【STM32机器人控制器】不上车,串口直连 10 分钟测出电机好坏
适用于产品: 幻尔科技 STM32机器人控制器(STM32F407)
涉及模块: 控制板 / 四路编码电机 / 串口助手
核心标签: #控制器 #电机 #串口调试
:warning: 板子上的电机控制开关必须打开。开关关着,电机完全无控制,串口发什么指令轮子都不动 —— 这是「电机坏了」的最大误判来源。
一、准备
(1)数据线接板上 Type-C 口(丝印 USB 串口 2),设备管理器里出现 CH9102F 的 COM 口就对了。没有就换另一个 USB 口试,两个口都能通信,只是编号不同。
(2)电池接电源口,DC 5~12.6V。只插 USB 只能点亮板子,电机不会动。
(3)串口助手参数:波特率 1000000,8 / None / 1,勾 HEX,关掉自动追加回车换行。
也可以用这个社区维护的工具网站 A2VEC
二、发一条 0.5 r/s 的指令
电机 id 从 0 开始:M1 是 0,M2 是 1,M3 是 2,M4 是 3。
M1 以 0.5 r/s 正转:
AA 55 03 06 00 00 00 00 00 3F B4
M1 停止:
AA 55 03 02 02 00 56
换口验证用,M4 以 0.5 r/s 正转:
AA 55 03 06 00 03 00 00 00 3F FA
三、四种结果对应四种坏法
(1)正常转:电机、驱动、编码器全通。转速不用管精不精准,板子自己闭环。
(2)完全不转也不发热:把这只电机挪到 M2 接口,指令里的 id 换成 01 再发一次。换口能转,是板子这一路驱动坏;换口还不转,是电机或排线。
(3)发 0.5 r/s 却全速狂转,或者一上电就自己飞:编码器没信号。速度环一直认为没到目标,PWM 一路加到满。查编码器那组排线有没有插紧、断针,电机尾部编码器有没有松脱。
(4)轮子反转:电机线序反了或者装反了,和好坏无关,两根线对调即可。
:white_check_mark: 顺序是先看开关,再换口,最后才拆电机换件。跳过前两步直接换电机,钱花了问题还在。
四、顺手看一眼电池
板子会定时主动上报系统电压,串口助手的接收区会一直刷:
AA 55 00 04 <电压低位> <电压高位> <CRC>
倒数第三个字节是电压高字节,单位毫伏。3S 锂电低于 10V,带载会掉速、原地打摆,这不是电机坏。
五、常见问题
症状 原因 处理
发指令完全没回音,电机不动 电机控制开关没开 打开开关再发
串口助手一屏乱码 波特率少打一个 0,或没勾 HEX 改成 1000000,勾 HEX
换口能转、原口不转 板子这一路驱动坏 停用该路,联系换板
只转一下就停 电池电压不足或电源线接触不良 看电压上报,换满电电池
轮子转但里程计不动 编码器线没插紧,或电机尾部编码器松脱 重插编码器排线
电脑上没有 COM 口 缺 CH9102 驱动 装驱动后再看设备管理器
