PWM 舵机角度控制入门:从脉冲宽度到实际转角
前言
如果你刚开始接触机器人开发,舵机一定是你最先遇到的执行器之一。给个角度值它就转过去——看起来很简单,但信号线上到底发生了什么?脉冲宽度和角度之间是什么关系?
本文以LFD-01 PWM 舵机为例,从最基础的接线开始,一步步带你理解 PWM 舵机角度控制的完整过程,并提供可直接运行的 Arduino 代码。
1.认识 PWM 舵机
1.1 产品简介
以 LFD-01 这款 PWM 舵机为例,它的使用方式非常简单:向信号线发送周期为 20ms 的 PWM 信号,通过调节脉冲宽度(高电平持续的时间)来控制输出轴的角度。脉冲宽度的有效范围是 500~2500μs,对应角度 0~180°。
这款舵机具有控制精度高、线性度好、响应速度快和扭力大等特点,常用于仿生机器人的大角度关节设计。
1.2 引脚说明
舵机引出三根线,功能如下:
| 线色 | 功能 |
| 黄色 | 信号线 |
| 红色 | 电源正极 |
| 棕色 | 地线 |
供电方面,本款舵机工作电压为 4.8~6V。
2.工作原理
2.1 内部结构
舵机内部由外壳、减速齿轮组、电机、电位器和控制电路组成。简单来说,就是通过 PWM 波形信号来控制舵机的位置——控制电路检测信号线上脉冲宽度的大小,脉冲宽度越大,目标角度越大;脉冲宽度越小,目标角度越小。
2.2 PWM 信号长什么样
所谓 PWM 信号(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制),对舵机而言就是一个周期固定、高电平时间可变的方波:
- 周期 T:固定 20ms,每秒钟重复 50 次(50Hz)
- 脉冲宽度 τ:高电平持续的时间,范围 500~2500μs,这是决定角度的唯一变量
也就是说,你只需要精确控制每次高电平持续多少微秒,舵机内部的控制电路就能把它换算成目标角度。
2.3 三种基准形态
以标签贴在舵臂右侧为初始位置,分别发送三种典型脉宽,舵机会呈现以下三种形态:
脉宽 500μs → 舵机 0°(最小位置)
脉宽 1500μs → 舵机 90°(中位)
脉宽 2500μs → 舵机 180°(最大位置)
这三个位置是所有角度控制的基础。0° 对应最小脉宽 500μs,90° 对应中间脉宽 1500μs,180° 对应最大脉宽 2500μs。
3.脉冲宽度与角度的换算公式
从上面的三个基准位置可以看出,脉宽和角度之间是线性关系。在官方提供的案例代码注释中,给出了这样的换算方法:
计算转换方法:180/(2500-500)=0.09,例如 90°,则脉宽对应:90/0.09+500(初始脉冲宽度)=1500
由此可得两条核心公式:
角度 → 脉宽:τ = 角度 / 0.09 + 500
脉宽 → 角度:θ = 0.09 × (τ - 500)
验证一下典型值:
| 脉宽 τ (μs) | 角度 θ | 验算 |
| 500 | 0° | 0.09 × (500 - 500) = 0° |
| 1000 | 45° | 0.09 × (1000 - 500) = 45° |
| 1500 | 90° | 0.09 × (1500 - 500) = 90° |
| 2000 | 135° | 0.09 × (2000 - 500) = 135° |
| 2500 | 180° | 0.09 × (2500 - 500) = 180° |
0.09 这个常数的含义是:脉宽每变化 1μs,角度变化 0.09°。反过来,角度每变化 1°,脉宽需要变化约 11.1μs。
在 Arduino 代码中,不需要手动计算,直接使用 map() 函数即可:
pulsewidth = map(myangle, 0, 180, 500, 2500);
// 将 0°~180° 范围映射到 500~2500 范围
4.实战案例
接线说明
以下两个案例均以 Arduino UNO 为例,接线方式相同:将舵机的信号线连接至 D12 引脚,电源线连接 VIN 引脚,地线连接 GND 引脚。这里注意:不要用 Arduino 板载的 5V 引脚给舵机供电,因为舵机工作电流较大,5V 引脚供电不足会导致舵机抖动,应使用 VIN 引脚或外接独立电源,并确保舵机与 Arduino 共地。
如果没有扩展板,也可以用杜邦线直接连接:
4.1 案例 1 控制 PWM 舵机转动(手动模拟 PWM)
第一个案例,我们不依赖任何库,纯手动控制 GPIO 引脚的高低电平来生成 PWM 波形,让舵机在 0°、90°、180° 之间循环转动。这样能最直观地理解 PWM 信号的生成过程。
完整代码
完整代码下载见文末 附录(程序文件.zip)
int servopin = 12; // 使用 12 号口模拟 PWM 信号
int pulsewidth; // 脉冲宽度
void servo(int myangle) {
pulsewidth = map(myangle, 0, 180, 500, 2500); // 将 0°~180° 范围映射到 500~2500 范围
digitalWrite(servopin, HIGH); // 输出高电平
delayMicroseconds(pulsewidth); // 模拟脉宽输出高电平信号
digitalWrite(servopin, LOW); // 输出低电平
delay(20 - pulsewidth / 1000); // 延时
void setup() {
pinMode(servopin, OUTPUT);
delay(500);
void loop() {
servo(0); // 转动到 0°
delay(1000);
servo(90); // 转动到 90°
delay(1000);
servo(180); // 转动到 180°
delay(1000);
servo(90);
delay(1000);
代码分析
servo() 函数是整个控制的核心,每次调用只做四件事:
- 角度转脉宽:
map(myangle, 0, 180, 500, 2500)把角度映射为对应的脉冲宽度值 - 产生上升沿:
digitalWrite(servopin, HIGH)把引脚拉高,舵机内部的定时器从此刻开始计时 - 维持高电平:
delayMicroseconds(pulsewidth)让高电平持续目标脉宽的时间 - 产生下降沿并补齐周期:
digitalWrite(servopin, LOW)拉低引脚结束本次脉冲,然后delay(20 - pulsewidth / 1000)让低电平补齐到约 20ms
程序运行后,舵机会在 0°→90°→180°→90° 之间循环转动,每个角度停留 1 秒。
4.2 案例 2 控制舵机转动速度(使用 Servo 库)
舵机本身并不支持"速度"指令——只要收到新的目标角度,内部电机会以最大速度追赶。那如何控制转动快慢呢?思路是:把目标角度拆成很多小步进,每走一步延时一下。
这个案例使用 Arduino 内置的 Servo.h 库来演示两种不同速度的转动效果。
完整代码
#include <Servo.h> // 舵机库
Servo myservo; // 初始化舵机对象
int pos; // 定义位置变量
void setup() {
myservo.attach(12); // 初始化接口 12 为输出 PWM 信号
void loop() {
// === 慢速转动:每 15ms 走 1°,全程 180 × 15 = 2700ms ===
for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) {
myservo.write(pos);
delay(15);
for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) {
myservo.write(pos);
delay(15);
delay(1000);
// === 快速转动:每 5ms 走 1°,全程 180 × 5 = 900ms ===
myservo.write(pos);
delay(5);
myservo.write(pos);
delay(5);
delay(1000);
代码分析
Servo.h 是 Arduino IDE 内置的舵机控制库,底层利用硬件定时器自动生成 PWM 波形,不需要像案例 1 那样手动操作 GPIO。使用步骤:
#include <Servo.h>引入库Servo myservo创建舵机对象myservo.attach(12)绑定 D12 引脚myservo.write(角度)设置目标角度,库会自动输出对应的 PWM 信号
速度控制的原理很简单:delay() 的值决定了每走 1° 停多久。delay(15) 时全程耗时 2700ms,delay(5) 时全程仅需 900ms。用户可以根据需要调整 delay() 的参数来改变转动速度——延时越长,速度越慢。
5.注意事项
使用 PWM 舵机时,请留意以下几点:
- 供电电压:本款舵机工作电压为 4.8~6V。请勿超压使用,否则会烧坏舵机;但电压过低也驱动不了。
- 接线检查:连接控制器或单片机时,请确保信号线、电源与地线接到正确的引脚,确认无误后再通电,以免接反烧坏舵机。
- 禁止强行扭动:舵机通电后,请勿人为强行扭动舵臂,会损坏内部齿轮。
- 注意散热:舵机持续长时间运行后会发热,可让舵机工作一段时间后冷却,避免过热影响性能和寿命。
- 负载控制:舵机在持续转动的情况下,负载不应超过堵转扭矩(即舵机被卡住时能输出的最大力矩),建议负载为堵转扭矩的 1/3~1/5。过大负载会导致舵机过度努力,增加能耗,不利于舵机效能。
- 脉宽逐步变化:改变舵机位置时,脉宽应逐步增加或减小,而非急剧跳变,这样才能实现平稳运动。
- 远离电磁干扰:PWM 舵机的信号线容易受电磁干扰,尽量避免与高功率电源线、电机线等干扰源靠近放置。
- 合理设置范围:根据实际项目需求,在程序中合理设置角度控制范围和速度,避免超出机械结构限制或运动速度过快导致意外碰撞。
6.总结
PWM 舵机角度控制入门,抓住两条公式就足够了:
配合 20ms 固定周期的 PWM 信号(可以用 map() + 手动 GPIO,也可以用 Servo.h 库),就能精确控制舵机在 0°~180° 范围内转到任意角度。如果需要控制转动速度,只需将角度拆成小步进并在每一步之间插入 delay() 即可。
7.常见问题
Q1:舵机完全不动?
- 检查供电:本款舵机工作电压 4.8~6V,电压过低驱动不了,请使用稳定电源
- 检查接线:信号线(黄色)、电源正极(红色)、地线(棕色)是否接对,确认无误后再通电
- 如果用 Arduino 板载 5V 引脚供电,供电不足会导致舵机无法动作甚至抖动,应改用 VIN 引脚或外接独立电源,且舵机与 Arduino 必须共地
Q2:舵机一直在小幅度抖动?
- 可能是供电不足——直接使用 Arduino 板载 5V 供电口无法正常驱动舵机(可能引起抖动),需要将电源线单独外接或使用板载 VIN 引脚
- 信号线靠近大功率电机线、电源线等干扰源,会导致 PWM 信号受干扰,尽量远离放置
Q3:舵机转动的角度和预期不符?
- 确认
map()参数是否正确:map(myangle, 0, 180, 500, 2500) - 如果舵机在安装舵盘前未调至中位(脉宽 1500μs),会导致实际角度整体偏移,应在安装前先让舵机回中
Q4:舵机转动过程中突然卡顿或过冲?
- 脉宽变化应逐步增加或减小,而非从 500μs 瞬间跳到 2500μs 导致剧烈抖动
- 如在
loop()中持续发送脉宽跳变较大的指令,建议分步渐进(参考案例 2 的 for 循环写法)
Q5:舵机发热严重怎么办?
- 舵机持续长时间运行后会发热,属于正常现象,可让舵机工作一段时间后冷却
- 持续带载运行时建议负载不超过堵转扭矩的 1/3~1/5,过大负载会导致舵机过度努力、增加能耗和发热,不利于舵机效能
8.附录
程序文件.zip (2.4 KB)
标签:#PWM舵机 #舵机控制 #脉冲宽度 arduino #入门教程 #LFD-01 #Hiwonder #机器人
