适用于产品: 幻尔科技 TonyPi智能视觉人形机器人
涉及模块: 舵机 / 动作组(.d6a) / 电源管理
核心标签: tonypi 舵机 动作组 欠压
核心原因:动作组参数异常导致舵机负载过大。
当动作组中存在不合理姿态,例如关节目标角度突变、动作时间过短、机械结构接近极限时,舵机会持续输出较大扭矩,导致电机电流快速升高。
电流峰值可能造成:
- 舵机自身触发过流/堵转保护;
- 整机电源瞬间压降;
- 树莓派检测到供电异常,出现卡死、重启或系统异常。
一、故障现象
运行某个动作组(.d6a 文件)时:
- 某个关节突然停止动作;
- 舵机无响应或保持当前位置;
- 树莓派系统卡死;
- 机器人停止动作甚至倾倒。
特点:
- 重新断电启动后恢复;
- 再次运行同一个动作组,在相同位置附近重复出现。
二、主要原因
1. 动作组设计异常(主要原因)
(1)动作帧变化过大
例如上一帧 左腿舵机 = 400,下一帧 左腿舵机 = 800,短时间内需要完成大角度移动。
结果:舵机瞬间增加输出扭矩,电机电流升高,机械结构受到冲击。
(2)动作时间设置过短
动作组中的 Time 参数表示该动作执行持续时间。如果角度变化大且 Time 设置小,舵机会尝试快速达到目标位置,容易出现输出轴无法跟随、持续堵转、电流增加。
(3)关节达到机械极限
例如腿部结构已经顶到极限,舵机继续要求转动。此时舵机输出轴无法移动,电机持续输出扭矩,电流升高,保护触发。
三、故障链路
四、排查方法
1. 判断是否由动作组导致
(1)切断机器电源并重新开机。
(2)不允许有问题的动作组,运行官方预设的标准动作组(如立正、前行、舞蹈等)。
(3) 若官方动作组运行完全正常,仅在运行该自定义动作组时卡死,则可 100% 判定为 动作组参数配置问题。
2. 检查动作组参数
打开动作编辑软件,重点观察:
(1)相邻动作帧:单个舵机角度是否突然变化,是否存在异常姿态。
(2)动作时间 Time:增加单帧执行时间和关节运动缓冲时间,避免大角度快速跳转。
3. 检查机械结构
(1)舵机是否卡住。
(2)连杆是否碰撞。
(3)螺丝是否过紧。
(4)关节是否超过运动范围。
4. 检查电源
若优化动作组后问题依旧,请依次检查:电池电量、电池内阻、电源接口、舵机供电线。老化电池在大负载动作时更容易产生瞬态压降。
五、解决方案
方案1:优化动作组
(1)降低动作幅度。
(2)增加 Time 参数。
(3)避免机械极限姿态。
(4)增加动作过渡帧。
方案2:更换电池测试
如果动作组已经优化但仍然出现树莓派异常,使用满电、状态良好的动力电池重新测试。
如果问题无法解决,建议联系幻尔技术支持。请提供:出问题的
.d6a动作文件、复现视频、机器人购买日期、出问题舵机ID。技术团队可根据动作数据分析是否存在异常负载。
六、资源下载
若你的资料包丢失或找不到上述固件文件,可通过以下途径获取:
- 官方在线课程与资料库:幻尔科技官网在线教程
- 联系购买设备的店铺客服(淘宝 / 京东 / 官网客服)
- 人工技术支持:提供订单号即可免费领取最新版本的固件与源码包
