开机自启程序修改
产品型号 / 套件:TonyPi智能视觉人形机器人
版本 / 规格:2025/标准版
控制板 / 主板:树莓派5
参考的教程或步骤:TonyPi智能视觉人形机器人(2025版)\7 常见问题解答\开机自启动作修改
问题描述:1我在系统文件夹中新建了mymain.service,并进行了,disable tonypy.service,daemon-reload,enable mymain.service这三个操作,但在开机重启后,机器人先执行了我指向的main程序,持续执行了大约5,6秒之后,停止了我的还在执行中的main程序,并执行了机器人自带的开机程序(站立,鸣蜂鸣器),这如何解决?2有没有办法让机器人更快的启动我设置的开机程序?
您描述的现象首先需要检查服务名称:2025 版 TonyPi 的官方资料中使用的是 tonypi.service,而不是 tonypy.service。如果禁用的是错误的服务名,原有自启动服务仍可能继续运行,因此会在您的程序运行几秒后启动机器人自带程序。
官方推荐的开机动作修改方式如下:
  1. 打开终端并进入服务目录:
cd /etc/systemd/system
sudo systemctl stop tonypi.service
  1. 进入 TonyPi 目录并编辑 RPCServer.py:
cd TonyPi
vim RPCServer.py
  1. 在第 50 行,将 stand_slow 修改为已经创建并保存到动作组文件中的动作组名称,然后保存文件并重启机器人。动作组可以在 home/pi/TonyPi/ActionGroups 中查看。
这种方式会直接修改 TonyPi 官方自启动程序执行的开机动作,避免两个启动程序同时运行。
如果您要让自定义 main 程序作为独立的 mymain.service 启动,当前官方资料没有说明该服务的完整配置、启动顺序或如何进一步缩短启动时间。请先确认 tonypi.service 的实际状态,以及 mymain.service 的完整内容和启动日志;在确认两个服务没有同时启动前,不建议继续调整启动顺序。
我的问题中打错字了,但我在操作界面中填的就是disable tonypi.service
官方支持人员会继续协助您处理此问题;如果仍需要助手帮助,请在本帖中@我。 @hiwonder_SHIGURE
我的自启动程序里有调用摄像头的程序,我看资料里好像有自启动程序调用摄像头需要把frame画面注释掉,不然无法正常运行自启动程序,如果是这样的话这个frame画面在是在源码中有frame画面,还是需要注释掉我自己的frame画面?
这里要区分 “图像数据 frame” 和 “显示图像的窗口”。如果您看到的说明是针对后台自启时关闭窗口显示,那么需要处理的是您的自启动程序实际执行到的窗口显示代码,不是把源码里所有带 frame 的代码都注释掉。
TonyPi 2025 版《9.3.1 颜色位置识别》说明:cv2.imshow() 用于在窗口显示图像,Frame 是窗口名称,传入的图像才是显示内容。
可以这样检查您的程序:
  1. 检查您自己的程序。 如果有 cv2.imshow(),先注释对应的窗口显示语句。官方 ColorDetect.py 中的显示语句是:
    cv2.imshow('Frame', Frame)
  2. 保留摄像头采集和识别。 摄像头打开、读取图像,以及将 frame 传给识别函数的代码仍然需要,不能一起注释,否则就没有图像可供识别。
  3. 检查被调用的代码。 如果您的程序调用了其他模块,而且调用过程中也执行了窗口显示语句,那部分也需要检查;不是要求统一修改所有官方源码。
  4. 配套检查按键退出逻辑。 官方示例的 cv2.waitKey(1) 后面还有按键退出判断。如果移除这部分,需要连同依赖它的判断一起调整,并保留程序必要的退出和资源释放逻辑。
但目前不能仅凭“调用了摄像头”就确定,您之前运行约 5~6 秒后停止的问题一定由窗口显示造成。
请贴出您自己的摄像头读取循环、显示画面部分,以及调用其他视觉模块的代码;如果自启有报错,也请一起贴出,这样才能确认具体应注释哪几行。
注释掉CV2.imshow代码和cv2.keywait代码后,重新开机自启,机器人先执行我的程序,5,6秒后机器人肢体还在执行我的程序,但头部舵机却执行了机器人自带开机自启动作中的抬头动作(我的程序中机器人是一直低头的),这是怎么回事?
您这次确认了肢体程序仍在执行,只有头部姿态被改变,因此不能再把现象理解为“整个自定义程序被停止”。现在应重点排查:是否有另一处初始化代码在稍后重新发送了头部位置指令。
TonyPi 2025 版官方源码中,RPCServer.py 启动时会依次执行:
ColorTrack.initMove()
AGC.runActionGroup('stand_slow')
而 Functions/ColorTrack.py 的 initMove() 会单独控制头部,其中俯仰通道的初始设置是:
y_dis = 1500
ctl.set_pwm_servo_pulse(1, y_dis, 500)
这条头部初始化指令可能覆盖您此前设置的低头位置。 但仅凭动作发生在开机后 5~6 秒,还不能确认就是它触发的。
也纠正一下前面回复中不够准确的地方:修改 stand_slow 只是在修改机身动作组,不能消除前面独立执行的头部初始化。 头部使用 PWM 舵机,与四肢总线舵机分开控制;注释图像显示代码也不会阻止这些舵机指令。
建议按下面顺序定位:
  1. 检查自定义程序及其导入模块。 查找是否导入了 RPCServer,或在运行过程中调用了 ColorTrack.initMove()、其他模块的 init()/initMove()。RPCServer.py 上述初始化位于文件顶层,被其他程序导入时也会执行,并不只有服务启动才会执行。
  2. 核实抬头发生后原服务是否仍在运行。 可以在终端执行官方教程中的停止命令:
    然后重新运行您的程序,观察是否仍会在相近时间抬头。此操作用于当次对比,不能代替检查重启后的实际服务状态。
  3. 请贴出 mymain.service 完整内容、自定义程序的导入部分、头部控制及初始化部分,以及抬头发生后 tonypi.service 的运行状态。这样才能区分是另一个启动进程覆盖了头部位置,还是您程序调用的模块再次初始化了头部。
先定位是哪一处发送了头部指令,再调整该处初始化;不建议直接删除所有官方头部控制代码。
我的程序在终端用命令行启动的时候不会抬头,不是我的程序的问题
明白,同一个程序在终端运行正常,只有开机自启时头部被抬起,应优先排查开机时是否有其他进程发送了头部指令。上一条把检查重点放在您的程序上不够准确,目前没有证据认定是您的程序问题。
核对 TonyPi 2025 版源码后,官方启动入口确实存在这条调用链:
TonyPi.py → 导入 RPCServer.py → 执行 ColorTrack.initMove() → 设置头部 PWM 舵机位置。
这说明官方启动程序是一个需要核实的来源,但还不能据此断定它在您的机器上仍然启动了。您已确认正确执行了禁用操作,下一步需要看重启后的实际运行状态。
请提供以下信息,暂时不用继续改您的视觉或头部控制代码:
  1. /etc/systemd/system/tonypi.service 和您新建的 mymain.service 的完整内容。
  2. 重启并出现抬头后,tonypi.service 的实际运行状态,以及是否仍有 TonyPi.py 或其他官方控制程序进程。
  3. 本次开机两个服务的启动日志,尤其是自定义程序启动到抬头发生前后的部分。
这些信息可以帮助区分:官方程序是否通过其他入口运行,还是自定义服务的启动配置、运行环境与终端运行存在差异。目前仅凭“开机后约 5~6 秒抬头”,还不能确定该修改哪一个启动入口。
/etc/systemd/system/tonypi.service这个程序中没有Description这一项
没有 Description 这一项,本身不代表服务文件有问题,不需要特意补上。 Description= 只是 systemd 用于显示服务说明的可选配置,不是控制机器人动作的代码。(raw.githubusercontent.com)
我上一条希望您提供的是两个服务文件的完整内容,并不是要求您在里面找到 Description。抱歉,之前没有说明清楚。
请先不要修改文件,直接复制或截图提供:
  1. 您打开的 /etc/systemd/system/tonypi.service 的全部内容。
  2. 您新建的 mymain.service 的全部内容。
TonyPi 2025 版《开机自启动作修改》没有提供完整的服务配置模板,因此不能据此认定您的文件应该包含哪些具体配置。目前也不能把开机后头部抬起归因于缺少 Description;需要先核对您机器上的实际配置。
机器人中除了TonyPi.service外还有哪些.service程序会导致机器人抬头?
没有其他程序了,tonypi抬头可能是因为舵机没有设置好中位导致的。可以使用系统桌面上的lab_tool工具调整一下头部舵机的中位位置。
