幻尔树莓派扩展板支持的总线舵机型号
产品型号 / 套件:幻尔树莓派扩展板A
问题描述:使用扩展板驱动总线舵机时,发现驱动不了,调查配件资料发现,扩展板资料里的总线舵机通信协议和其他总线舵机的通信协议指令不同,想知道扩展板A支持的总线舵机命令格式,支持哪些总线舵机。
扩展板A有不同版本,指令格式要按实际版本区分:
  • 树莓派4B扩展板资料中的例程以 LX-15D 为例,直接按舵机通信协议控制。舵机协议采用半双工 UART、115200bps,数据包格式为 0x55 0x55 ID Length Cmd Prm... Checksum。
  • 树莓派5扩展板的例程通过板载控制器 SDK 控制总线舵机,板端串口封包格式是 0xAA 0x55 Function Length Data Checksum,总线舵机功能号为 5。应通过 SDK 的总线舵机接口发送控制请求,而不是把舵机的 0x55 0x55 数据包直接当作板端封包发送。
资料明确演示支持 LX-15D,但没有列出扩展板A支持的完整舵机型号清单。请补充扩展板对应的树莓派版本/板卡版本、舵机完整型号,以及您当前发送的指令或代码;这样才能进一步确认协议路径和型号兼容性。
树莓派5扩展板A1.1版本。总线舵机的驱动指令格式是这种ASCII格式,#000P1500T1000!。
您提供的 #000P1500T1000! 是 ASCII 文本指令,与树莓派5扩展板官方总线舵机例程使用的协议不同,不能直接用这条字符串控制该扩展板的总线舵机接口。
这里需要区分两段通信:
  • 树莓派 → 扩展板:官方 ros_robot_controller_sdk.py 发送二进制数据包,依次为帧头 0xAA 0x55、功能号、数据长度、数据、CRC8 校验;总线舵机功能号为 5。
  • 扩展板 → 总线舵机:树莓派5资料随附的《总线舵机通信协议》规定使用半双工 UART,波特率为 115200bps,指令包格式为 0x55 0x55 ID Length Cmd Prm 1 …Prm N Checksum,不是上述 ASCII 格式。
官方《第9课 总线舵机转动》通过 board.bus_servo_set_position 控制舵机,由 SDK 完成板端封包。因此,使用该 SDK 并不等于能把任意 ASCII 舵机协议转换为兼容协议。
请再提供您使用的舵机品牌、完整型号,以及该 ASCII 指令对应的协议说明页(含波特率、供电电压和接口引脚定义)。具体支持型号需要据此核对,不应仅凭“总线舵机”这一名称判断兼容性。
众灵总线舵机
单总线通讯,波特率115200,舵机之间通过总线串联。每个舵机都有自己的ID 号。
串口指令控制,无需用户编写舵机PWM 驱动程序,控制简单。
正在请官方支持人员协助核对兼容性。如仍需要我的帮助,您可以在本帖中@我。 @hiwonder_wanchenccc
树莓派5扩展板是可以支持控制总线舵机,理论上只要有总线舵机接口,就能控制总线舵机,你这个舵机的串口协议是ASCII 格式我们这边也没有试过,你可以先看看你那个舵机发送协议的格式发送有没有正确,官方有没有发送协议例程。再根据树莓派5扩展板资料里的总线舵机例程修改,这个是代码工程路径资料
