02.Arduino UNO Q SHT31 温湿度 LED矩阵显示
02. Arduino UNO Q SHT31 温湿度与 LED 矩阵显示
SHT31 是 Sensirion 公司推出的高精度数字温湿度传感器,I2C 接口,精度 ±0.3°C / ±2%RH。本章在读取 SHT31 数据的基础上,利用 UNO Q 板载 12×8 LED 矩阵实时滚动显示温湿度值——无需额外显示屏,随手可看。
2.1 硬件准备
所需材料:
材料 规格 数量
Arduino UNO Q 开发板 STM32U585 + Debian Linux 1
SHT31 温湿度传感器模块 I2C 接口,地址 0x44 1
杜邦线(母对母) 4 根 4
USB Type-C 数据线 连接 PC 与 UNO Q 1
SHT31 接线:
SHT31 引脚 功能 连接 UNO Q
VIN / VCC 电源正 3.3V
GND 电源负 GND
SDA I2C 数据线 B11
SCL I2C 时钟线 B10
必须使用 B10/B11 引脚。 UNO Q 默认 I2C 引脚是 B10(SCL)和 B11(SDA)。A4/A5 内部上拉约 40kΩ,过弱无法驱动 SHT31。Wire.begin() 无参即可,Zephyr 版 Wire 不支持 setSDA() / setSCL()。
2.2 SHT31 I2C 通信协议
SHT31 默认 I2C 地址 0x44(ADDR 引脚悬空或接地)。ADDR 接 VCC 时地址为 0x45。
读取流程:
  1. 主机发送测量命令 0x2C 0x06(高精度,高重复性)
  2. 等待 20ms 让传感器完成测量
  3. 从传感器读取 6 字节:温度高字节、温度低字节、温度 CRC、湿度高字节、湿度低字节、湿度 CRC
  4. 换算为实际温湿度
6 字节数据格式:
字节 内容 说明
Byte 0 Temp MSB 温度高字节
Byte 1 Temp LSB 温度低字节
Byte 2 Temp CRC 温度 CRC(跳过)
Byte 3 Hum MSB 湿度高字节
Byte 4 Hum LSB 湿度低字节
Byte 5 Hum CRC 湿度 CRC(跳过)
换算公式:
温度(°C) = -45 + 175 × rawTemp / 65535
湿度(%)  = 100 × rawHum / 65535
常用测量命令:
命令 模式 重复性 测量时间
0x2C 0x06 高精度 高 ~15ms
0x2C 0x0D 中精度 中 ~6ms
0x2C 0x10 低精度 低 ~4ms
2.3 LED 矩阵简介
UNO Q 板载一块 12×8 蓝色 LED 点阵(12 列 × 8 行),由 Arduino_LED_Matrix 库驱动。该库提供文本滚动、静态帧显示、像素级控制等功能。
关键 API:
方法 说明
matrix.begin() 初始化矩阵
matrix.textFont(Font_5x7) 设置字体(5×7 像素)
matrix.textScrollSpeed(80) 设置滚动速度(毫秒/帧)
matrix.beginText(x, y, r, g, b) 开始文本帧,r 控制亮度(0=灭,127=最亮)
matrix.print(str) 输出字符串到帧缓冲区
matrix.endText(SCROLL_LEFT) 提交帧并向左滚动
Arduino_LED_Matrix 的文本 API 是帧驱动的——每次 beginText() / print() / endText() 形成一个"文本帧",提交后矩阵自动渲染并滚动。连续调用会形成滚动队列。
2.4 完整代码
将以下代码写入 sketch/sketch.ino:
 * Arduino UNO Q + SHT31 + LED 矩阵显示
 * 接线:B11=SDA, B10=SCL (默认 Wire)
 * 效果:板载 LED 矩阵滚动显示实时温湿度
#include <Wire.h>
#include <ArduinoGraphics.h>
#include <Arduino_LED_Matrix.h>
#define ADDR 0x44
Arduino_LED_Matrix matrix;
void setup() {
  Wire.begin();           // I2C: B10=SCL, B11=SDA
  matrix.begin();
  matrix.textFont(Font_5x7);
  matrix.textScrollSpeed(80);
void loop() {
  float temp = 0, hum = 0;
  bool ok = false;
  // ----- 读 SHT31 -----
  Wire.beginTransmission(ADDR);
  Wire.write(0x2C);
  Wire.write(0x06);
  Wire.endTransmission();
  delay(20);
  Wire.requestFrom(ADDR, 6);
  if (Wire.available() == 6) {
    uint16_t rawT = Wire.read() << 8; rawT |= Wire.read();
    Wire.read();  // skip CRC
    uint16_t rawH = Wire.read() << 8; rawH |= Wire.read();
    temp = -45.0 + 175.0 * rawT / 65535.0;
    hum  = 100.0 * rawH / 65535.0;
    ok = true;
  // ----- LED 矩阵显示 -----
  char buf[20];
  if (ok) {
    sprintf(buf, " %.0fC", temp);
    matrix.beginText(0, 0, 127, 0, 0);
    matrix.print(buf);
    matrix.endText(SCROLL_LEFT);
    sprintf(buf, " %.0f%%", hum);
    matrix.print(buf);
  } else {
    matrix.print(" ERR ");
  delay(50);
2.5 代码详解
2.5.1 头文件与全局变量
#include <Wire.h>                  // Zephyr I2C 驱动
#include <ArduinoGraphics.h>       // 图形基础库(矩阵依赖)
#include <Arduino_LED_Matrix.h>    // 12×8 LED 矩阵驱动
#define ADDR 0x44                  // SHT31 I2C 地址
Arduino_LED_Matrix matrix;         // 全局矩阵对象
三个头文件各有分工:Wire.h 负责 I2C 通信,ArduinoGraphics.h 提供字体和图形原语,Arduino_LED_Matrix.h 封装矩阵硬件操作。
2.5.2 setup() — 初始化
void setup() {
  Wire.begin();              // 初始化 I2C(默认 B10/B11)
  matrix.begin();            // 初始化 LED 矩阵硬件
  matrix.textFont(Font_5x7); // 选择 5×7 点阵字体
  matrix.textScrollSpeed(80);// 滚动速度 80ms/帧
textScrollSpeed(80) 控制两帧之间的间隔。值越小滚动越快,80ms 是适中速度。注意这里只做初始化,不输出任何内容——首次数据在 loop() 第一轮才显示。
2.5.3 loop() — I2C 读取部分
// 发送测量命令
Wire.write(0x2C);
Wire.write(0x06);
delay(20);                   // 等待测量完成
// 读取 6 字节
  Wire.read();               // 跳过温度 CRC
  ok = true;
与纯串口版本完全一致的裸协议驱动——发送 0x2C 0x06,等 20ms,读 6 字节,跳过 CRC,套公式换算。
2.5.4 loop() — LED 矩阵显示部分
if (ok) {
  // 第 1 帧:显示温度 " 26C"
  matrix.print(buf);
  // 第 2 帧:显示湿度 " 60%"
  matrix.print(buf);
} else {
  // 错误帧:显示 " ERR "
显示逻辑:
  • 读取成功时,依次提交两个文本帧——先温度(如 26C),再湿度(如 60%)。矩阵会按提交顺序滚动播放。
  • 读取失败时(I2C 没返回 6 字节),提交一个 ERR 帧提示异常。
  • beginText() 前 4 个参数:起始列 0、起始行 0、红色亮度 127(最亮)、绿色 0、蓝色 0。UNO Q 矩阵是单色红,只需设第一个颜色分量。
  • 开头加空格是为了视觉上不贴边,更易读。
  • loop() 末尾 delay(50) 很短——帧提交后矩阵库内部自动管理滚动时序,主循环只需保证不饿死即可。
2.5.5 为什么用 LED 矩阵而不是串口?
对比 串口输出 LED 矩阵
查看方式 必须连电脑开监视器 板载直接看
SBC Mode 需 RouterBridge 转发 始终可用
独立性 依赖 PC 完全独立
信息量 可输出详细日志 滚动简短数值
LED 矩阵方案让 UNO Q 在脱离 PC 独立运行时(SBC Mode)仍能直观看到温湿度,适合做独立环境监测节点。
2.6 编译与运行
1. 编译上传:
在 App Lab 中点击"Run"按钮。编译完成后,UNO Q 会自动复位并运行新固件。
2. 实现效果:
上传成功后,板载 LED 矩阵会开始滚动显示:
 26C  →  60%  →   26C  →  60%  →  ...
温度值和湿度值交替滚动,实时更新。
dimage01
3. 验证方法:
  • 对着 SHT31 哈气——矩阵上湿度数值应上升
  • 用手指轻触传感器——温度应微升
  • 拔掉 SHT31 的 VCC——矩阵显示 ERR
2.7 常见问题
Q1:LED 矩阵不亮 / 无显示?
  • 确认 Arduino_LED_Matrix 和 ArduinoGraphics 库已在 App Lab 中安装
  • 检查 matrix.begin() 是否在 setup() 中调用
  • 尝试调高 beginText() 的亮度参数(127 → 255)
Q2:矩阵一直显示 ERR?
  • SHT31 通信失败:检查 SDA→B11、SCL→B10、VCC→3.3V、GND→GND
  • 确认 SHT31 模块上电指示灯亮起
  • 地址是否正确:ADDR 悬空 = 0x44,接 VCC = 0x45
Q3:温度和湿度值不对 / 跳动?
  • 杜邦线接触不良可能导致数据错位
  • SDA/SCL 线过长时在 B10/B11 上外接 4.7kΩ 上拉电阻到 3.3V
  • 本代码跳过了 CRC 校验,极端情况可能读到错误数据
Q4:data 字体太大,12×8 点阵能显示几个字符?
5×7 字体每个字符占 5 列,12 列矩阵约能同时显示 2~3 个字符。这就是为什么代码中用 " %.0fC" 格式——整数温度 + 单位,简洁清晰。文本帧是滚动显示的,超长字符串会自动向左滚动,不会截断。
