PuppyPi
产品型号 / 套件:PuppyPi
版本 / 规格:旗舰开发版
控制板 / 主板:树莓派5
搜不到PuppyPi的HW开头的网络怎么办,苹果手机,蓝牙定位都开启了
您好,PuppyPi 出厂默认使用 AP 直连模式,启动成功后会生成以 HW 开头的 Wi-Fi 热点。请先区分是“手机搜不到热点”,还是“连接热点后 APP 搜不到设备”:
  1. 在苹果手机的“设置 → Wi-Fi”中查找热点,不是在蓝牙列表中查找。
  2. 确认机器狗已完成启动:开机前将 PuppyPi 呈卧姿放在平面上,再将扩展板开关拨到 ON。正常情况下,稍等后 LED1 常亮、LED2 每隔 1 秒闪烁,表示网络配置准备完毕;随后蜂鸣器“嘀”一声,表示设备启动完毕。
  3. 查看尾部电压显示:低于 6.8V 时请先充电。使用随附充电器,指示灯由红色变为绿色表示充电完成,完成后拔掉充电器。
  4. 找到热点后,输入密码 hiwonder 连接。苹果手机需等状态栏出现 Wi-Fi 图标后,再返回 WonderPi;若 APP 未发现设备,可点击右上方刷新图标。若提示网络不可用,请选择保持连接。
如果 Wi-Fi 列表里仍完全没有 HW 热点,请补充:LED1、LED2 的亮灯/闪烁状态,尾部显示的电压,开机是否有“嘀”声,以及之前是否配置过局域网模式或更换过系统镜像。也请发一张扩展板指示灯照片和手机 Wi-Fi 列表截图,方便继续排查。
开机蜂鸣器不响,LED1、LED2 常亮,WiFi列表里没有HW 热点
电压为8.1V
您反馈的 LED1、LED2 持续常亮、蜂鸣器不响,还没有出现 PuppyPi 正常启动完成的标志,接下来先检查机器狗的启动过程。
按《充电及开机状态说明》,正常启动后应为 LED1 常亮、LED2 每隔 1 秒闪烁,随后蜂鸣器“嘀”一声,并在默认 AP 模式下出现 HW 开头的热点。
请按下面顺序检查:
  1. 查看尾部电压数值,并把读数发来。若低于 6.8V,请先关机,用随附充电器充电;充电器指示灯由红色变为绿色后,拔掉充电器再开机测试。
  2. 补拍下层树莓派主板自身的状态指示灯视频,记录从开机到两灯持续常亮的过程,并说明开机后已等待多久。如果主板指示灯反复闪烁,请记录每组长闪、短闪的次数。PuppyPi 的树莓派 5 启动排查文档会根据这些闪烁次数区分启动状态。
  3. 请同时确认:这是首次开机就出现,还是之前正常使用过?是否更换过系统卡、烧录过镜像,或设置过局域网模式?
如果手边有显示器,也请提供树莓派开机画面的照片,尤其是停住时显示的文字。
8.1V 高于 PuppyPi 教程中 6.8V 的充电提醒阈值,接下来重点检查树莓派的启动过程。
正常启动时应是 LED1 常亮、LED2 周期闪烁,随后蜂鸣器“嘀”一声;出厂 AP 模式下,启动成功后才会出现 HW 热点。您反馈的“两灯一直常亮、无提示音、无热点”,需要继续查看主板启动状态。
请按以下顺序检查:
  1. 将扩展板开关拨到 OFF,断电后确认树莓派的系统 SD 卡已插到位,再将机器狗卧放在平整桌面上,拨到 ON 启动。
  2. 观察树莓派主板自身的 ACT 指示灯,注意区别于扩展板上的蓝色 LED1、LED2。请记录它是常亮、熄灭,还是反复按固定次数闪烁;若有规律,请记录每组长闪、短闪的次数。
  3. 如果手边有可连接的显示器,也请拍下开机画面或报错文字。
请补充一段从开机开始、能看清主板指示灯变化的视频,并说明开机后等待了多久,以及这是首次使用,还是此前正常、后来更换过系统卡或烧录过镜像。
参考:PuppyPi《充电及开机状态说明》《树莓派5红灯常亮无法开机解决方法》。
兄弟,这里怎么掉了一颗电阻,是右上角掉下来的吗
正在请官方支持人员协助核实您照片中的元件及其原安装位置。如仍需要我的帮助,您可以在本帖中 @我。 @hiwonder_SHIGURE
不建议继续上电测试,您联系一下客服那边
打开开关后,电压8.1V,树莓派的那个绿色的指示灯,先常亮17s左右,然后频闪,先是暗一会(亮度比较低的频闪),在亮一下,然后继续亮度比较低的频闪,LED1和LED2依旧常亮
老实人小坏: 然后这个绿灯频闪1分57秒左右又常亮了 老实人小坏: 然后这个绿灯频闪1分57秒左右又常亮了
