产品型号 / 套件:jetson nano
官方支持人员正在介入帮助您解决问题。如果您还需要助手的帮助,可以在此回复并 @我。 @zean
ROS2教程中的的虚拟机镜像还有相应的moveit资源功能包就足以将真机由ROS1升级至ROS2了吗,我现在的问题是电脑中的仿真为ROS2的,但是真机是ROS1的,两者之间无法如教程中所示进行movelt仿真与真机之间的联动,我想升级真机,求解答
您购买的真机系统应该是有ROS1和ROS2环境的,资料里面的虚拟机就是ROS2环境的镜像,您这边真机里面只有ROS1的环境吗?
您可以提供一下您购买的机器版本和购买时间吗?
202401-Jetson Nano (4G)
这个机械臂里面有吗,我查看了一下里面的版本是ubuntu18,ros1
有ros2相关文件的话一般放在那里呢?
您可以找购买渠道的客服给您最新的课程资料链接,里面有ROS2的资料、镜像和源码,参考一下,您这边ROS1升级为ROS2属于是二次开发
嗯好的好的,最新资料我之前已经从客服那里拿到了。
这边属于二次开发的话就是说这一款机械臂内部是没有和ROS2相关的环境或者代码的是吗?
这样的话将真机的版本升级,然后将镜像中的代码直接拉到真机中能不能实现所谓的ROS1向ROS2的升级?
如果不是这样的话,这个整体的思路是哪里有欠缺了什么吗
求解答 ![]()
1.您购买的这一款机械臂的版本确实是没有ROS2的环境
2.直接挪ROS2的代码放进去确实不可以做到您所说的ROS1升级ROS2,您需要在机器里面部署ROS2的环境才可以,没有环境直接挪ROS2的代码程序进去是用不了的
目前来说就
1.升级环境(升级至ros hunble还有相关部署)
2.放入代码(资料中的虚拟机镜像代码)
然后就可以了是吗
本帖所在的【技术支持】板块主要致力于解决官方产品的基础故障和默认功能答疑。关于二次开发问题,后续请您移步至【综合讨论】或 【开发讨论】板块,那里有更多开发者可以一起交流。
