STM32F407 四驱小车使用绿色 DX-BT24:BLE 可连接但 UART 不透传,app_ctl 固件下无法搜索蓝牙
Hiwonder 8.1 四驱轮式电动小车(STM32 版本)
蓝牙模块:绿色 DX-BT24 / Hiwonder V2
蓝牙名称:Hiwonder
BLE 地址:48:87:2D:82:88:36
RosRobotControllerM4
主控芯片:STM32F407VET6
芯片 PID:0x413
操作系统:Windows 11 家庭中文版 64 位,10.0.22000
Python:3.12.10
Bleak:3.0.2
烧录工具:FlyMcu/正点原子串口 ISP
烧录串口:COM7
烧录波特率:115200
测试过的固件:
  1. rosrobotcontrollerm4_motor_ps2 官方固件
  2. rosrobotcontrollerm4_app_ctl.hex
    文件数据大小:63500 字节
    SHA256:
    8FDC53BEE5A6E1CC845C70DD110362FC4BC91543E18C359B7960E998223ED336
《蓝牙模块的安装及控制教程》
该教程展示的是蓝色串口蓝牙模块,并要求使用配套安卓
app-release.apk,在 APP 内点击蓝牙图标连接。
我实际收到的是绿色 DX-BT24/Hiwonder V2,现有资料中也没有找到
教程要求的 app-release.apk,因此不确定教程、app_ctl 固件和当前
绿色模块是否属于同一套产品。
一、烧录 PS2 固件时
可以扫描到并连接 Hiwonder,BLE 地址为 48:87:2D:82:88:36。
电脑能够完成 BLE 写入,蓝牙模块指示灯也会在连接或写入时闪烁,
但小车蜂鸣器不响、电机不动。
同时,PS2 固件源码开启了蓝牙和电量上报,USART2 参数为:
9600、8N1、无流控。
源码约每秒通过 USART2 向蓝牙模块发送一次电量数据,但电脑订阅
BLE 通知 20 秒,一条数据也没有收到。
因此怀疑 DX-BT24 与 STM32 之间的 UART 双向透传没有工作。
二、烧录 app_ctl 固件时
烧录、校验和运行均显示成功,但之后连续扫描 60 秒无法发现
Hiwonder。换回 PS2 固件并重新上电后,Hiwonder 又能立即恢复广播。
PS2 固件下扫描结果:
Hiwonder 48:87:2D:82:88:36
GATT 可写特征:
  1. FFE1,handle=24
    read / write / notify / write-without-response
  2. FFE2,handle=28
    write / write-without-response
  3. FFE1,handle=32
已经测试以上全部 3 个特征,并分别使用:
  • Write With Response
  • Write Without Response
共 6 种组合发送 ASCII “S”,电脑端全部显示写入完成,但蜂鸣器
全部没有响。
订阅 handle 24 和 handle 32 的通知 20 秒:
No notifications received.
app_ctl 固件烧录日志:
芯片 PID:0x413
文件地址段:0x08000000
编程完成,共写入 62KB
校验成功
运行成功
随后 BLE 扫描 60 秒:
DX-BT24/Hiwonder device was not found.
  1. 烧录 PS2 官方固件,关闭电源 5 秒后重新开机。
  2. Windows 可以扫描并连接 Hiwonder,但写入 “S” 后小车不响、不动,
    也收不到 STM32 定时发送的电量通知。
  3. 烧录 app_ctl 固件并重新上电,连续扫描 60 秒无法发现 Hiwonder;
    再烧回 PS2 固件后,Hiwonder 恢复广播。
  • 检查模块安装方向。
  • 断电并重新插拔绿色蓝牙模块。
  • 电池充电并多次完全断电重启。
  • 使用 MAC 地址优先连接,设备名回退。
  • 使用固定后台线程和固定 asyncio 事件循环运行 Bleak。
  • 通过 BleakScanner.discover() 多次单次扫描。
  • 清除 Windows BLE 服务缓存后连接。
  • 枚举全部 GATT 服务和特征。
  • 测试全部可写特征和两种写入模式。
  • 订阅全部 Notify 特征监听 STM32 电量数据。
  • 检查源码,确认 USART2 为 9600、8N1、无流控。
  • 重新插拔模块后问题不变。
  • 曾尝试通过诊断固件恢复 9600、无流控和透明传输,但无法稳定确认
    模块的 UART 回复,目前已经恢复使用官方 PS2 固件。
目前可以确认:
  1. Windows 蓝牙扫描、BLE 连接和 GATT 写入功能正常。
  2. DX-BT24 的 BLE 无线部分可以工作。
  3. STM32 固件中的蓝牙接收任务和 USART2 已启用。
  4. BLE 写入后 STM32 没有反应,STM32 发出的电量数据也没有到达 BLE。
  5. app_ctl 与 PS2 固件对当前绿色模块的表现明显不同。
希望官方确认:
  1. 绿色 DX-BT24/Hiwonder V2 是否适用于这份《蓝牙模块的安装及控制教程》?
  2. 教程中展示的蓝色模块与绿色 DX-BT24 是否为不同版本?
  3. 绿色 DX-BT24 应该配套哪个准确的 STM32 固件和安卓 APK?
  4. DX-BT24 正确参数是否应为:
    从机模式、9600、8N1、无流控、UART 透明传输?
  5. PC 发送控制数据时,官方规定应该写哪个服务、UUID/handle,以及使用
    Write 还是 Write Without Response?
  6. 为什么 app_ctl 固件下模块不广播,而 PS2 固件下可以恢复广播?
  7. 如果当前模块型号或内部配置不匹配,能否提供一块已经配置好的兼容
    模块,或者提供官方恢复工具和明确步骤?
项目临近截止,希望优先确认“教程、固件、APK、绿色 DX-BT24 模块”
是否为同一套,而不是继续重复检查 Windows 蓝牙。
我们正在请官方支持人员协助处理您的兼容性与固件问题。如仍需要助手帮助,请在这里回复并@我。 @hiwonder_wanchenccc
安装方法、app软件,在控制板资料中均可以查看或下载,控制板资料可以找客服领取,请根据文档的说明再次进行尝试,并把结果反馈给我,对应的路径已附上:
1.安装方法
2.app存放路径
