系统烧录问题
SD卡通过读卡器插入电脑之后,还未进行格式化,点击烧录工具无法选择烧录这张SD卡怎么回事,要格式化之后才可以选中吗
产品型号 / 套件:jetson nano 机械臂
版本 / 规格:24
控制板 / 主板:jetson nano
您好,这种情况建议先格式化再烧录,一般格式化之后烧录工具就能正确识别并选中该SD卡了。具体说明如下:
  1. 之所以无法选中,通常是因为这张SD卡之前烧录过Linux系统镜像,镜像里包含多个分区,插到电脑上可能没有正常分配盘符,或者被识别为多个磁盘,烧录工具的“Device”栏里就找不到它。
  2. 请先使用SD卡初始化工具(SD Card Formatter)格式化:将SD卡插入读卡器并连接电脑,打开SDCardFormatter,在“Select card”一栏选中SD卡对应的盘符,点击“Format”完成格式化。格式化完成后SD卡会被识别为一个正常盘符,此时再打开镜像烧录工具(如Win32DiskImager),在“Device”一栏就能选中该SD卡进行烧录了。
  3. 补充两点注意事项:
    • 若SD卡是全新空白状态,无需格式化,可直接烧录;只有无法识别时才需要先格式化。
    • 烧录镜像的过程本身会格式化SD卡,如果卡里有重要数据请先备份;另外镜像文件请解压到不含中文的路径下。
如果格式化后烧录工具仍然无法选中,请尝试重新插拔读卡器、换一个USB接口,并关闭防火墙等软件后再试。若问题依旧,可以把SD卡格式化前后的截图和烧录工具的报错信息发上来,我们进一步帮您排查。
我把windows防护墙都关闭了还是无法烧录,这是什么问题
您好,关闭防火墙后仍然无法烧录,建议按以下顺序逐一排查:
  1. 先用 SD 卡初始化工具(SDCardFormatter)格式化这张卡再烧录。之前烧录过 Linux 系统镜像的 SD 卡会包含多个分区,插到电脑上会被识别成多个独立磁盘,烧录工具里就无法正常选中;格式化成一个盘符后才能被正常识别。
  2. 打开烧录工具(Win32DiskImager)后,确认“Device”一栏选中的确实是这张 SD 卡对应的盘符,不要选成电脑硬盘或其他磁盘。
  3. 如果是 Windows 11 系统且卡上残留有 Linux 分区,可以先在“磁盘管理”中右键这张 SD 卡的分区选择“删除卷”,再在未分配空间上“新建简单卷”,把它恢复为单一盘符后再烧录。
  4. 确认镜像文件已解压,且存放路径不含中文字符——路径带中文是常见的烧录报错原因。
  5. 右键烧录工具图标,选择“以管理员身份运行”;同时重新插拔读卡器、换一个 USB 接口再试一次。
如果按以上步骤操作后仍然报错,请把格式化后 SD 卡的盘符情况、烧录工具弹出的具体报错文字或截图发上来,我们帮您进一步判断。
