ROS2:参数 Parameter 动态调参:让节点运行时可配置
《参数 Parameter 动态调参:让节点运行时可配置》
ROS 2 节点中的速度上限、发布周期、工作模式和功能开关,经常需要在不重启进程的情况下调整。Parameter(参数)提供了统一的配置入口:节点声明参数及其类型和默认值,启动时可以从命令行或 YAML 文件覆盖,运行中还可以通过参数服务动态修改。
本文创建一个可运行的 Python 节点 tunable_controller,围绕 publish_period、speed_limit、enabled、mode 和 sample_count 展示参数声明、描述信息、运行时校验、命令行覆盖、YAML 配置、Launch 传参、命名空间、多实例和排错。完成后,读者可以把参数机制应用到传感器驱动、控制器、导航节点和仿真节点中。
1. 版本、环境与教程边界
项目 本文基线 说明
ROS 2 主示例 Humble Ubuntu 22.04
ROS 2 兼容概念 Jazzy Ubuntu 24.04
构建工具 colcon 负责工作空间拓扑构建
业务节点 Python 3 使用 rclpy 参数 API
示例消息 std_msgs/msg/String 用于观察参数效果
默认终端 Bash Windows 用户需按发行版调整命令
本文只讨论 ROS 2 参数,不把参数文件当作任意 YAML 数据库,也不讨论动态重配置的 ROS 1 专用工具。Humble 与 Jazzy 的 rclpy 参数声明、参数服务和 YAML 基本格式保持一致,但参数描述字段和第三方 Launch 工具可能存在差异,应以当前发行版官方文档为准。
确认环境:
printenv ROS_VERSION
printenv ROS_DISTRO
which ros2
which colcon
python3 --version
安装本文所需工具:
sudo apt update
sudo apt install \
  python3-colcon-common-extensions \
  python3-rosdep \
  ros-humble-rclpy \
  ros-humble-rcl-interfaces \
  ros-humble-std-msgs \
  ros-humble-launch \
  ros-humble-launch-ros \
  ros-humble-ros2launch
Jazzy 用户将包名前缀替换为 ros-jazzy-*,并把环境路径替换为 /opt/ros/jazzy/setup.bash。如果使用桌面版 ROS 2,部分依赖可能已经安装,apt 会保留现有版本。
2. Parameter 的核心模型:声明、覆盖和运行时修改
参数属于节点,而不是独立于节点存在的全局变量。节点启动时声明参数名称、类型和默认值;参数服务把当前值暴露给其他进程;客户端可以查询、设置、描述和导出参数。参数改变后,节点代码必须主动读取新值或在回调中处理变化。
阶段 发生的事情 常用入口
声明 节点注册名称、类型和默认值 declare_parameter()
启动覆盖 YAML 或命令行替换默认值 --params-file、-p
运行读取 节点获得当前参数值 get_parameter()
运行修改 参数服务请求新值 ros2 param set
结果验证 节点接受或拒绝修改 SetParametersResult
一个参数生命周期可以概括为:
code default
  -> declare parameter
  -> YAML or command-line override
  -> node starts with effective value
  -> runtime set request
  -> validate callback
  -> accept and use new value, or reject with reason
参数类型是通信契约的一部分。1.0 是浮点数,1 是整数,true 是布尔值,safe 是字符串。命令行和 YAML 中类型写错时,节点可能在启动阶段失败,或者参数设置请求被拒绝。不要把所有参数都声明成字符串再在业务代码中自行解析,这会失去工具链的类型检查。
Parameter 与 Topic、Service 的边界也要分清。Topic 适合持续变化的数据,Service 适合一次请求和一次响应,Parameter 适合节点配置和运行时控制。参数变化需要被观察时,节点可以同时发布状态 Topic 或使用 /parameter_events,但参数本身不是高频数据通道。
参数服务通常由节点自动创建。节点退出后,参数值和参数服务也随之消失;参数不会自动持久化到磁盘。需要保存当前值时,应使用 ros2 param dump 或显式配置文件。
3. 设计可调参数契约
本教程的节点模拟一个可调控制器。它每隔一段时间发布当前配置摘要,参数修改后下一次输出会体现新值。示例参数如下:
参数 类型 范围或默认值 作用
robot_name string robot_01 输出中的机器人标识
publish_period double 1.0,范围 0.1 到 10.0 状态输出周期
speed_limit double 0.5,范围 0.0 到 2.0 模拟速度上限
enabled bool true 是否发布状态
mode string safe 或 performance 控制策略名称
sample_count integer 5,范围 1 到 100 移动平均窗口长度
参数设计要同时写清类型、单位、范围和修改后的生效时机。publish_period 的单位是秒,speed_limit 的单位是米每秒;如果单位写不清楚,后续 Launch、YAML 和远程调参都会产生歧义。
参数名称应稳定、简短且具有层级语义。例如 controller.publish_period 可以表达模块归属,但名称层级一旦发布就会成为外部 API。不要把临时调试开关和公共控制参数混在一个没有文档的命名空间里。
本文选择“修改后下一次固定轮询生效”的策略。节点内部使用 0.1 秒固定 tick 读取实际参数,再根据 publish_period 决定是否发布,这样不会在参数回调中销毁和重建定时器,减少执行器并发风险。对需要严格定时的驱动节点,可以在验证通过后重建 Timer,但必须同步处理线程安全和正在执行的回调。
设计参数时还要考虑只读和动态类型。设备序列号、硬件型号等参数通常应设为只读;速度上限、调试级别和功能开关可以动态修改;只有确实需要接受任意类型的插件参数时才考虑动态类型。
接口一旦被 Launch、YAML、脚本和运维工具使用,改名或改类型都应视为配置 API 变更。迁移期可以同时保留旧参数并输出弃用警告,不要让新旧参数静默表示不同含义。
4. 创建工作空间和功能包
执行位置:已经加载 ROS 2 Humble 的 Bash 终端。
mkdir -p ~/parameter_demo_ws/src
cd ~/parameter_demo_ws/src
ros2 pkg create parameter_demo_py \
  --build-type ament_python \
  --dependencies rclpy std_msgs launch launch_ros
mkdir -p parameter_demo_py/config
mkdir -p parameter_demo_py/launch
最终目录应接近下面的结构:
parameter_demo_ws/
`-- src/
    `-- parameter_demo_py/
        |-- config/controller.yaml
        |-- launch/parameter_demo.launch.py
        |-- resource/parameter_demo_py
        |   |-- __init__.py
        |   `-- tunable_controller.py
        |-- package.xml
        |-- setup.cfg
        `-- setup.py
这个示例只需要一个业务包,因为参数类型来自 ROS 2 核心参数接口,状态输出使用现成的 std_msgs/msg/String。真实工程可以把通用配置放在独立包中,但节点包仍应声明自己实际读取的参数和文件。
5. 最小可运行参数节点
先用一个极简节点验证参数声明、读取和命令行覆盖,避免一开始就把 YAML、Launch 和动态回调混在一起。
文件:parameter_demo_py/parameter_demo_py/minimal_node.py
import rclpy
from rclpy.node import Node
class MinimalParameterNode(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('minimal_parameter_node')
        self.declare_parameter('message', 'hello')
        self.declare_parameter('repeat', 1)
        self.get_logger().info(
            'message=%s repeat=%d'
                self.get_parameter('message').value,
                self.get_parameter('repeat').value,
def main(args=None):
    rclpy.init(args=args)
    node = MinimalParameterNode()
        rclpy.spin(node)
    except KeyboardInterrupt:
        pass
    finally:
        node.destroy_node()
        if rclpy.ok():
            rclpy.shutdown()
if __name__ == '__main__':
    main()
这个最小示例解决的问题是:确认参数名称和默认值能被节点声明,并能在启动时从命令行覆盖。为了让它可执行,需要暂时在 setup.py 中增加入口,或直接用 Python 解释器运行源文件。主线工程会在后面统一配置入口,因此这里重点关注 API 形状。
直接运行:
python3 src/parameter_demo_py/parameter_demo_py/minimal_node.py \
  --ros-args \
  -p message:=configured \
  -p repeat:=3
预期日志包含 message=configured repeat=3。最重要的注意事项是:参数覆盖必须放在 --ros-args 之后,且 repeat 应保持整数类型;不要写成带引号的字符串后再期待节点自动转换。
6. 完整节点:描述参数并支持运行时校验
这个示例是本文主线。它解决三个问题:节点如何声明带约束的参数,如何在运行时拒绝非法值,以及如何让已接受的参数在不重启进程的情况下生效。
文件:parameter_demo_py/parameter_demo_py/tunable_controller.py
from collections import deque
import rclpy
from rcl_interfaces.msg import (
    FloatingPointRange,
    IntegerRange,
    ParameterDescriptor,
    SetParametersResult,
from std_msgs.msg import String
class TunableController(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('tunable_controller')
        period_descriptor = ParameterDescriptor(
            description='Output period in seconds.',
            floating_point_range=[
                FloatingPointRange(
                    from_value=0.1,
                    to_value=10.0,
                    step=0.1,
        speed_descriptor = ParameterDescriptor(
            description='Maximum speed in meters per second.',
                FloatingPointRange(
                    from_value=0.0,
                    to_value=2.0,
                    step=0.01,
        mode_descriptor = ParameterDescriptor(
            description='Controller mode.',
            additional_constraints='safe or performance',
        count_descriptor = ParameterDescriptor(
            description='Moving average window size.',
            integer_range=[
                IntegerRange(
                    from_value=1,
                    to_value=100,
                    step=1,
            'robot_name',
            'robot_01',
                description='Stable robot identifier.',
            'publish_period',
            1.0,
            period_descriptor,
            'speed_limit',
            0.5,
            speed_descriptor,
        self.declare_parameter('enabled', True)
        self.declare_parameter('mode', 'safe', mode_descriptor)
        self.declare_parameter('sample_count', 5, count_descriptor)
        self._validate_current_parameters()
        self.add_on_set_parameters_callback(
            self._on_set_parameters)
        self.publisher = self.create_publisher(
            String,
            'controller_status',
            10,
        self.tick_timer = self.create_timer(
            0.1,
            self._on_tick,
        self.last_publish_ns = 0
        self.sequence = 0
        self.speed_history = deque(maxlen=5)
            'tunable_controller is ready')
    def _current_values(self):
        return {
            'robot_name': self.get_parameter('robot_name').value,
            'publish_period': self.get_parameter(
                'publish_period').value,
            'speed_limit': self.get_parameter(
                'speed_limit').value,
            'enabled': self.get_parameter('enabled').value,
            'mode': self.get_parameter('mode').value,
            'sample_count': self.get_parameter(
                'sample_count').value,
    @staticmethod
    def _validate_values(values):
            period = float(values['publish_period'])
            speed = float(values['speed_limit'])
            count = int(values['sample_count'])
        except (TypeError, ValueError):
            return False, 'numeric parameter has an invalid type'
        if not 0.1 <= period <= 10.0:
            return False, 'publish_period must be between 0.1 and 10.0'
        if not 0.0 <= speed <= 2.0:
            return False, 'speed_limit must be between 0.0 and 2.0'
        if values['mode'] not in ('safe', 'performance'):
            return False, 'mode must be safe or performance'
        if not 1 <= count <= 100:
            return False, 'sample_count must be between 1 and 100'
        if not str(values['robot_name']).strip():
            return False, 'robot_name must not be empty'
        return True, 'accepted'
    def _validate_current_parameters(self):
        valid, reason = self._validate_values(
            self._current_values())
        if not valid:
            raise ValueError(reason)
    def _on_set_parameters(self, parameters):
        values = self._current_values()
        for parameter in parameters:
            if parameter.name in values:
                values[parameter.name] = parameter.value
        valid, reason = self._validate_values(values)
        result = SetParametersResult()
        result.successful = valid
        result.reason = reason
        if valid:
                'parameters accepted: %s'
                % ','.join(parameter.name for parameter in parameters))
        else:
            self.get_logger().warning(
                'parameters rejected: %s' % reason)
        return result
    def _on_tick(self):
        if not self.get_parameter('enabled').value:
            return
        now_ns = self.get_clock().now().nanoseconds
        period = float(self.get_parameter('publish_period').value)
        period_ns = int(period * 1000000000.0)
        if (
            self.last_publish_ns != 0 and
            now_ns - self.last_publish_ns < period_ns
            return
        self.last_publish_ns = now_ns
        speed_limit = float(
            self.get_parameter('speed_limit').value)
        sample_count = int(
            self.get_parameter('sample_count').value)
            self.speed_history,
            maxlen=sample_count,
        self.speed_history.append(speed_limit)
        average_speed = sum(self.speed_history) / len(
            self.speed_history)
        message = String()
        message.data = (
            'robot=%s mode=%s period=%.2f '
            'speed_limit=%.2f average=%.2f samples=%d'
                period,
                speed_limit,
                average_speed,
                len(self.speed_history),
        self.publisher.publish(message)
        self.get_logger().info(message.data)
        self.sequence += 1
    node = TunableController()
        rclpy.spin(node)
        pass
    finally:
        node.destroy_node()
        if rclpy.ok():
            rclpy.shutdown()
    main()
这里的参数回调只负责验证,不直接修改业务状态。_on_tick() 每次读取当前参数,因此参数被接受后会自然生效。sample_count 改变时重新创建 deque,避免旧窗口长度继续限制新数据。固定 0.1 秒 tick 是一种保守的实现;对实时驱动节点,应根据执行器和时间精度要求重新设计。
运行命令:
python3 src/parameter_demo_py/parameter_demo_py/tunable_controller.py
验证命令:
ros2 node list
ros2 topic echo /controller_status
预期能看到 /tunable_controller,Topic 中每秒左右输出 robot=robot_01 mode=safe period=1.00 speed_limit=0.50。最重要的注意事项是,参数回调返回成功只说明新值通过了校验,节点是否真正使用新值取决于业务代码是否在后续计算中读取参数。
7. 参数描述、类型和回调语义
ParameterDescriptor 是给工具和读者看的元数据,不应被误解为完整的业务校验器。范围描述可以帮助 ros2 param describe 展示约束,但运行时仍应在 add_on_set_parameters_callback() 中再次验证。这样即使参数来自代码、YAML 或远程客户端,校验逻辑仍然集中。
机制 作用 是否替代业务校验
默认值 节点没有外部配置时的起点 不能替代
ParameterDescriptor 描述、范围和只读信息 不能完全替代
参数回调 接收前检查新值 是主要入口
_on_tick() 读取 让接受后的值参与业务 必须存在
ros2 param describe 查询参数元数据 只读工具
参数回调的时机是“设置请求进入节点、参数真正更新之前”。回调应尽量无副作用:不要在其中执行长时间 I/O,不要因为一个参数变化就阻塞等待另一个 Service,也不要在回调中递归调用 set_parameters。如果多个参数一起设置,回调应该用候选值合并当前值后做一次整体校验。
本文的 _validate_values() 同时校验数值范围、模式枚举和机器人名称。这样 publish_period 合法但 mode 非法时,整组请求仍会被拒绝,不会出现半套配置生效的情况。需要原子替换多个参数时,应从同一个客户端发送参数列表,并在回调中保持整体一致性。
参数类型与 Python 值之间的映射如下:
ROS 2 参数类型 Python 默认值示例 CLI 示例
bool True true
integer 5 5
double 1.0 1.0
string 'safe' safe
array [1, 2] 需要 YAML 或数组语法
如果节点需要可选参数,优先声明一个明确的默认值并在文档中说明“未配置”的语义。None 不是所有 ROS 2 参数客户端都能接受的类型;动态类型参数应慎用。
8. package.xml、setup.py 与 YAML 配置
文件:parameter_demo_py/package.xml
<?xml version="1.0"?>
<package format="3">
  <name>parameter_demo_py</name>
  <version>0.0.1</version>
  <description>Runtime parameter tuning example.</description>
  <maintainer email="developer@example.com">Developer</maintainer>
  <license>Apache-2.0</license>
  <buildtool_depend>ament_python</buildtool_depend>
  <exec_depend>rclpy</exec_depend>
  <exec_depend>rcl_interfaces</exec_depend>
  <exec_depend>std_msgs</exec_depend>
  <exec_depend>launch</exec_depend>
  <exec_depend>launch_ros</exec_depend>
  <exec_depend>ament_index_python</exec_depend>
  <exec_depend>ros2launch</exec_depend>
  <export>
    <build_type>ament_python</build_type>
  </export>
</package>
文件:parameter_demo_py/setup.py
import os
from glob import glob
from setuptools import find_packages, setup
package_name = 'parameter_demo_py'
setup(
    name=package_name,
    version='0.0.1',
    packages=find_packages(exclude=['test']),
    data_files=[
            'share/ament_index/resource_index/packages',
            ['resource/' + package_name],
        ('share/' + package_name, ['package.xml']),
            os.path.join('share', package_name, 'config'),
            glob('config/*.yaml'),
            os.path.join('share', package_name, 'launch'),
            glob('launch/*.launch.py'),
    zip_safe=True,
    maintainer='Developer',
    maintainer_email='developer@example.com',
    description='Runtime parameter tuning example.',
    license='Apache-2.0',
    entry_points={
        'console_scripts': [
            'tunable_controller = '
            'parameter_demo_py.tunable_controller:main',
文件:parameter_demo_py/setup.cfg
[develop]
script_dir=$base/lib/parameter_demo_py
[install]
install_scripts=$base/lib/parameter_demo_py
文件:parameter_demo_py/config/controller.yaml
  ros__parameters:
    robot_name: robot_alpha
    publish_period: 0.5
    speed_limit: 1.2
    enabled: true
    mode: performance
    sample_count: 8
YAML 可以使用精确节点键,也可以使用 /** 通配键。本文使用通配键,让同一份安全默认配置同时适用于 /tunable_controller、/robot1/tunable_controller 和 /robot2/tunable_controller;如果要给某个实例设置专属值,应改用完整节点键,例如 /robot1/tunable_controller。ros__parameters 是 ROS 2 参数文件的固定键,缩进错误或把参数放在其外层都会导致文件被忽略或解析失败。
构建并检查安装入口:
rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y
colcon build --symlink-install
source install/setup.bash
ros2 pkg executables parameter_demo_py
预期能看到 tunable_controller。config/controller.yaml 和 Launch 文件也应被安装到 share/parameter_demo_py,否则从安装空间启动时会找不到资源。
9. 命令行查询和运行时动态修改
启动节点后,先观察当前参数,而不是直接执行 set:
ros2 param list /tunable_controller
ros2 param get /tunable_controller publish_period
ros2 param get /tunable_controller mode
ros2 param describe /tunable_controller speed_limit
动态修改参数:
ros2 param set /tunable_controller publish_period 0.5
ros2 param set /tunable_controller speed_limit 1.5
ros2 param set /tunable_controller mode performance
ros2 param set /tunable_controller enabled false
修改后再次查看:
ros2 param get /tunable_controller speed_limit
ros2 topic echo --once /controller_status
当 enabled 为 false 时,节点停止发布;恢复为 true 后,固定 tick 会重新发布。把 publish_period 改为 0.5 后,状态消息间隔应缩短;把它改为 11.0,服务应返回失败原因,原来的 0.5 保持不变。
导出当前参数:
ros2 param dump /tunable_controller > tuned_controller.yaml
导出的文件可以作为下一次启动的输入,但提交到项目仓库前应清理临时参数、机器路径和调试字段。参数导出记录的是节点当前可见的值,不是所有业务状态。
10. Launch 中传入参数文件和覆盖值
文件:parameter_demo_py/launch/parameter_demo.launch.py
from pathlib import Path
from ament_index_python.packages import get_package_share_directory
from launch import LaunchDescription
from launch.actions import DeclareLaunchArgument
from launch.substitutions import LaunchConfiguration
from launch_ros.actions import Node
def generate_launch_description():
    package_share = Path(
        get_package_share_directory('parameter_demo_py'))
    default_config = str(
        package_share / 'config' / 'controller.yaml')
    namespace = LaunchConfiguration('namespace')
    params_file = LaunchConfiguration('params_file')
    return LaunchDescription([
        DeclareLaunchArgument(
            'namespace',
            default_value='',
            'params_file',
            default_value=default_config,
        Node(
            package='parameter_demo_py',
            executable='tunable_controller',
            namespace=namespace,
            name='tunable_controller',
            output='screen',
            parameters=[params_file],
Launch 文件使用安装空间中的默认 YAML,也允许通过 params_file:= 指向另一份配置。启动:
colcon build --symlink-install --packages-up-to parameter_demo_py
ros2 launch parameter_demo_py parameter_demo.launch.py
指定命名空间:
ros2 launch parameter_demo_py parameter_demo.launch.py \
  namespace:=robot1
如果 YAML 仍然使用 /tunable_controller 作为键,而节点变成 /robot1/tunable_controller,参数可能不会按预期覆盖。最稳妥的做法是为命名空间生成对应 YAML,或者使用通配键并确认它不会误作用到其他节点。
Launch 的参数文件、命令行 -p 和节点内默认值存在覆盖顺序。一般可按“代码默认值 < YAML 文件 < Launch 中后续参数字典 < 进程启动命令行覆盖 < 运行时 ros2 param set”理解,但具体组合应在当前发行版中用 ros2 param get 验证,不要只凭顺序猜测。
11. 参数优先级、来源和配置文件策略
同一个参数可能来自多个来源。工程中要先确定谁拥有最终配置,避免启动脚本、YAML 和运行时工具互相覆盖却没有记录。
来源 适合用途 常见风险
代码默认值 最小可运行和安全兜底 生产值可能被忘记覆盖
YAML 文件 设备、环境和部署配置 节点键或缩进错误
Launch 参数 多实例和部署组合 类型转换与路径问题
启动命令 -p 临时实验和 CI 命令不可读、容易遗漏
ros2 param set 现场调试和动态调参 重启后值丢失
建议把安全默认值写进代码,把环境差异写进 YAML,把实例差异交给 Launch,把短时实验留在命令行。运行时调参结束后,用 ros2 param dump 记录最终值,再决定是否回写正式配置。
参数文件不等于秘密管理系统。密码、令牌和私钥不应放在普通 YAML 中提交到仓库。对于需要权限控制的动态参数,应由上层管理节点提供受限接口,而不是让所有能访问 ROS 图的进程都可以修改。
数组参数需要更严格的类型控制。YAML 中 [1, 2, 3] 和 ['1', '2', '3'] 完全不同;参数设置失败时,先用 ros2 param describe 和导出的原型核对类型,不要在业务代码中默默转换。
12. 多实例、命名空间和参数隔离
多机器人或多传感器系统通常启动同一节点的多份实例。节点名、命名空间和 YAML 键必须同时隔离,否则第二份实例可能读取第一份配置,或者两个节点使用同一个绝对名称。
使用同一个 Launch 启动两个命名空间:
  namespace:=robot1
另开终端启动第二份:
  namespace:=robot2
检查:
ros2 param list /robot1/tunable_controller
ros2 param list /robot2/tunable_controller
ros2 topic list | grep controller_status
两个节点都使用相对 Topic controller_status,因此解析后应分别为 /robot1/controller_status 和 /robot2/controller_status。运行时修改 /robot1/tunable_controller 的 speed_limit 不应影响 /robot2/tunable_controller。
如果使用通配参数键:
  ros__parameters:
    enabled: true
它会对多个节点生效,适合真正的全局默认值,不适合放置机器人专属编号或硬件路径。通配配置与节点专属配置同时使用时,应显式验证最终值。
13. 条件、事件、异常和高级机制
参数回调拒绝值时,客户端通常能看到 SetParametersResult 的原因,但业务日志仍应记录足够上下文。不要捕获异常后返回成功,否则上层会以为参数已经生效。
参数修改和业务 tick 可能在不同执行路径中发生。单线程执行器通常会串行执行回调,逻辑简单但参数修改可能等待一次长耗时 tick;多线程执行器能提高响应性,却要求共享状态、缓存和第三方驱动具备线程安全设计。
参数事件 Topic /parameter_events 可用于观察节点参数变化:
ros2 topic echo /parameter_events
它适合调试和审计,不应直接替代业务状态 Topic。参数事件包含新增、修改和删除信息,但不一定包含业务动作已经完成的结果。
参数变更需要触发复杂动作时,可以在回调中记录候选值,再由定时器或专用线程执行实际重配置。例如调整相机曝光时,回调先检查范围,后台任务再调用驱动 API;如果驱动调用失败,应有回滚策略或把参数状态恢复为旧值。不要在参数回调里阻塞等待硬件确认。
只读参数适合设备序列号、编译版本和硬件能力。若使用 ParameterDescriptor(read_only=True),运行时设置会被拒绝;这不是安全权限系统,仍需在部署层限制谁可以调用参数服务。
生命周期节点可以把参数校验放在配置阶段,把设备连接和参数生效放在激活阶段。普通 rclpy.Node 没有自动提供这套生命周期语义,不能仅靠参数名模拟完整状态机。
14. 常用 API、命令和概念速查
目标 Python API 或命令 说明
声明参数 declare_parameter() 默认值决定类型
读取参数 get_parameter() 在业务路径使用当前值
查询全部 ros2 param list 查看节点参数名称
查看类型 ros2 param describe 查看描述和范围
设置参数 ros2 param set 运行时请求修改
导出参数 ros2 param dump 保存当前值
参数回调 add_on_set_parameters_callback() 设置前验证
参数事件 /parameter_events 观察变化记录
常见命令模板:
ros2 param describe /tunable_controller publish_period
ros2 param set /tunable_controller publish_period 2.0
Python 与 C++ 的概念对应关系:
概念 Python C++
声明 declare_parameter() declare_parameter()
读取 get_parameter(name).value get_parameter(name).as_double()
设置回调 add_on_set_parameters_callback() add_on_set_parameters_callback()
参数结果 SetParametersResult SetParametersResult
参数描述 ParameterDescriptor rcl_interfaces::msg::ParameterDescriptor
不要把 ros2 param set 的成功输出等同于业务动作成功。它只说明参数服务接受了请求;业务节点还应在日志、Topic 或状态接口中体现新配置已经被使用。
15. 从零构建、运行和结果检查
从一个只加载 ROS underlay 的新终端开始,按顺序安装依赖、构建工作空间并启动示例:
另开终端加载相同工作空间:
source ~/parameter_demo_ws/install/setup.bash
ros2 node list
ros2 param set /tunable_controller publish_period 11.0
预期第一次 set 成功,第二次被回调拒绝;ros2 param get 显示原值仍然保留。修改 enabled 后,Topic 应停止或恢复;修改 mode、speed_limit 和 sample_count 后,下一条状态摘要应出现新值。
检查项 预期结果 首要排查
参数声明 param list 包含预期名称 节点构造函数
类型与范围 describe 与文档一致 默认值、描述器
YAML 覆盖 启动后值等于文件配置 节点键、缩进
运行时设置 合法值成功、非法值拒绝 参数回调
业务生效 Topic 或日志反映新值 get_parameter、tick
多实例 robot1 与 robot2 互不影响 namespace、YAML
重启复现 导出的配置可再次加载 dump、params-file
如果包中增加测试,再执行:
colcon test
colcon test-result --verbose
至少覆盖默认值、YAML 覆盖、边界值、非法值、批量设置、禁用开关、节点重启和多实例隔离。参数测试不能只检查服务返回成功,还要检查业务输出确实采用了新值。
完成上述命令后,应能依次观察到 YAML 覆盖、合法值动态生效、非法值被拒绝以及导出配置可重新加载;任何一步不符合预期,都应先回到该步检查节点名、参数类型和当前环境。
16. 常见问题与设计建议
现象 常见原因 首要检查
param list 找不到节点 节点未启动或环境未加载 ros2 node list、source
YAML 没有生效 节点键、路径或缩进错误 params_file、最终参数值
param set 类型错误 整数、浮点、布尔或字符串不匹配 param describe
参数设置被拒绝 回调范围或枚举校验失败 日志中的 reason
参数成功但业务不变 代码只在启动时读取一次 tick、缓存、更新路径
多实例互相覆盖 绝对节点名或通配 YAML namespace、参数键
Launch 找不到 YAML setup.py 未安装 config share/parameter_demo_py
重启后值恢复默认 运行时修改没有持久化 param dump、params-file
参数修改卡住 回调中执行阻塞 I/O executor、回调设计
如果节点位于 overlay 工作空间,确认当前解析到哪一份安装空间:
ros2 pkg prefix parameter_demo_py
printenv AMENT_PREFIX_PATH
17. 参考资料
1 个赞
