【Nexbit智能小车】常见问题的排查与修复指南
一、添加正确的扩展链接
问: 为什么我添加扩展链接,却显示找不到匹配的扩展?
答: 扩展链接不正确导致的,在弹出界面中输入以下拓展包地址。
  1. micro:bitV1.5
  2. micro:bitV2.0
  3. Handlebit
  4. Nexbit
  5. DaDabit
  6. WonderCam
二、轮胎卡住电机无法转动
问: 为什么小车有一侧的轮胎像是卡住了,无法转动?
答: 这是因为安装轮胎的时候,轮胎太靠近底板,会被底板卡住,从而导致电机无法转动,将轮胎往外拔一点即可。
三、蓝牙连不上
问: 为什么手机APP无法连接小车的蓝牙?
答: 出现该问题通常是因为小车内未烧录支持蓝牙通信的 APP 控制程序。
解决方法: 在官方资料包中找到配套 .hex 程序,重新烧录至 micro:bit 主板中即可。
四、程序无法执行
问: 为什么下载了程序,Nexbit却无法执行?
答: 该问题通常由以下原因引起,请逐一排查:
  • 检查 micro:bit 主板插入方向是否正确。正确插入方向可参考下图:
  • 程序是否下载成功
检查程序是否已成功下载至micro:bit主板(可在“当开机时”指令块内添加一个“显示图标”指令块)。当程序下载成功后,micro:bit点阵会显示设定的图标。
  • 重启Nexbit
由于大多数程序包含硬件初始化代码,烧录完后请将 Nexbit 电源开关拨至 OFF,等待 3 秒后重新开启。
  • 检查电量
超声波、WonderCam 视觉模块、四路巡线等传感器对电压要求较高。若电量过低,主板会反复重启或停转,请充满电后再试。
五、Nexbit无法巡线
问: 为什么巡线传感器的相关玩法不能很好实现?
答: 首次使用四路巡线传感器,需要对灵敏度进行调节。使用旋钮顺时针转动为加强灵敏度,逆时针转动为减弱灵敏度。巡线传感器检测到黑线,探头上对应的LED灯熄灭,检测到白色则对应的LED灯点亮。您可前往“1.教程资料\6.Nexbit项目实战\6.5 智能巡线\5.2 四路巡线”内观看“四路巡线灵敏度调节”视频。
六、为什么在“MICROBIT”磁盘中找不到已下载的程序文件?
问: 为什么在“MICROBIT”磁盘中找不到已下载的程序文件?
答: 这是正常现象。每次程序下载后,micro:bit中的程序文件都会消失。所以“MICROBIT” 盘符内始终应只有DETAILS.TXT和MICROBIT.HTM两个文件。
七、micro:bit无法下载程序
问: micro:bit无法下载程序,盘符显示MAINTENANCE?
答: 正常情况下,micro:bit 主板与电脑连接后是出现名称为“MICROBIT”的盘符,表明可正常烧写程序 (请注意,虽然烧写的方式是将.hex文件拷贝进MICROBIT盘符,但所拷贝的文件并不会被看到,也就是说MICROBIT盘符内始终应该只有DETAILS.TXT和MICROBIT.HTM两个文件)。
一旦变为图示:
则意味着micro:bit进入了维护模式。出现这个情况,有两个原因:
  • 在插上USB的同时按下了复位按键自主进入到了维护模式(重新拔插后恢复)。
  • 在使用主板的拔插过程中固件丢失(无法自动回到正常状态)。
在固件丢失的这种情况下,我们只需要重新烧入固件即可恢复。前往资料的“2.软件工具&程序合集\05用于修复microbit主板处于维护状态的固件”文件夹,找到对应的固件包文件,解压缩会出现一个.hex 文件,将该hex文件拖入“MAINTENANCE”磁盘即可。烧入方法可看图示:
八、Nexbit无法走直线
问: 为什么Nexbit程序下载后无法走直线?
答: Nexbit所用电机为减速电机,不具备自动调速的功能,在不同的运行场景下,需要用户根据电机情况调节程序中设定的速度。若小车前进时向左偏,则需要增大右边电机(电机2)的速度;若向右偏,则需增大左边电机(电机1)的速度。
九、无法控制夹爪
问: 为什么控制机械爪时会出现控制不了或者“舵机突然掉电”的情况?
答: 可按以下情况逐一排查:
  • 若出现控制不了的现象,请先检查舵机接线,如下图所示:
  • 舵机具有固定的旋转角度范围,如果在使用的过程中拆卸过舵机,且没有正确安装,就会出现控制不了的情况。
  • 舵机掉电是由于舵机发生了“堵转”,其内部采用了自我保护。发生堵转的原因在于舵机安装时出现了角度偏差,从而导致转动的角度受限;此时继续让舵机转动,便可能会发生“堵转”。出现这种情况,切勿强行控制,避免舵机损坏;另外舵机长期处于极限位置,且触摸舵机后感觉发烫,也会使舵机堵转,此时需关掉电源,待舵机冷却后再次使用。
十、资源下载
若你的资料包丢失或找不到上述文件,可通过以下途径获取:
  • :speech_balloon: 客服领取: 联系您购买设备的官方店铺客服(淘宝/京东/天猫等),提供订单号即可免费获取最新资料包。
