适用于产品: 幻尔科技 树莓派 / Jetson 系列机器人产品
涉及模块: SSH / Git / Docker / systemd / ROS / 网络 / 系统维护
核心标签: 通用 #技巧 #效率 #树莓派 jetson ros
一、SSH 免密登录——效率第一课
第一步:检查并生成密钥(在本地电脑操作)
首先确认你电脑上已有的 SSH 密钥:
ls ~/.ssh/
如果看到 id_ed25519 和 id_ed25519.pub(或 id_rsa / id_rsa.pub)等文件,说明已有密钥,可以跳过生成步骤。如果列表为空,则执行:
# 推荐使用 ed25519 算法
ssh-keygen -t ed25519 -C "你的邮箱或设备标识"
生成过程中系统会提示设置密码短语(passphrase)。直接按两次回车即可实现完全免密。
第二步:确认目标设备信息(非常重要!)
在操作前请先确认以下信息,否则命令可能执行失败:
| 信息项 | 说明与示例 |
| IP 地址 | 目标设备在网络中的地址,例如 192.168.1.100 |
| 默认用户名 | 树莓派 pi、Jetson ubuntu、Ubuntu Server ubuntu、Debian admin |
| 默认密码 | 通常与用户名相同,例如 raspberry 或 ubuntu |
第三步:将公钥部署到目标设备
根据你的环境选择最适合的一种方法。
方案 A:标准方法(目标设备已有 ~/.ssh 目录)
ssh-copy-id {用户名}@{IP地址}
方案 B:多 Key 环境指定密钥(本机有多个密钥)
用 -i 参数明确指定要使用的公钥文件:
ssh-copy-id -i ~/.ssh/{你的公钥文件名} {用户名}@{IP地址}
示例:
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub pi@192.168.1.100
方案 C:目标设备无 ~/.ssh 目录(常见于全新系统)
当 ssh-copy-id 因目标目录不存在而失败时,使用此组合命令:
# 1. 在目标设备上创建 .ssh 目录并设置正确权限
ssh {用户名}@{IP地址} "mkdir -p ~/.ssh && chmod 700 ~/.ssh"
# 2. 将本地公钥内容追加到授权文件并设置权限
cat ~/.ssh/{你的公钥文件名}.pub | ssh {用户名}@{IP地址} "cat >> ~/.ssh/authorized_keys && chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys"
第四步:配置 SSH 快捷方式(一劳永逸)
编辑本地 ~/.ssh/config 文件,为设备设置别名,避免每次输入 IP:
nano ~/.ssh/config
添加以下内容:
Host my-robot # 你自定义的别名
HostName 192.168.1.100 # 目标设备的真实 IP
User pi # 目标设备的用户名
IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519 # 指定使用的私钥文件
StrictHostKeyChecking no # 首次连接自动接受主机密钥(可选)
保存后即可使用别名连接:
ssh my-robot
第五步:验证与安全加固
测试连接:
ssh {用户名}@{IP地址}
无需密码直接登录即配置成功。
(可选)禁用密码登录以增强安全性:
# 在目标设备上编辑 SSH 配置文件
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
# 找到并修改以下行
PasswordAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
# 保存后重启 SSH 服务
sudo systemctl restart ssh
核心理念:一次配置,效率翻倍。连上任何新机器的第一件事就是配免密 SSH。
二、路由器组网——摆脱 USB 线
1. 固定 IP
路由器给机器人分配 DHCP 静态绑定,避免 IP 变动后找不到设备。
2. 速率对比
千兆路由器有线连接延迟最低,Wi-Fi 5G 次之,2.4G 干扰大。
3. 便携方案
没有路由器时,电脑开热点给机器人连接。
大文件传输(镜像备份、rosbag 回传)优先用有线。scp 传 30G 镜像,有线比 Wi-Fi 快 3~5 倍。
三、VSCode 远程开发
安装 Remote-SSH 插件,直接打开机器人上的代码目录,本地编辑、远程执行。
树莓派 4B 及以下板子性能有限,VSCode 的 Language Server(Python 补全、语法检查)可能造成 CPU 长期 100%。如果编辑卡顿,禁用远程插件或改用
nano/vim。
四、Git 版本管理——不只是备份
(1)改代码前先看状态:git status
(2)每次改动后及时 commit:
git add .
git commit -m "调整摄像头曝光参数"
(3)推送到远程仓库,防止 SD 卡损坏丢失:
git push origin main
(4)改坏了想回退:
git checkout -- {文件名} # 丢弃单文件修改
git reset --hard HEAD~1 # 回退到上一个 commit
git diff # 精确看到改了什么
git diff是调试利器——当你改了一堆参数发现不行时,它能精确告诉你改了什么。
五、学会看日志——排查第一技能
1. systemd 服务日志
journalctl -u {服务名} -b --no-pager | tail -50 # 本次启动的服务日志
journalctl -u {服务名} -f # 实时跟踪
journalctl -b -p err # 只看错误级别
RPi5 Debian 默认 journal 不持久化(存内存,重启即丢)。
2. 内核日志(硬件相关)
dmesg | tail -30
dmesg | grep -iE "usb|error|fail|camera|tty"
3. ROS 日志
tail -f ~/.ros/log/latest/*.log # ROS1
tail -f ~/.ros/log/latest/launch.log # ROS2
4. Docker 容器内日志
RPi5 的 ROS2 跑在 Docker 容器内,日志不在宿主机:
# 容器内 ROS 日志
docker exec {容器名} ls -t /home/ubuntu/.ros/log/
docker exec {容器名} tail -200 $(docker exec {容器名} ls -dt /home/ubuntu/.ros/log/*/ | head -1)/launch.log
# Docker 自身日志
docker logs --tail 300 {容器名}
5. Jetson 专有日志
sudo journalctl -u nvargus-daemon -b # Argus 摄像头守护进程
sudo journalctl -b -1 -p err # 上次启动的错误日志
六、ROS 常用调试命令
1. 节点与话题
# ROS1
rosnode list # 所有节点
rostopic list # 所有话题
rostopic hz /{话题名} # 发布频率
rostopic echo /{话题名} # 实时数据
rosnode info /{节点名} # 节点详情
rqt_graph # 可视化节点图
# ROS2
ros2 node list
ros2 topic list
ros2 topic hz /{话题名}
ros2 topic echo /{话题名}
ros2 node info /{节点名}
rqt_graph
2. 快速判断
| 命令 | 判断什么 |
ros2 topic list | grep scan |
雷达是否发布数据 |
ros2 topic hz /scan |
雷达数据频率是否正常 |
ros2 topic info /cmd_vel |
谁在订阅底盘控制 |
ros2 node list | grep slam |
SLAM 节点是否在跑 |
ros2 run tf2_tools view_frames |
TF 树是否完整 |
3. TF 树快速诊断
ros2 run tf2_tools view_frames # 生成 frames.pdf
必须有的链条:map → odom → base_footprint → base_link → laser
| 缺失段 | 缺失节点 |
| map → odom | SLAM 未运行 |
| odom → base_link | odom_publisher / EKF 未运行 |
| base_link → laser | robot_state_publisher 未发布 |
七、systemd 服务管理
1. 基本操作
sudo systemctl status {服务名} # 状态
sudo systemctl stop {服务名} # 停止
sudo systemctl start {服务名} # 启动
sudo systemctl restart {服务名} # 重启
sudo systemctl enable {服务名} # 开机自启
sudo systemctl disable {服务名} # 禁用自启
2. restart vs start——必须区分
| 命令 | 服务已在跑 | 服务已停 |
systemctl start |
什么都不做 | 启动 |
systemctl restart |
先停再启 | 启动 |
现场排查时服务已在跑但异常(串口断、相机没识别),必须用
restart。start对已在跑的服务无效。
3. 排查自启服务
# 看哪些服务开机自启
systemctl list-unit-files --state=enabled | grep -iE "ros|bringup|app"
# 看服务配置
systemctl show {服务名} -p FragmentPath # 配置文件路径
systemctl show {服务名} -p ExecStart # 启动命令
4. 常见服务名
| 产品 | 服务名 |
| LanderPi / MentorPi | start_app_node.service |
| JetHexa | jethexa_bringup.service |
| JetRover | start_app_node.service |
| TurboPi | start_app_node.service |
八、性能监控
htop # CPU/内存/进程总览
free -h # 内存
df -h # 磁盘
vcgencmd measure_temp # 树莓派温度
vcgencmd get_throttled # 树莓派是否降频
nvidia-smi # Jetson GPU 使用率
sudo iotop # 磁盘 IO 排名
vcgencmd get_throttled返回0x0= 正常,非零 = 曾触发热保护或欠压。树莓派 80°C 以上会降频。
九、tmux——SSH 断线不丢进程
SSH 断线后程序被杀是常见痛点。tmux 让会话在后台持续运行:
tmux new -s ros # 创建会话
# Ctrl+B 然后 D # 分离(程序继续跑)
tmux attach -t ros # 重新连接
tmux ls # 列出所有会话
十、Docker 操作技巧
1. 容器内执行命令
RPi5 的 ROS2 在容器内,所有 ROS 命令需通过 docker exec:
docker exec {容器名} bash -c "source /opt/ros/humble/setup.bash && ros2 node list"
2. 宿主机与容器传文件
docker cp {宿主机文件} {容器名}:{容器内路径} # 宿→容
docker cp {容器名}:{容器内路径} {宿主机文件} # 容→宿
3. 查看容器挂载
docker inspect {容器名} | grep -A5 Mounts
4. 进入容器 shell
docker exec -it {容器名} bash
十一、镜像备份——防患未然
1. Windows 备份(推荐 Win32DiskImager)
插入 SD 卡 → 打开 Win32DiskImager → 填入镜像路径 → 点 Read。
2. Linux 备份
sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/backup/robot_backup.img bs=4M status=progress
3. 压缩存储
# 压缩后可节省 30~50% 空间
gzip robot_backup.img
# 恢复时
gunzip -c robot_backup.img.gz | sudo dd of=/dev/mmcblk0 bs=4M status=progress
镜像文件较大(32G 卡≈30G),建议备份到电脑硬盘。SD 卡长期使用后容易损坏,有备份可快速恢复。
十二、SD 卡选择与维护
(1)优先 A2 级 SD 卡,随机读写性能高于 A1。
(2)容量 32GB 以上,ROS 依赖和日志会持续占用空间。
(3)定期 df -h 检查,超过 90% 及时清理。
(4)清理命令:
sudo apt clean # 清理 apt 缓存
sudo journalctl --vacuum-size=50M # 限制日志大小
rm -rf ~/.cache/pip # 清理 pip 缓存
编辑
/etc/systemd/journald.conf,设SystemMaxUse=100M,避免日志撑满磁盘。
十三、散热建议
树莓派 4B/5 高负载时容易降频。加散热片或小风扇即可有效改善。vcgencmd measure_temp 查看温度,持续高于 80°C 会触发降频保护。
十四、远程桌面替代方案
VNC 在高负载或弱网下体验一般,可尝试:
(1)NoMachine:比 VNC 流畅,自适应码率。
(2)X11 Forwarding:ssh -X pi@{IP} 后直接运行 GUI 程序。
日常开发优先 SSH 命令行。跑 RViz2 等图形工具时,优先在机器人上直接跑(接显示器),或通过 NoMachine 远程。
SSH 反向隧道跑 RViz2(高级)
Win11 电脑看机器人上的 RViz2:
# 步骤1: Win11 启动 VcXsrv
# 步骤2: Win11 建立反向隧道
ssh -R 6000:localhost:6000 -N pi@{机器人IP}
# 步骤3: 机器人上启动 RViz2
ssh pi@{机器人IP} "docker exec \
-e DISPLAY=localhost:0.0 \
-e QT_X11_NO_MITSHM=1 \
{容器名} bash -c 'source /opt/ros/humble/setup.bash && rviz2'"
十五、rosbag 录制与回放
出问题时如果能复现,录 bag 比口述有效:
# ROS1
rosbag record -a # 录制所有
rosbag record /topic1 /topic2 # 指定话题
rosbag play {文件名}.bag # 回放
# ROS2
ros2 bag record -a
ros2 bag play {文件名}
给技术支持反馈问题时,附上 rosbag 远比文字描述有效。
十六、快速排查参考
相机不工作
ls /dev/video* # 设备是否存在
lsusb # USB 层面是否识别
dmesg | grep -iE "video|camera|usb" # 内核日志
sudo fuser -v /dev/video0 # 谁在占用
雷达不工作
ls /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM* # 串口设备
dmesg | grep -i tty # 内核识别了哪个口
ros2 topic list | grep scan # ROS 层面有数据吗
进不去桌面(Jetson )
# Ctrl+Alt+F3 进 TTY 执行:
sudo systemctl stop {bringup服务}
sudo fuser -k /dev/video0
sudo systemctl restart nvargus-daemon
sudo systemctl restart gdm
