并发测试1:TonyPi 首次开机舵机无反应排查
产品型号 / 套件:TonyPi
版本 / 规格:标准版
控制板 / 主板:树莓派 + 扩展板
操作系统 / 软件 / 固件版本:官方最新镜像
参考的教程或步骤:按官方入门教程首次开机
首次开机后舵机没有反应,无法正常启动(并发测试样例 1)。
  1. 安装电池
  2. 打开电源开关
  3. 等待启动
已尝试的排查:确认电池已装、开关已打开
补充说明:想确认首次开机正确步骤,谢谢!
您好,TonyPi 首次开机请先按下面顺序确认:
  1. 先连接电池对接线
    TonyPi 出于运输安全,锂电池对接线可能是断开的。请从机器人侧面孔洞拉出对接线,按 红对红、黑对黑 对接后再塞回机身。
  2. 先充满电再首次开机
    将充电器接到机器人背部扩展板圆孔。充电器指示灯:
    • 红灯:充电中,约 3 小时左右;
    • 绿灯:充电完成。
      充满后请及时拔掉充电器,不要长时间一直充电。
  3. 确认电压显示
    TonyPi 工作电压范围为 9V–12.6V,满电约显示 12.6。如果低于 10V,请先充电。
  4. 正确开机观察指示灯
    将机器人背面底部树莓派扩展板开关从 OFF 推到 ON
    • LED1、LED2 应常亮;
    • 稍等片刻后 LED2 会变为约每 1 秒闪烁一次,表示设备成功开机。
      树莓派启动需要一段时间,请耐心等待。
  5. 注意摆放姿态
    开机时机器人会自动执行站立初始化,请放在平整地面,不要放在桌边;同时避免手臂、腿部处于折叠扭曲状态,以免初始化时舵机负载过大。
正常情况下,开机成功后蜂鸣器会“嘀”一声,机器人会恢复初始姿态,并产生以 HW 开头的热点。
如果按以上步骤仍然舵机无反应,请补充拍照/视频:电池对接线、充电器指示灯、电压显示、扩展板 LED1/LED2 状态以及开机后等待约 1 分钟的现象,方便继续判断。
