【通用】各机型日志查看指南
资源中心 ◎ 产品常见问题 Jetson & Raspberry Pi 系列
hiwonder_SHIGURE Hiwonder Support
适用于产品: TonyPi智能视觉人形机器人、MasterPi智能视觉小车、TurboPi智能视觉小车、SpiderPi智能视觉六足机器人、GoGoPi智能视觉小车(4B&Pi5版本共用)、LanderPi三合一ROS2智能车、JetHexa六足机器人、JetMax机械臂
涉及模块: Linux 系统 / systemd 服务 / ROS1 / ROS2 / Docker / 雷达 / 摄像头 / 舵机 / 电源
核心标签: 通用 日志 排障
一、先分清机型(对号入座)
日志在哪,先看机型属于哪一类:
分类 代表机型 登录用户 机器人主程序日志在哪
A 树莓派 ROS1 TonyPi智能视觉人形机器人、MasterPi智能视觉小车(4B 版)、SpiderPi智能视觉六足机器人、GoGoPi智能视觉小车(4B 版) pi ~/.ros/log/ + 启动终端的滚动输出
B 树莓派 ROS2 / Docker TurboPi智能视觉小车(Pi5 版)、MasterPi智能视觉小车(Pi5 版)、LanderPi三合一ROS2智能车 pi(宿主)/ ubuntu(容器) journalctl -u start_app_node.service
C Jetson ROS1 JetHexa六足机器人、JetMax机械臂 hiwonder journalctl -u jethexa_bringup.service
D Jetson ROS2 ROSOrin智能视觉小车、JetRover三合一ROS智能车、JetAuto麦轮式机器人 ubuntu journalctl -u start_app_node.service
:light_bulb: 不确定自己属于哪类:先跑 whoami,再用 ros2 --version 试探——能出版本号是 ROS2 机型,报 command not found 是 ROS1 机型。
二、四层命令(从上往下看,不要跳层)
2.1 系统层(供电、温度、USB、I2C)
journalctl -b --no-pager | tail -300(本次开机全部系统日志)
dmesg -T | tail -100(硬件层事件:USB 掉线、欠压、串口)
vcgencmd get_throttled(树莓派专用,返回 0x0 才正常)
2.2 服务层(机器人主程序活没活)
systemctl status start_app_node.service --no-pager
journalctl -u start_app_node.service -n 200 --no-pager
JetHexa六足机器人把服务名换成 jethexa_bringup.service;不确定服务名时先跑:
systemctl list-units --type=service --state=running | grep -iE 'start_app|bringup|jethexa|jetmax|ros'
2.3 ROS 层(节点在不在、话题有没有数据)
ROS2 机型:ros2 node list、ros2 topic list、ros2 topic hz /scan
ROS1 机型:rosnode list、rostopic list、rostopic hz /scan
节点自己的日志:ls -lt ~/.ros/log | head,最新那个目录里 <节点名>-<序号>.log 是逐节点日志。
ROS2 机型的机型配置:cat ~/ros2_ws/.typerc
:light_bulb: ~/.typerc 里的 VERSION、LIDAR_TYPE、DEPTH_CAMERA_TYPE、MACHINE_TYPE、ROS_DOMAIN_ID 一次就能回答"你是什么版本、什么雷达、什么相机、什么构型"四个问题——要日志时第一条先要它。
2.4 应用层(具体玩法/算法的报错)
(1)先停掉自启: ~/.stop_ros.sh(没有这个脚本就用 sudo systemctl stop start_app_node.service)
(2)再按教程命令手动启动对应玩法,把终端整屏输出截图或复制文本。
:warning: 铁律:采集日志全程只读。不要为了"看日志"去改配置、重装依赖或重刷镜像——原始状态一旦被覆盖,再报同一问题时日志就对不上了。
三、各机型日志位置清单
3.1 A 类 树莓派 ROS1
项目 位置
程序目录 /home/pi/<产品名>/(例:/home/pi/TonyPi)
节点日志 /home/pi/.ros/log/<run_id>/<节点名>-<序号>.log
启动输出 手动启动的那个终端窗口(不落日志文件)
桌面自启项 ~/.config/autostart/ 下的 .desktop
systemd 单元 只有 expand_rootfs.service(扩容用,跑完自动禁用,非业务服务)
取证命令: ps -ef | grep -E 'python|ros' | grep -v grep、ls -lt ~/.ros/log | head
:light_bulb: A 类机型的程序是桌面自启拉起来的,不写进 journald。要它的报错必须手动跑一遍看终端——这是 A 类机型要不到日志的最常见原因。
3.2 B 类 树莓派 ROS2 / Docker
项目 位置
主程序日志 journalctl -u start_app_node.service
服务单元 用户 ubuntu,ExecStart=zsh -c 'source ~/.zshrc; ros2 launch bringup bringup.launch.py',Restart=always(30 秒后重启)
节点日志 ~/.ros/log/<时间戳>/
机型配置 cat ~/ros2_ws/.typerc
Docker 容器日志 docker ps 查到容器名 → docker logs --tail 200 <容器名>
停自启 ~/.stop_ros.sh
:warning: 铁律:Docker 机型(LanderPi三合一ROS2智能车、TurboPi智能视觉小车 Pi5 版)的 ROS2 命令必须在容器里跑且带 zsh 环境:zsh -lic "ros2 node list"。在宿主 bash 里直接跑会看不到节点。
3.3 C 类 Jetson ROS1
项目 位置
主程序日志 journalctl -u jethexa_bringup.service -n 200 --no-pager
服务主进程名 wonderai_entry.bash
节点日志 /home/hiwonder/.ros/log/<run_id>/<节点名>-<序号>.log
摄像头/硬件 `dmesg -T
JetMax机械臂服务名先自查:systemctl list-units --type=service | grep -i jetmax。
3.4 D 类 Jetson ROS2
与 B 类一致(start_app_node.service + ~/.ros/log + ~/ros2_ws/.typerc),登录用户 ubuntu,没有 Docker 层。
四、grep 关键词索引
故障现象 搜这些关键词 重点看哪层
摄像头没画面 / 黑屏 nvargus、CaptureSession、csi_camera、not yet advertised 系统层 + 应用层
语音唤醒不响应 asr、xf_mic、microphone、MIC_TYPE 应用层 + .typerc
舵机不动 / 抖动 / 卡死 servo、bus_servo、i2c、ttyAMA、ttyUSB 系统层 + 应用层
小车不动 / 导航不执行 cmd_vel、odom、controller_manager、init_finish 服务层 + ROS 层
导航飘 / 走不准 / 原地转 amcl、tf、scan、Failed to make progress ROS 层 + 应用层
APP 连不上 / 搜不到设备 wlan、hostapd、NetworkManager、rosbridge、9090 系统层 + 服务层
蜂鸣器报警 / 莫名重启 undervoltage、throttled、battery 系统层
服务反复重启 Restart、process has died、exit code 服务层
写不进去 / 起不来 No space left、Read-only file system 系统层(df -h)
看日志的两条原则:
(1)看时间: 只看时间戳对得上的那一段,别被开机时的历史报错带偏。
(2)看第一个报错: 一条链路断了会连着一堆错,只处理最先出现的那一条。
五、常见日志特征速查
(1)Failed to create CaptureSession(nvargus)
摄像头打开失败。查排线是否插紧、CSI 口是否插对、是否被别的程序占用。
(2)The input topic '/csi_camera/image_raw' is not yet advertised 每 60 秒重复
不是新故障,是结果:摄像头节点没起来,下游一直在等。回去修第(1)条。
(3)WARNING: Carrier board is not from a Jetson Developer Kit
第三方载板的正常提示,反复出现也不用管,不是故障。
(4)process has died [pid xxxx, exit code 255, ...]
真正要看的行。后面通常跟着 log file: /home/<用户>/.ros/log/<run_id>/xxx.log,直接去看那个文件。
(5)OpenCV Error: Assertion failed (tlsSlots.size() > slotIdx)
出现在停止服务的时候,是 OpenCV 多线程退出时的已知噪声,不要当故障追。
(6)rospy.exceptions.ROSInterruptException: rospy shutdown
正常关闭流程的产物,不是崩溃。
:magnifying_glass_tilted_left: 判断"这条报错要不要管"的通用办法:看它有没有导致功能消失。只是 Warning 且功能正常 → 记录但不追;带 Error 且对应功能没了 → 追第一个。
六、需要我们看日志,请一次给这些
【机型】产品全名 + 主板(树莓派4B / 树莓派5 / Jetson Nano / Jetson Orin Nano 等)
【版本】~/.typerc 里的 VERSION,或镜像文件名
【现象】第一次用就这样,还是之前正常后来才这样
【复现】完整操作步骤,从开机开始写
【日志】服务日志(journalctl -u … 后 200 行)+ ~/.ros/log 最新目录里对应节点的 .log
【现场】LED 状态 / 蜂鸣器声 / 屏幕报错的照片或视频
【已尝试】重启过几次、换过什么线或口、动过什么配置
:light_bulb: 少了"版本"和"现象的时间点"这两项,日志基本只能靠猜,来回要多两三轮。
七、参考资料
【通用】如何高效的向工程师描述问题-机器人日常维护与排障 SOP 以及场景示例 - 产品常见问题 / Jetson & Raspberry Pi 系列 - Hiwonder 中文社区
【通用】规范使用树莓派与 ROS 机器人的常用工具和技巧 - 产品常见问题 / Jetson & Raspberry Pi 系列 - Hiwonder 中文社区
:speech_balloon: 社区互动: 如果你在上面没有找到你的问题,请在技术支持栏目中提出你的问题,方便我和其他热心大佬帮你解答!
最后更新:2026-10-07
