关于模块自定义协议问题,启英官网烧录固件了
产品型号 / 套件:WonderEcho
版本 / 规格:CI1302
控制板 / 主板:GD32F303
操作系统 / 软件 / 固件版本:官网版本
模仿那个模板写了一份自定义的协议,如图所示,但是播报与发送协议根本是播放不出来,模块是没有声音的,到启英官网把这个协议上传制作的bin文件,但是它的唤醒语是可以正常交互的,还有命令词也可以正常交互,但唯独播报语是无法通过MCU发送命令播报使其播报,就是如图协议,播报模式的显示被动的词条。这是一些相关信息,在图片上,一共是两张图片麻烦求解答。
从截图看,问题在于您新增的“播报语”条目只有“接收协议”,而“发送协议”一栏为空。通过 I2C 向模块写入 0xFF + 播报语ID 即使能收到 ACK,也不会触发没有写入固件协议表的播报条目。
请按以下方式重新制作固件:
  1. 在协议表中将条目的“功能类型”设置为“播报语”。
  2. “播报模式”设置为“被”。这里的“被”表示该播报语由主控发送协议触发,并不表示可以省略发送协议。
  3. 为每条播报语生成并填写“发送协议”,不能只保留“接收协议”。协议中的类型字段应按播报语规则设置为 FF,使用该条目对应的十六进制 ID,并保留协议结束字节 FB;发送协议和接收协议需要成对配置。
  4. 重新将协议表上传到启英泰伦平台,生成新的 CI1302 固件并重新烧录模块。
  5. MCU 端使用新协议表中该播报语对应的 ID,通过当前 I2C 地址 0x6E 写入播报寄存器 0xFF。不要使用命令词的 ID,也不要把“接收协议”当作 MCU 的发送帧。
幻尔 WonderEcho 的自定义词条教程中,新增播报语明确要求:功能类型为“播报语”、播报模式为“被”,并配置完整的发送协议;通信例程中普通播报语也是向 0xFF 寄存器写入对应 ID。建议先选一条“发送协议”不为空的播报语进行测试。若仍无声音,请补充重新生成后的该行完整协议表,以及 MCU 实际发送的原始 I2C 数据帧。
