适用于产品: 幻尔科技 TurboPi智能视觉小车
涉及模块: 18650电池
核心标签: turbopi 电源 欠压
铁律:红灯常亮 = 供电电压不足触发树莓派欠压保护。先尝试将电池充满电,充电器指示灯在未通电或满电时为绿灯,充电中为红灯。不要急着重烧镜像,修复固件等。
一、故障现象
小车运行过程中(尤其是启动视觉识别或电机高负载时),树莓派板载红灯常亮,系统卡死、自动重启或程序异常退出,重启又恢复正常。若该问题长期反复发生,可能导致系统文件损坏或树莓派固件状态异常,表现为设备启动后红灯持续常亮,无法正常进入系统。
二、常见原因
电机驱动 + 视觉算法同时运行时功耗较高,电池状态直接影响供电稳定性。常见触发因素:
(1)电池电量不足或老化,大电流下压降超标。
(2)电池和 USB-C 同时接入供电。
三、排查步骤
1. 确认故障与负载的关系
(1)空载测试:仅开机不动不跑程序 → 观察是否正常。
(2)负载测试:启动电机运转或打开摄像头/视觉程序 → 观察是否红灯亮/卡死。
(3)判断:符合"空载正常、负载异常"模式 = 确认是瞬时供电不足。
2. 检查电源配置
(1)确认电源规格:当前使用的是电池还是适配器?电池是否为高倍率 18650?适配器输出是否 ≥5V 3A?
(2)检查供电方式:是否同时接了电池和 USB-C?——禁止同时供电。
四、解决方案
1. 更换电池
建议使用原厂高倍率 18650 动力电池,确保电量充足。电池经长期使用后内阻增大,高负载时压降会比新电池明显,定期更换。
多数红灯问题在更换新电池或确保充满电后即可解决。
2. 电池维护建议
(1)确保电池充满:使用前检查电池电量,确保已充满电。低电量下大电流放电时电压跌落更明显。
(2)关注电池寿命:18650 电池经长期循环使用后内阻增大、容量衰减,高负载时压降会比新电池明显。建议定期更换老化电池。
(3)避免过充:充满后及时断开充电器,长时间过充会加速电池老化,影响放电性能。
TurboPi 同时驱动电机和运行视觉算法时功耗较高,对电池放电能力有一定要求。多数红灯问题在更换新电池或确保充满电后即可解决。
3. 检查扩展板硬件
(1)检查供电灯:扩展板电源指示灯不亮 → 扩展板供电回路可能异常。
(2)检查 I2C:运行 sudo i2cdetect -y 1 检查 I2C 总线设备是否正常——供电不足时 I2C 设备可能间歇性丢失。
如果更换高倍率电池/适配器后红灯仍然常亮,或扩展板电源指示灯不亮,建议联系幻尔技术支持进一步诊断。可提供产品购买日期、故障复现视频,技术团队将协助判断是否为硬件问题。
