仅凭“角度范围设置失败”还不能确定具体原因,也不能据此判断舵机损坏。建议先按 ROSMan 的总线舵机教程检查:
~/.stop_ros.sh
python3 /home/ubuntu/ros_ws/src/rosman_tutorial/scripts/serial_servo/set_serial_servo_status.py
查看是否能正常输出 id 和 angle_range。运行结束可按 Ctrl+C。请补充新旧舵机型号、被替换关节的 ID、使用的软件名称、输入的上下限数值,以及上述状态读取结果和完整报错截图。这样可以进一步区分是目标 ID/通信读取问题,还是参数设置问题。
参考:ROSMan《总线舵机基础控制》《总线舵机状态获取》《总线舵机通信协议》。
新旧舵机的型号是HX-12H
被替换关节的id是22
新舵机读取是1
目前确认的是:新舵机的 ID 为 1,与被替换关节需要的 ID 22 不一致。 HX-12H 的默认 ID 就是 1;总线舵机按 ID 接收指令。如果您设置角度范围时操作的目标是 22,新舵机仍为 1,它就不会执行发给 22 的设置指令。这是首先需要排除的问题,不能据此判断舵机损坏。
建议按这个顺序处理:
您现在用的是哪个软件修改 ID/角度范围? 请发一下软件名称和设置页面截图,并注明输入的上下限数值,便于确认具体操作位置。
