【NexArm智能机械臂】从臂回中位置校准
适用于产品: NexArm智能机械臂
涉及模块: 舵机、机械臂支架、上位机软件
机械臂在上位机点击“回中”或“复位”后,姿态歪斜、与标准回中姿态不符,导致后续动作运行错乱。本文档旨在系统梳理此类问题的排查思路与处理方法,供参考。
回中位置不对,通常由以下原因导致:
  • 机械结构松动:关节处螺丝松动或支架变形,导致物理姿态与软件指令不匹配。
  • ID冲突或错位:舵机ID重复或与上位机显示不对应,导致控制信号错乱。
  • 供电异常:电压不足导致舵机扭矩不够,无法到达指定中位。
  • 舵机中位偏移:舵机长时间运行或外力干预后,内部中位值发生偏移,导致回中角度不准确。
1. 基础排查
先确认以下基础问题,排除简单故障:
  • 检查机械结构:检查各关节处是否有线缆卡死、螺丝松动或机械结构顶死。
  • 确保供电充足:建议使用官方标配电源,电压过低会导致舵机扭矩不足。
  • 确认ID对应:确认上位机显示的舵机ID(1-6)与实际物理舵机ID完全对应,无重复或错位。
  • 逐个控制舵机测试:在上位机“舵机实时控制”界面,依次单独控制ID 1~6的舵机,观察每个舵机是否能正常响应、平滑转动、无卡顿异响。
  • 观察指示灯:若某个舵机常亮红色(过载)或出现其他异常指示,需先排除该舵机的机械卡死问题。
2. 手动校准中位
若基础排查无效,请按照以下步骤进行手动校准中位:
核心思路: 掉电手动摆正物理姿态,再上电让软件记录当前姿态为中位。
上位机软件:NexArm.exe (63.7 MB)
操作步骤:
(1)全部掉电:上位机点击“全部掉电”按钮,确保所有舵机处于松弛状态。
(2)摆正姿态:手动将机械臂摆成“倒 L”姿态,用手稳稳扶住机械臂,保持不动。(参考如下示意图)。
底座保持垂直,大臂垂直向上,小臂水平向前,末端执行器保持水平。
(3)点击校准:上位机点击“校准中位”按钮(如下图所示)。
(4)完成:等待软件提示校准成功,松开手,此时机械臂的“回中”位置即为标准的倒L姿态。
3. 重新验证
校准完成后,再次点击“全部回中”按钮,观察机械臂是否准确回到倒L姿态。若仍有偏差,重复步骤 2 ,确保每一步都正确完成。
若资料包丢失或找不到上述文件,可通过以下途径获取:
  • :globe_with_meridians: 官方在线课程与资料库:幻尔科技官网在线教程
  • :speech_balloon: 客服领取:联系购买设备的官方店铺客服(淘宝/京东/天猫等),提供订单号即可免费获取最新资料包。
