涉及模块:腿部舵机、机械结构、运动控制
PuppyPi 机器狗在正常开机行走过程中,腿部舵机出现发热严重现象,同时整机行走状态异常,存在步态抖动、无故后撤、四肢动作卡顿不同步等问题,无法完成平稳行走、定点站立等常规运动指令。
该故障主要由舵机参数校准偏差导致。
设备长期使用过程中,若腿部固定螺丝锁紧力度过大、关节装配过紧,会造成机器狗腿部关节卡顿、运动阻力剧增;设备行走时舵机需持续超负荷运转克服机械阻力,进而出现舵机严重发热、步态抖动、行走后撤、四肢动作不同步等问题。
此外,舵机姿态参数未校准到位、中位偏移、软件参数匹配异常,也会导致整机运动执行紊乱、动作卡顿不同步,极少数为用户长期使用造成的舵机硬件损耗损坏。
步骤一:松解腿部固定螺丝,解除机械卡滞
设备使用过程中若腿部固定螺丝锁紧过紧、关节装配限位过大,会造成腿部关节卡顿、机械运动阻力异常,导致舵机运行负载过高。适当调节机器狗腿部固定螺丝松紧度,消除人为装配过紧导致的机械卡滞,恢复四肢关节灵活活动状态,降低舵机运行负载,解决高负载运行带来的发热、步态抖动问题。
步骤二:小幅度舵机偏差校准(偏差值≤100、角度≤30°)
(1) 通过 VNC 远程连接 PuppyPi 设备,点击系统桌面图标,打开机器狗上位机控制软件。
(2)软件启动后,先切换为「普通模式」,再点击界面中的「复位舵机」按钮,使所有腿部舵机回归标准初始姿态。
(3) 将机器狗平稳放置在平整桌面,检查四肢是否均匀着地受力、前后左右腿部姿态是否对称、机身是否保持水平。若存在机身倾斜、腿部悬空、姿态不对称等问题,在上位机微调对应舵机的偏差参数,逐步修正机身姿态。
(4) 在“普通模式”中,观察机械臂各个位置舵机的姿态。可以看出需要调节7号和8号舵机的偏差值。
(5)上位机会自动读取偏差,再根据实际的舵机情况,点击ID7和ID8舵机图标下方的小滑杆,使大腿部分与身体垂直,并用手左右拨动,观察摆动幅度是否一致;小腿部分舵臂与舵机垂直,并用手上下拨动,观察摆动幅度是否一致。
(6) 可多次点击鼠标左键或者滑动鼠标滚轮来微调滑杆数值。
(7) 姿态校准完成后,点击软件界面「保存偏差」按钮,再点击「OK」,将调试好的舵机偏差参数保存至设备控制板,保证参数永久生效。
(8) 将软件切换为「坐标模式」,再次点击「复位舵机」,核对机器狗姿态是否符合标准状态。若机身平稳、四肢动作同步,即代表校准成功;若仍存在轻微偏差,重复上述步骤微调即可。
步骤三:大幅度舵机偏差校准(偏差值>100、角度>30°)
当舵机偏差值大于100、偏移角度超过30°时,仅软件微调无法修复姿态故障,需手动校准舵机中位,具体操作步骤如下:
(1) 在上位机完成「复位舵机」操作后,观察机器狗各舵机姿态,精准定位出现大幅偏移的故障舵机(本文以7号舵机偏差为例)。
(2)使用工具取下故障舵机的主轴固定螺丝,拆卸舵机金属舵臂。
(3) 拆开机身对应位置的钣金支架,轻轻拔下故障舵机的供电与信号连接线。
(4) 准备中位器与USB数据线,数据线一端通电、另一端连接中位器,严格按照红接正、棕接负的接线规则,将舵机线材接入中位器,完成舵机手动中位校准。
(5) 中位校准完成后,依旧遵循红接正、棕接负标准,将舵机线材接回树莓派扩展板对应舵机接口;将金属舵臂以垂直于舵机主轴的标准姿态扣合安装,拧紧主轴固定螺丝。
(6)重新打开上位机点击「复位舵机」,若仅存在细微姿态误差,可直接采用上述小幅度偏差调节方法完成精细微调,确保整机姿态标准。
步骤四:硬件故障排查与检修
若完成机械螺丝调试、舵机中位校准、软件参数微调后,机器狗依旧存在舵机发热严重、行走抖动、无故后撤、四肢动作不同步等故障,可通过舵机交叉测试判断硬件状态。确认舵机硬件损坏后,可联系官方寄回检修更换。
4、社区工程师【避坑提示】
螺丝锁紧力度切勿过大:用户装配、调试设备时,腿部螺丝锁紧力度过紧是导致舵机发热、关节卡顿的主要原因,需合理调节松紧,保证关节灵活无卡顿,同时避免间隙过大机身晃动。
遵循先机械后软件原则:排查此类故障需优先检查机械结构顺畅度,排除物理卡顿、姿态错位问题后,再进行软件参数校准与舵机中位调试,避免无效调试。
严格规范接线操作:舵机中位校准、重新接线时,必须严格按照「红接正、棕接负」标准操作,严禁错接、反接,防止烧毁舵机与主控接口。
大幅偏差需优先校准中位:舵机出现大角度偏移故障时,单纯软件微调无法根治问题,必须拆卸舵臂手动校准舵机中位后,再进行软件精细化调参。
