产品型号 / 套件:树莓派4B/5智能小车 TurboPi麦轮AI大模型视觉识别ROS2编程机器人
您好!TurboPi 上电后扩展板蜂鸣器一直响,常见原因可按以下顺序排查:
电池电量不足(最常见):TurboPi 设置了低压报警功能,当电池电压低于 7.1V 时,蜂鸣器会持续发出“嘀嘀”提示音。请先给电池充满电再试。同时可观察扩展板 LED——若 LED 亮微弱的蓝光、或在运行中 LED1/LED2 灯光变暗,都说明电量不足需要充电;手机 APP 回传画面也会显示实时电量。
程序中打开了蜂鸣器且未关闭:请检查代码中是否调用了蜂鸣器并一直保持高电平。例如 Board.setBuzzer(1) 置为 1 且未设置延时关闭,蜂鸣器就会一直响。应在代码中加一个延时后再给低电平关闭(如 Board.setBuzzer(0))。
检查小车移动速度:如果代码中小车的移动速度低于 35,蜂鸣器也可能出现异响,请将速度改为 35 以上。
若以上步骤都无法解决,可能是扩展板硬件存在问题,建议拍照记录扩展板及接线状态,联系客服安排寄回检测。
另外,为了更准确地帮您判断,麻烦补充一下:您的小车是树莓派4B版还是树莓派5版?蜂鸣器响起时是刚开机待机状态,还是正在运行某个程序?电池是否已充满?
没有运行程序,刚开机待机时,电池电量以充满
您好!根据您补充的情况(未运行程序、刚开机待机、电池已充满),建议按以下顺序排查:
先区分是否只是开机提示音。按照 TurboPi 的《设备充电、开机及自检》说明,设备正常开机成功时蜂鸣器会发出“嘀”的一声,同时云台回到初始姿态、LED2 变为每隔 1 秒闪烁一次。如果只是开机瞬间响一声,属于正常现象;如果是一直持续响或反复响,才属于异常。
确认后台是否真的没有程序在运行。TurboPi 出厂系统上电后会自动启动手机 APP / ROS 相关服务(默认进入 AP 直连模式并生成 HW 开头的热点),桌面上没有窗口不代表没有程序在后台运行。建议通过 VNC 登录树莓派,在终端用 ps 查看是否有 python / ROS 相关进程在运行,也可以参考对应版本资料临时停掉 APP 自启服务后再观察蜂鸣器是否停止。如果停掉后蜂鸣器恢复正常,说明是某个自动启动的初始化程序打开了蜂鸣器。
再确认一次电池状态。可参考手机 APP 回传画面中显示的实时电量(文档说明电压低于 7V 即为电量不足),并观察扩展板 LED:若 LED1/LED2 灯光变暗或呈微弱蓝光,也说明电量不足,需要充电。
如果确认电池满电、且没有任何程序在运行,蜂鸣器仍然一直响,按照官方《关于蜂鸣器异响的解决方法》中的说明,剩余可能指向扩展板硬件问题。建议拍照记录扩展板及接线状态,联系幻尔客服安排寄回检测。
另外,麻烦补充一下:您的小车是树莓派 4B 版本还是树莓派 5 版本?蜂鸣器是一直“嘀——”(长响)还是“嘀嘀嘀”(断续响)?方便进一步判断。
