我的 WonderLLM 模块在进行语音识别测试时无法正常工作。
具体情况:我使用"Hello Hiwonder"是可以的,但使用其他的"Command word"(命令词)时没有任何响应。
注意:我已经离线更新了固件,包括 CI1302-EN 固件。
另外:我目前只安装了离线固件,还不知道如何切换回在线安装模式。
非常希望能得到您的帮助。
非常希望能得到您的帮助。
“Hello Hiwonder”只是唤醒词。WonderLLM 的离线语音功能需要为两个芯片分别烧录相互匹配的固件:下方 Type-C 接口用于 CI1302,上方 Type-C 接口用于 ESP32-S3。若只烧录了 CI1302-EN,可能出现能够唤醒、但后续命令词没有正常交互的情况。
请先按以下步骤检查:
go straight。只有当前固件命令词协议列表中存在的词条才能被识别。在线模式不是通过菜单切换的,需要重新烧录在线固件:
flash_download_tool_3.9.7.exe,Chip Type 选择 ESP32-S3。WonderLLM.bin,按教程图示完成其他配置。ERASE,等待显示“FINISH完成”,再点击 START。PACK_UPDATE_TOOL.exe 烧录。如果完成上述检查后离线命令词仍无响应,请提供您实际测试的命令词、ESP32-S3 固件文件名,以及该命令词在协议列表中的“功能类型”和“播报类型”。
