适用于产品: 幻尔科技 树莓派系列产品(LanderPi三合一ROS2智能车 / TurboPi智能视觉小车 / GoGoPi智能视觉小车 / MasterPi智能视觉小车 / PuppyPi智能视觉机器狗 / ROSOrin Pro智能小车(Pi5) 等)
涉及模块: SD 卡 / 镜像解压与烧录 / 系统重置 / 备份
核心标签: 通用 镜像 #备份 #重置
如果在使用设备的过程中遇到程序启动不了、莫名报错,并且自己有修改过程序或配置文件,但不记得、或很难恢复到原本的系统环境时,重置镜像也许是一个不错的选择。
日常使用过程中也建议保持备份的习惯:多一张 SD 卡用来备份稳定运行的系统,出问题时切换一下 SD 卡,有时候也能帮你快速确认是软件问题还是硬件问题。
重置会清空整张 SD 卡上的系统。动手前先确认要留下的东西已经在电脑里 ------ 自己写的程序、标定文件、采集的数据,覆盖之后就没有了。
一、以 LanderPi 为例:重置镜像
幻尔对较大的镜像一般都会做分卷压缩,下图是镜像分卷文件示例:
这类文件的解压方法不熟悉的小伙伴可以参考下图:
解压出来之后会出现一个 .img 文件,使用资料包里附带的 Win32 Disk Imager 软件进行烧录。具体写入步骤参考下面文章的烧录流程
树莓派系统烧录与初始化配置全流程 - 开发讨论 / Jetson & Raspberry Pi 系列 - Hiwonder 中文社区
烧录完成后插回树莓派通电,等 1~2 分钟,能看到 HW 开头的热点、手机 APP 能连上,就说明重置成功。
SD 卡容量要大于等于镜像大小,不要用 16G 卡去烧 32G 的镜像;写入过程中不要拔卡。
二、像 GoGoPi 这类单包镜像
也有像 GoGoPi智能视觉小车 这种直接就是单个压缩包形式的,这种镜像一般较小:
解压出来同样是一个 .img 文件:
之后的烧录步骤和上面 LanderPi 完全一样。
三、选看:备份
1. 做一个自己的备份镜像
最省事的备份方式,是在系统正常的时候把整张 SD 卡原样读成一个 .img 文件存到电脑里。以后不管系统怎么坏,写回去就是当时的完整状态。
用的是同一个工具 Win32 Disk Imager ------ 它除了写(Write),也能读(Read)。
(1)挑时机: 系统能正常开机、功能都正常的时候做,不要等出问题了才想起来备份。
(2)关机断电再取卡: 关机、断开电源,再取出 SD 卡。
不要带电拔 SD 卡,容易损坏卡和系统。
(3)读卡器插到电脑上,打开 Win32 Disk Imager。
(4)Device 选到 SD 卡盘符,确认容量对得上。
(5)在最上面那行镜像文件框里,填一个电脑上还不存在的新文件名,例如 MyImgBak.img,然后点 Read,等待读完。
Device 显示的必须是 SD 卡盘符,不要选成电脑硬盘,选错会造成不可恢复的数据丢失。
文件名要填一个"不存在的新文件":Read 是往这个文件里写,如果选了一个已有文件,会被直接覆盖。
(6)检查生成的 .img 文件大小,和 SD 卡容量接近才算读完整;文件太小说明没读全,重做一次。
(7)把备份文件复制一份到移动硬盘或网盘。不要只留在这台电脑的硬盘上,也不要把唯一的备份留在刚被读的那张 SD 卡上。
(8)以后要恢复:按照教程恢复即可
备份镜像和 SD 卡容量是有关系的:32G 卡做的备份可以写回 32G 或更大容量的卡(更大容量的卡上会有一部分空间暂时用不上);反过来,64G 卡做的备份写不进 32G 的卡。所以备份和恢复最好用同容量或更大容量的卡。
2. 两张 SD 卡 A/B 法:快速确认软件问题还是硬件问题
这就是开头说的"多备一张卡"的用法,遇到开不了机、热点不出、莫名报错时很好用。
(1)准备两张卡: A 卡 = 现在正在跑的卡(有问题的那张);B 卡 = 出厂镜像,或自己做好的稳定备份。
(2)把 A 卡换成 B 卡,通电开机。
(3)看结果:
- 换 B 卡后一切正常 → 问题在 A 卡的系统里,属于软件问题,重置或恢复备份即可解决
- 换 B 卡后现象一样 → 和系统无关,往硬件方向查(供电、接线、外设、主板)
这一步的价值在于:把"软件还是硬件"这个最费时间的问题,压缩成插拔一次 SD 卡。
四、延伸参考
- 【通用】镜像分卷文件下载与解压注意事项:【通用】镜像分卷文件下载与解压注意事项
- 【通用】树莓派 5 红灯 固件修复 + 备份镜像恢复教程:【通用】树莓派 5 红灯 固件修复 + 备份镜像恢复教程
- 树莓派官方烧录工具 Raspberry Pi Imager:https://www.raspberrypi.com/software/
五、资源下载
若你的资料包丢失或找不到上述固件文件,可通过以下途径获取:
- 官方在线课程与资料库:幻尔科技官网在线教程
- 联系购买设备的店铺客服(淘宝 / 京东 / 官网客服)
- 人工技术支持:提供订单号即可免费领取最新版本的固件与源码包
