一体式AI语音交互模块使用注意事项
供电与硬件安全
(1) 供电要求:必须使用5V电压供电,使用非5V电压会直接损坏模块,连接电源时需确认电压参数无误。
(2) 防短路保护:模块通电时,禁止与金属元件接触,避免因短路导致硬件损坏;连接Type-C接口或IIC接口时,需检查接线是否正确,防止正负极接反。
(3) 硬件接口使用:Type-C接口仅用于供电和CI1302芯片的固件更新,IIC接口用于与主机设备通信及供电,两者不可混用功能;复位按键(RST)仅在固件烧录等必要场景下使用,避免频繁按压。
环境与操作规范
(1) 环境要求:需在安静场景中使用,嘈杂环境会严重影响语音识别准确率;避免强电磁干扰源(如电机、变压器)靠近模块,防止信号干扰。
(2) 交互距离与方式:与模块保持5米以内距离,说话时声音需洪亮、语速不宜过快,确保语音信号清晰被麦克风捕捉。
(3) 唤醒与休眠:模块采用口令唤醒模式,中文唤醒词默认为"小幻小幻",英文为"HelloHiwonder";15秒内无语音识别时自动进入休眠,需重新唤醒才能继续使用。
固件与配置注意事项
(1) 固件烧录:出厂默认烧录英文固件,切换中文识别需烧录对应中文固件(如"CI1302_中文_单麦_V00729_UART1_115200_2M.bin");烧录时需通过Type-C线连接电脑,使用"PACK_UPDATE_TOOL.exe"工具,选择正确芯片型号(CI1302)、固件路径及串口,按下RST键启动烧录,全程不可断开连接。
(2) 版本区分:通过STA指示灯判断模块版本,新版本上电或按RST后快闪3次+慢闪1次,旧版本仅慢闪1次;新版本支持IIC地址修改,旧版本不支持。
(3) 自定义固件:新增或修改词条需通过"启英泰伦语音AI平台"制作固件,配置时需选择正确芯片型号(CI1302)、SDK版本(如1.12.16)及声学模型(中文/英文对应模型),上传"命令词播报词协议列表.xlsx"时需检查格式正确性。
通信与协议规范
(1) 主从通信:模块作为IIC从机与主机(如Arduino、STM32)通信,默认IIC地址为0x34,新版本可通过0x03寄存器修改为0x33或0x34,修改后STA灯快闪3次表示成功,需延时100ms再通信。
(2) 信号传输:主机与模块必须共地,确保通讯电平稳定;读取识别结果需访问0x64寄存器(1字节数据),触发被动播报需向0x6E寄存器写入2字节数据(类型+ID号)。
(3) 协议格式:命令词与播报语协议以0xAA、0x55为帧头,0xFB为帧尾,命令词第3字节固定为0x00,播报语为0xFF,需严格遵循协议格式避免通信失败。
词条修改限制
(1) 唤醒词:基础唤醒词"小幻小幻"(中文)不可修改或删除,用户可通过"学习唤醒词"功能新增1个自定义唤醒词,与基础唤醒词并存。
(2) 命令词:出厂预置基础命令词(如"前进"“后退”)不可修改删除,仅15个指定命令词支持语音修改(如"学习动作四"),用户自定义命令词仅可存在1个,与基础命令词并存。
(3) 词条更新:新增或修改命令词/播报语后,需重新制作并烧录固件,确保协议列表中ID号连续且发送/接收协议一致。
其他注意事项
(1) 播报模式:主动播报由模块识别命令词后自动触发,被动播报需主机通过IIC写入指令;调整音量、开关播报等功能需使用对应命令词(如"增大音量"“关闭播报”)。
(2) 故障排查:若识别异常,检查供电电压、环境噪音、距离是否符合要求;通信失败时确认IIC地址、共地情况及协议格式,必要时按RST键复位模块。
遵循以上注意事项可确保模块稳定运行,减少硬件损坏及功能异常风险。
