RGB 值 对应问题 主要触发条件
紫色 128, 0, 128 过流 滤波后的电流超过配置阈值,并持续超过设定的过流时间;触发后状态至少保持约 5 秒
红色 255, 0, 0 过载 位置模式下输出占空比持续超过过载阈值,常见原因是堵转、机械卡死或负载过大
橙色 255, 165, 0 过温 NTC 检测温度连续超过配置的过温阈值
黄色 255, 255, 0 输入电压异常 电源高于过压阈值或低于欠压阈值;另外,电压不高于 6.0 V 时尝试写 EEPROM,也会触发约 3 秒黄色告警
白色 255, 255, 255 目标角度越界 下发目标角度超过绝对范围 -30719 ~ 30719,或超过 EEPROM 中配置的最小 / 最大角度;目标值会被限幅
蓝色 0, 0, 255 编码器传感器异常 磁编码器连续读取失败;当前代码连续失败 10 次后触发恢复和告警
三、高频踩坑注意事项
  1. :cross_mark: 禁止多舵机串联调试:多个舵机同时接线修改 ID,会全部同步成同一个 ID,整机失控;
  2. :cross_mark: 不要带电插拔舵机:容易烧毁总线驱动板;
  3. :white_check_mark: ID 只能设置 1~255, NexArm 固定使用 1-6,不要重复;
  4. :white_check_mark: 修改完成务必二次读取验证,避免写入失败;
  5. :white_check_mark: 动作错乱、舵机不同步,优先排查舵机 ID 是否冲突。
:globe_with_meridians: 官方在线课程与资料库: [幻尔科技官网在线教程](https://www.hiwonder.com.cn/)
