VNC 连接超时
产品型号 / 套件: Turbopi 2025
控制板 / 主板:树莓派5/8G
操作系统 / 软件 / 固件版本: VNC Viewer
问题描述:连接上WIFI了,然后灯的闪烁是一秒一次,但是连接超时
您好,根据您描述的情况(LED2 一秒闪烁一次说明设备已正常开机,且处于出厂默认的 AP 直连模式),VNC 连接超时通常不是设备没开机,而是电脑与树莓派不在同一网络,或 IP 输入不对。请按以下顺序排查:
  1. 确认电脑连接的是机器人自己产生的热点(以 HW 开头),而不是家里的路由器 WiFi。
    • 出厂默认 AP 直连模式下,热点密码是 hiwonder。
    • 如果电脑连的是家里的 WiFi,而机器人在 AP 模式,VNC 必然连接超时。
  2. 确认 VNC Viewer 地址栏输入的 IP 是 192.168.149.1(AP 直连模式的树莓派默认 IP),然后按回车。若出现安全提示,单击 “Continue”。
  3. 在电脑上打开命令行,执行 ping 192.168.149.1 检查网络是否通:
    • 若 ping 不通:说明电脑和机器人不在同一网络,请回到第 1 步,重新连接 HW 开头的热点后再试。
    • 若 ping 得通但 VNC 仍超时:请重启一下机器人再连;同时检查电脑防火墙/杀毒软件是否拦截了 VNC(VNC Viewer 默认端口 5900)。
  4. 注意:如果您之前修改过网络连接模式为局域网(STA)模式,此时 LED2 应该是常亮而不是一秒闪一次,且 VNC 需要输入路由器分配的 IP(可用手机 APP WonderPi 连接后,长按机器人图标查看 IP),此时不能再使用 192.168.149.1。
  5. 登录账号密码(树莓派 5 版本):账号 pi,密码 raspberrypi。(若输入的是 raspberry,请更正为 raspberrypi。)
如果以上都确认无误仍连接超时,请提供:①您的电脑 WiFi 连接界面截图(确认连接的是哪个热点);②VNC 报错弹窗截图;③ping 192.168.149.1 的结果,方便我们进一步帮您定位。
