产品型号 / 套件:树莓派4B/5智能小车 TurboPi麦轮AI大模型视觉识别ROS2编程机器人
您使用的是 TurboPi 麦轮小车的无主板版,并接入了自有主控板。该车扩展板上的蜂鸣器为有源蜂鸣器,控制端为高电平时发声,低电平时静音。因此,接入自有主控后一直响,优先检查以下项目:
Board.setBuzzer(1) 后没有延时关闭;应在发声后调用 Board.setBuzzer(0)。官方排查资料还指出,部分 TurboPi 程序在小车移动速度低于 35 时会出现蜂鸣器异响,可将速度调整为 35 以上。如果没有调用蜂鸣器控制、主控输出已经确认是低电平但仍持续响,请暂时断开蜂鸣器控制线以避免持续通电,并补充:自有主控板的具体型号、蜂鸣器三根/两根线的实际接法、控制 GPIO 编号,以及主控上电初始化代码或接线照片。现有资料不足以判断自有主控与该扩展板的具体引脚对应关系。
蜂鸣器是扩展板上哪个引脚控制的
需要区分您使用的 TurboPi 扩展板版本,不能统一按一个引脚接线。上一条把蜂鸣器都按 GPIO 高低电平控制来说明不够准确,这里更正:
HiwonderSDK/Board.py 使用 GPIO.setmode(GPIO.BOARD),并在 setBuzzer() 中执行 GPIO.setup(31, GPIO.OUT) 和 GPIO.output(31, new_state)。此版本高电平发声、低电平关闭。这里的 31 是物理脚号,不是 BCM GPIO31,也不是您自有主控板的第 31 脚。board.set_buzzer(...),不能直接套用上述物理第 31 脚的控制方式。请发一张扩展板全貌及板上型号/版本丝印的清晰照片,并说明您自有主控板的型号和接法,以便确认您这块板对应哪种控制方式。确认前,请不要按猜测向排针施加电平。
另外,蜂鸣器是板载器件,上一条让您断开“蜂鸣器控制线”的建议不适用于没有独立控制线的接法,请勿据此拆焊。
扩展板启动时为什么蜂鸣器会响
要区分 启动后短鸣一声 和 上电后一直响:
您使用的是自有主控,不能直接把响声当成官方程序的开机提示,也不能据此认定是低电量报警或扩展板损坏。 之前提到的启动 GPIO 状态,需要结合您的实际接线和程序验证,不能当作已经确定的原因。
请确认:现在是只响一下,还是从上电起持续响?同时发一下扩展板全貌及型号/版本丝印、自有主控型号和接线照片。确认板型前,请不要按猜测给排针施加电平,也不要拆焊蜂鸣器。
扩展板不插主控板时不响,灯不亮,插上主控板后灯亮,蜂鸣器一直响
这个现象说明,接入主控板前后,灯和蜂鸣器的状态发生了变化,但还不能仅凭这一点确定是供电接法还是蜂鸣器控制信号的问题,也不能据此判断扩展板损坏。
建议先按下面顺序核对:
Board.setBuzzer(1) 后没有关闭;Board.setBuzzer(0) 用于关闭蜂鸣器。若使用自编程序,需要核对对应控制输出,不能把这段接口直接套到其他主控上。官方开机教程描述的正常提示是“嘀”一声,不是持续鸣叫。请补充上述照片及主控上电时运行的程序,才能进一步核对您的具体接法;目前不要拆焊蜂鸣器。
扩展板上的三个Led灯都亮
正在请官方支持人员协助您进一步排查。如果您仍需要我的帮助,可以在本帖中 @我。 @hiwonder_SHIGURE
刷turbopi的镜像后,启动蜂鸣1声是开机,一直蜂鸣就是没电了。参考客服提供的扩展板资料
\1 教程资料\5.树莓派主板及扩展板课程\2.扩展板使用例程\第4课 控制蜂鸣器
