麦克纳姆轮全向移动怎么做?从速度分解原理到源码实现
麦克纳姆轮底盘能横移、斜走、原地转,靠的不是「四个轮子乱转」,而是把车身期望的平动与自转,按辊子几何分解成四路轮速。
整条链路:
期望运动(Vx, Vy, Vω)或(方向角 + 速度 + 自转)
        ↓  逆运动学(Inverse Kinematics)
   四轮有符号速度 VA…VD / ω₀…ω₃
        ↓  方向引脚 + PWM
   电机转动 → 辊子分力合成 → 车身 V合(合力矢量)
步骤 发生什么 属于哪一层
定期望 前进 / 平移 / 自转 / 斜向 / 漂移 应用意图
速度分解 车身 (Vx,Vy,Vω) → 四轮目标转速 运动学
驱动执行 有符号速度 → DIR + PWM 电机驱动
力学合成 各轮辊子分力叠加成 V合 物理层
一、麦克纳姆轮:辊子为什么让车能「横着走」
1.1 轮毂与辊子:45° 是几何核心
麦克纳姆轮(Mecanum Wheel,简称麦轮) 由**轮毂(Hub)和外周一圈可自由转动的辊子(Roller)**组成。关键几何关系是:轮毂转轴与辊子转轴呈 45° 夹角。
麦轮的特点可以概括为万向性、灵活性、平稳性:轮缘上斜向分布的小辊子允许轮子横向滑移;小辊子的母线设计成:当轮子绕固定轮心轴转动时,各辊子的包络线近似圆柱面,因此又能像普通轮一样连续向前滚动。
轮毂由电机驱动旋转时,电机驱动力被分解成纵向分量与横向分量。各轮按各自方向与速度出力,这些力最终在任意要求的方向上合成一个合力矢量——平台沿该合力方向自由移动,而不必改变轮毂自身朝向。后面所有方向的 V合,都来自这两类分量的叠加或抵消。
1.2 A 轮与 B 轮:两种互为镜像的辊子旋向
45° 可以朝两个方向倾斜,于是分成 A 轮、B 轮(左旋 / 右旋,互为镜像):
类型 别称 相对关系 正转时侧向分量
A 轮 左旋轮 与 B 轮镜像 一侧向
B 轮 右旋轮 与 A 轮镜像 相反侧向
单独一颗轮只能沿「辊子法向」推地面;四轮组合后,侧向分量可以叠加或抵消,才出现纯前进、纯横移、纯自转。
1.3 标准布局:对角同旋向(ABAB)
四个麦轮的组合方式可以有 AAAA、BBBB、AABB、ABAB、BABA 等,并非都能实现前进、后退、旋转、左移、右移。全向底盘通常两颗 A + 两颗 B,按**对角同旋向(ABAB)**安装(俯视呈「X」形辊子纹路):
以前进为例:四轮同速正转时,前轴 A、B 的侧向分量一正一负互相抵消,后轴同理,只剩向前的 V合。四轮全装成 A,侧向同向叠加,车会边走边漂。AAAA、错误对角不能当成通用全向方案。
理想化假设(下文公式推导也依赖这两条):
  1. 全向轮不与地面打滑,同时地面有足够摩擦力;
  2. 四个轮子分布在长方形或正方形的四个角上,轮子之间相互平行。
二、运动学原理:三个分量与逆解
2.1 平面三个自由度与参数定义
平面内刚体底盘只有三个独立速度分量,任意轨迹都是它们的线性组合。
符号 含义 正方向(本文约定)
Vx(或 vx) 沿 X 轴(前后)平动速度 向前
Vy(或 vy) 沿 Y 轴(左右)平动速度 向左(与参数图一致)
Vω 绕竖直轴(Z)的角速度 逆时针为正(俯视)
VA、VB、VC、VD 四轮目标转速(对应电机) 正值 = 推动车身前进
这张图在说什么?
车心三个箭头是你要的车身运动:Vx 向前、Vy 向左、Vω 逆时针转。给定这三个数,就等于说清「车想怎么动」。
车是刚体:车心一动,四个角上的轮心也会动。轮心速度可以拆成前后、左右;电机真正能拧的,是沿轮毂平面那一维。辊子 45° 决定这一维怎么贡献到 Vx / Vy。
逆运动学:已知 (Vx, Vy, Vω),求 VA~VD。算完再映射成电机驱动量,与具体控制器无关。
轮速符号约定:正 = 按「推车往前」转,负 = 反转。左右电机常对装,驱动层用方向脚统一成这套「正=前进」,公式才好看。
底盘尺寸(不是控制旋钮,只描述轮离中心多远):
符号 含义 怎么量 干什么用
L 半轮距 左右轮心间距的一半 轮心左右离中线多远
H 半轴距 前后轮心间距的一半 轮心前后离中线多远
k 旋转力臂 常取 k = L + H 自转项幅值里的公共因子
R 轮心到车心距离 R = √(H² + L²) 四角等距;纯原地转时四轮自转幅值往往相同
图上 L、H 有时标全宽/全长;代进公式按半距(全宽先 ÷2)。自转项在完整式里写为 Vω·(L+H)(即 Vω·k)。
逆解怎么走(压缩版):
给定 (Vx, Vy, Vω)
四角轮心该有怎样的地面速度(平动 + 绕车心的切向)
        │  有自转时,切向大小与尺寸有关 → L、H;四角等距 → 共用 R
投影成轮毂正/反转速(A/B、左/右决定符号)
三项相加 → VA~VD
纯平移时切向为 0,用不到 L、H;只有自转(或带自转)时才会出现 ± Vω·k。
2.2 三项分开算,再加起来
令 k = L + H。任意运动 = 纯前进 + 纯横移 + 纯自转。
(1)纯前进(只有 Vx) — 四轮同速同号:
VA_x = VB_x = VC_x = VD_x = +Vx
(2)纯横移(只有 Vy,向左为正) — A/B 异号(对角同号):
VA_y = +Vy      // 左前 A
VB_y = −Vy      // 右前 B
VC_y = +Vy      // 右后 A
VD_y = −Vy      // 左后 B
(3)纯自转(只有 Vω,逆时针为正) — 左/右异号;幅值带力臂 k:
VA_ω = −Vω · k      // 左侧
VB_ω = +Vω · k      // 右侧
VC_ω = +Vω · k      // 右侧
VD_ω = −Vω · k      // 左侧
为何是 ± Vω·k:绕车心转时,轮心只要切向速度;矩形四角到中心一样远(都是 R),投影到轮毂后幅值公共因子整理成 k=L+H,左边一簇、右边一簇符号相反,形成力偶。
(4)叠加 → 逆解
VA = +Vx + Vy − Vω·(L+H)     // 左前
VB = +Vx − Vy + Vω·(L+H)     // 右前
VC = +Vx + Vy + Vω·(L+H)     // 右后
VD = +Vx − Vy − Vω·(L+H)     // 左后
三列分别是:前进同号、横移 A/B 异号、自转左/右异号。
2.3 三条结构规律
对角 ABAB、且轮速「正 = 推动车身前进」时,二、运动学原理:三个分量与逆解 完整逆解可概括为:
项 规律 物理解释
Vx 四轮同号 纯前进:侧向抵消,V合 向前
Vy A 与 B 异号 纯横移:纵向抵消,侧向叠加
Vω 左与右异号 原地转(力偶)
具体哪侧取 +/− 随坐标系、安装、驱动层标定可能整体翻转,三条结构不变。完整式即2.2 三项分开算,再加起来(4)的叠加结果:
斜向 = Vx、Vy 同时非零;漂移 = 自转主要加在部分轮上(3.4 漂移)。
三、各方向运动分析
轮旁箭头是分力,中央 V合 才是车身怎么走。各表统一为:运动 | V合 | 轮组动作 | 对应 (Vx, Vy, Vω);平移用 A/B 对角,原地转改用左/右侧,漂移改用前/后轮。轮型默认对角 ABAB(左前 A、右前 B、左后 B、右后 A),图上方均为车头。
3.1 前后左右平移
运动 V合 A 轮(左前+右后) B 轮(右前+左后) 对应 (Vx, Vy, Vω)
前进 车头 正转 正转 Vx>0, Vy=0, Vω=0
后退 车尾 反转 反转 Vx<0, Vy=0, Vω=0
左移 左侧 反转 正转 Vx=0, Vy>0, Vω=0
右移 右侧 正转 反转 Vx=0, Vy<0, Vω=0
前进时侧向左右抵消、只剩向前;横移时纵向对消、侧向同向叠加。
3.2 原地转向
左右差速,绕车心自转(不是平移)。
运动 V合 左侧(左前 A+左后 B) 右侧(右前 B+右后 A) 对应 (Vx, Vy, Vω)
顺时针 顺时针自转 正转 反转 Vx=0, Vy=0, Vω 取顺时针
逆时针 逆时针自转 反转 正转 Vx=0, Vy=0, Vω 取逆时针
3.3 斜向运动
规律:一对角驱动,另一对角不动(完整逆解时「不动」一侧往往只是转速很小)。
左前 左前 45° 不动 正转 Vx>0, Vy>0, Vω=0
右前 右前 45° 正转 不动 Vx>0, Vy<0, Vω=0
左后 左后 45° 反转 不动 Vx<0, Vy>0, Vω=0
右后 右后 45° 不动 反转 Vx<0, Vy<0, Vω=0
3.4 漂移
前轮停、后轮差速,绕偏后的瞬时中心甩尾。
运动 V合 前轮(左前 A+右前 B) 右后轮 A 左后轮 B 对应 (Vx, Vy, Vω)
顺时针漂移 顺时针甩尾 不动 反转 正转 Vx=0, Vy=0;后轮差速
逆时针漂移 逆时针甩尾 不动 正转 反转 Vx=0, Vy=0;后轮差速
对比 普通原地转 漂移
参与轮 四轮差速 后轮差速,前轮停
轨迹 绕几何中心 甩尾,圆心偏后
四、对照实例:MiniAuto 麦轮小车与程序分析
前面是通用麦轮几何、逆运动学与各向 V合。从这里开始,用幻尔 MiniAuto(主控 Arduino UNO)的例程 motor_test 做对照:看「期望运动 → 四轮有符号速度 → 方向脚 + PWM」在源码里怎么分层。速度量 0~100 为抽象控制量,不是物理 m/s。
4.1 小车介绍
MiniAuto 为四轮麦轮底盘,对角 ABAB:左前 / 右后为 A 轮,右前 / 左后为 B 轮。每路电机由**方向脚(DIR)**决定正反,由 PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)决定快慢。源码头注释给出的轮位编号与数组下标一致(车头朝上):
下标 位置 A/B PWM 脚 方向脚
0 左前 FL A D10 D12
1 右前 FR B D9 D8
2 右后 BR A D6 D7
3 左后 BL B D11 D13
程序开头固定死区与引脚表,后续函数只按下标访问:
const static uint8_t pwm_min = 2;                              // 死区下限
const static uint8_t motorpwmPin[4] = { 10, 9, 6, 11 };         // 下标 0~3 → PWM
const static uint8_t motordirectionPin[4] = { 12, 8, 7, 13 };   // 下标 0~3 → 方向
pwm_min 把抽象速度映到 0~255 时抬高下限,小速度也能克服静摩擦。两个数组与上表一一对应。
上文把 (Vx, Vy, Vω) 写成四轮目标。程序里把 Vω·(L+H) 收成无量纲自转强度 r,并用标定系数 s、t = ±1 吸收安装与驱动层符号:
ω_左前 =  vx + s·vy + t·r
ω_右前 =  vx - s·vy - t·r
ω_右后 =  vx + s·vy - t·r
ω_左后 =  vx - s·vy + t·r
本车标定 s = t = +1(vy 向左为正、正速度 = 推动车身前进),落地写法为:
ω₀ = vx + vy + r     // 左前 A  ← 下标 0
ω₁ = vx − vy − r     // 右前 B  ← 下标 1
ω₂ = vx + vy − r     // 右后 A  ← 下标 2
ω₃ = vx − vy + r     // 左后 B  ← 下标 3
受力图上的「正转 / 反转」仍以 三、各方向运动分析 为准;程序侧认有符号 ω 与 angle。图与代码对读时:受力图认 V合,代码认 angle 与算出来的 ω₀…ω₃。
4.2 程序分析:motor_test.ino 运动控制链路
硬件与标定式就绪后,再看软件怎么把「想怎么走」变成「四路电机怎么转」。例程用三层函数把逆解和驱动分开:
setup() 按顺序调用 Velocity_Controller + delay
Velocity_Controller(angle, velocity, rot, drift)   ← 极坐标 → 四轮有符号速度
Motors_Set(ω₀, ω₁, ω₂, ω₃)                         ← 有符号速度 → 方向脚 + PWM
函数 职责
Motor_Init() 方向脚设为输出,并令四轮目标为 0
Velocity_Controller() 角度 / 平移速 / 自转 / 漂移 → 四轮有符号速度
Motors_Set() 有符号轮速 → DIR + PWM
下面按调用顺序走读:初始化 → 速度控制(逆解)→ 电机驱动 → setup() 演示编排。源码以 motor_test.ino 为准。
4.2.1 Motor_Init():上电先停车
系统启动时调用一次,只做两件事:配置方向脚、立刻停车。
void Motor_Init(void) {
  for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) {
    pinMode(motordirectionPin[i], OUTPUT);   // 四路方向脚设为输出
  Velocity_Controller(0, 0, 0, 0);           // 四轮目标全 0 → 停车
PWM 脚在 Arduino 上调用 analogWrite 时自动按 PWM 模式工作,此处不必 pinMode。末尾调一次全零的速度控制,会经 Motors_Set 把四路 PWM 写 0,避免上电乱转。setup() 里应先 Motor_Init(),再编排其它动作。
4.2.2 Velocity_Controller():参数含义
这是整份例程的核心:把 (angle, velocity, rot, drift) 算成四个轮子的有符号目标速度,再交给 Motors_Set。
参数 类型 范围 含义
angle uint16_t 0~359 平移方向:车头为 0°,逆时针为正
velocity uint8_t 0~100 平移快慢(抽象量,不是 m/s)
rot int8_t −100~100 自转强度;源码注释:>0 逆时针、<0 顺时针
drift bool 0 / 1 非 0 走漂移分支(以 if (drift) 为准)
函数声明:
void Velocity_Controller(uint16_t angle, uint8_t velocity, int8_t rot, bool drift);
调用者不必直接写 vx/vy/r,而是给「方向角 + 快慢 + 自转」,内部用 sin/cos 拆成平移分量——底层仍对应前文的 (Vx, Vy, Vω)。
按执行顺序拆成三块:预处理 → 普通逆解 / 漂移分支 → 下发驱动。
4.2.3 预处理:相位对齐、折半与斜向归一
  int8_t velocity_0, velocity_1, velocity_2, velocity_3;
  float speed = 1;
  angle += 90;                      // 车头=0° → 与 sin/cos 好用的相位
  float rad = angle * PI / 180.0;   // 角度 → 弧度
  if (rot == 0) speed = 1;          // 纯平移:不折半
  else          speed = 0.5;        // 平移+自转同时有:折半,防单轮饱和
  velocity /= sqrt(2);              // 斜向归一:|sin|+|cos| 最大约 √2
车头 = 0°,加 90° 之后,想前进时 sin(rad)=1、cos(rad)=0,四轮平移项同号,与「前进四轮同向」一致。
rot != 0 时把 speed 置 0.5,避免平移项和自转项叠加后超出驱动能力。velocity /= sqrt(2) 让对角线方向的合成幅值与轴向大致同量级。
4.2.4 普通模式:四轮都叠自转
drift == false(或传入 0)时走普通分支:
  } else {
    velocity_0 = (velocity * sin(rad) - velocity * cos(rad)) * speed + rot * speed;  // 左前
    velocity_1 = (velocity * sin(rad) + velocity * cos(rad)) * speed - rot * speed;  // 右前
    velocity_2 = (velocity * sin(rad) - velocity * cos(rad)) * speed - rot * speed;  // 右后
    velocity_3 = (velocity * sin(rad) + velocity * cos(rad)) * speed + rot * speed;  // 左后
  Motors_Set(velocity_0, velocity_1, velocity_2, velocity_3);
括号内是平移贡献:sin 项管「前后感」,±cos 项管「左右感」。± rot*speed 是自转贡献:左前 / 左后与右前 / 右后异号,对应前文「自转项左/右异号」。
整理后与 4.1 小车介绍 的标定式同构。令:
vx = velocity * sin(rad) * speed
vy = -velocity * cos(rad) * speed
r  = rot * speed
则:
velocity_0 = vx + vy + r    // 左前,下标 0
velocity_1 = vx - vy - r    // 右前,下标 1
velocity_2 = vx + vy - r    // 右后,下标 2
velocity_3 = vx - vy + r    // 左后,下标 3
算完立刻交给 Motors_Set,运动学与驱动分层清晰。
下面用三个调用作走读;数字是示意,不是固件写死的常量。换一组 angle/velocity/rot,步骤不变。
示例 1:前进 Velocity_Controller(0, 50, 0, 0)
angle=0 → 内部 +90° → rad=90° → sin=1, cos=0
velocity 经 /√2 后记为 v;rot=0 → speed=1
velocity_0 = (v·1 - v·0)*1 + 0 = +v
velocity_1 = (v·1 + v·0)*1 - 0 = +v
velocity_2 = +v
velocity_3 = +v
→ (+, +, +, +),对应 **3.1 前后左右平移** 的前进
示例 2:左移 Velocity_Controller(90, 50, 0, 0)
angle=90 → 内部 180° → sin=0, cos=-1
rot=0, speed=1,平移量 v
velocity_0 = (0 - (-v)) = +v
velocity_1 = (0 + (-v)) = -v
velocity_2 = +v
velocity_3 = -v
→ (+, -, +, -),A/B 异号,对应左移
示例 3:原地左转 Velocity_Controller(0, 0, 50, 0)
velocity=0 → 平移项全 0
rot=50 → speed=0.5
velocity_0 = +25
velocity_1 = -25
velocity_2 = -25
velocity_3 = +25
→ 左侧正、右侧负,对应 **3.2 原地转向**
普通模式下,几个常用调用与符号图案对照:
调用 angle ω₀…ω₃ 符号 对照动作
(0, 50, 0, 0) 0° +, +, +, + 前进
(180, 50, 0, 0) 180° −, −, −, − 后退
(90, 50, 0, 0) 90° +, −, +, − 左移
(270, 50, 0, 0) 270° −, +, −, + 右移
(0, 0, 50, 0) — 左+/右− 原地左转
4.2.5 漂移模式:自转主要压在后轮
drift == true(或传入 1)时:
  if (drift) {
    velocity_0 = (velocity * sin(rad) - velocity * cos(rad)) * speed;                  // 前左:只有平移
    velocity_1 = (velocity * sin(rad) + velocity * cos(rad)) * speed;                  // 前右:只有平移
    velocity_2 = (velocity * sin(rad) - velocity * cos(rad)) * speed - rot * speed * 2; // 后右:平移 − 加大自转
    velocity_3 = (velocity * sin(rad) + velocity * cos(rad)) * speed + rot * speed * 2; // 后左:平移 + 加大自转
前轮 0、1 不叠 rot;后轮 2、3 叠 ± rot*speed*2,力矩中心偏后,对应 3.4 漂移「前轮弱自转、后轮差速 → 甩尾」。
例程里 Velocity_Controller(0, 100, 50, 1) 即:带平移、带自转、且走漂移分支。源码头注释写「drift 为 0 开启、为 1 关闭」,与 if (drift) 相反;阅读时以代码分支为准。
4.2.6 完整 Velocity_Controller()
把上面三块合在一起,就是源码全文:
void Velocity_Controller(uint16_t angle, uint8_t velocity, int8_t rot, bool drift) {
  float speed = 1;
  angle += 90;
  else          speed = 0.5;
  if (drift) {
  } else {
4.2.7 Motors_Set():有符号速度 → 方向 + PWM
逆解输出的是「每个轮该正转还是反转、多快」;本函数负责写到引脚。入参顺序与 4.1 小车介绍 下标一致:Motor_0 = 左前 … Motor_3 = 左后。
void Motors_Set(int8_t Motor_0, int8_t Motor_1, int8_t Motor_2, int8_t Motor_3) {
  int8_t pwm_set[4];
  int8_t motors[4] = { Motor_0, Motor_1, Motor_2, Motor_3 };
  bool direction[4] = { 1, 0, 0, 1 };   // 速度为正时:左 1、右 0(补偿左右对装)
  for (uint8_t i; i < 4; ++i) {
    if (motors[i] < 0)
      direction[i] = !direction[i];     // 负速度:方向取反
    else
      direction[i] = direction[i];
    if (motors[i] == 0)
      pwm_set[i] = 0;
    else
      pwm_set[i] = map(abs(motors[i]), 0, 100, pwm_min, 255);
    digitalWrite(motordirectionPin[i], direction[i]);
    analogWrite(motorpwmPin[i], pwm_set[i]);
direction[] = {1, 0, 0, 1}:左右电机常对装,默认表保证「四个入参都为正」时车身整体前进。负速度只翻方向位,PWM 始终用绝对值;为 0 则 PWM 清零。运动学在上一层算完,这里不再区分 A/B。
motors[i] 方向脚 PWM
> 0 用默认 direction[i] map(速度, 0, 100, pwm_min, 255)
< 0 默认取反 仍用绝对值映射
= 0 无所谓 写 0,停车
走读左前 +50、右前 −30:
i=0: motors[0]=+50 → direction[0]=1, pwm=map(50, 0, 100, 2, 255)
i=1: motors[1]=-30 → direction[1]=!0=1, pwm=map(30, …)
源码循环写成 for (uint8_t i; i < 4; ++i) 时 i 未显式置 0;理解时按遍历 0~3,自己改写建议写成 for (uint8_t i = 0; i < 4; ++i)。
4.2.8 setup():演示动作怎么排
loop() 为空;动作全部在 setup() 里按 Velocity_Controller + delay 顺序播放,把 三、各方向运动分析 里的前进、斜向、横移、后退、原地转、漂移串了一遍:
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.setTimeout(500);
  Motor_Init();                        // 先初始化并停车
  Velocity_Controller(0,   50, 0, 0);  // 直行
  delay(1000);
  Velocity_Controller(45,  50, 0, 0);  // 左前斜
  delay(1000);
  Velocity_Controller(90,  50, 0, 0);  // 左移
  delay(1000);
  Velocity_Controller(135, 50, 0, 0);  // 左后斜
  delay(1000);
  Velocity_Controller(180, 50, 0, 0);  // 后移
  delay(1000);
  Velocity_Controller(225, 50, 0, 0);  // 右后斜
  delay(1000);
  Velocity_Controller(270, 50, 0, 0);  // 右移
  delay(1000);
  Velocity_Controller(315, 50, 0, 0);  // 右前斜
  delay(1000);
  Velocity_Controller(0, 0,  50, 0);   // 原地左转(rot>0)
  delay(1000);
  Velocity_Controller(0, 0, -50, 0);   // 原地右转(rot<0)
  delay(1000);
  Velocity_Controller(0, 100, 50, 1);  // 漂移
  delay(1000);
  Velocity_Controller(0, 0, 0, 0);     // 静止
void loop() {
delay(1000) 让每个动作保持约 1 s,便于观察。实际遥控项目会在 loop() 里反复读输入并调用 Velocity_Controller,而不是只在 setup() 跑一遍。
把一次「左移」从调用到引脚串起来:
  → 预处理 + 普通逆解 → (+v, -v, +v, -v)
  → Motors_Set(+v, -v, +v, -v)
  → 四路 DIR + PWM
  → 辊子分力合成 → 车身向左 V合
整条链路与开篇一致:期望运动 → 逆运动学 → DIR/PWM → 力学合成。
4.2.9 调参与对照时易混点
参数 范围 说明
velocity 0~100 平移快慢
rot −100~100 自转强弱
pwm_min 常见 2~50 死区:太小带不动,太大低速分辨率差
用 angle 是为了贴近摇杆;底层对应 Vx / Vy / Vω,程序里实现为 vx / vy / r。图与代码对不上时:下标看源码头注释,动作看 angle,受力图认 V合。走不直再查 pwm_min、A/B 安装、电压与打滑。
附录
源码文件: motor_test.zip (1.8 KB)
