固件在线升级与版本管理-扫盲篇2:知己知彼,认知MCU内存布局
写在前面
  1. 我们正在学习的固件在线升级,本质上就是更加深入的通过编程的方式,与MCU底层存储空间打交道,所以在正式动手之前,很有必要对单片机内部的存储空间结构格局,至少有一个大体全面的认知,因此诞生了本篇文章。
  2. 同时,同样作为C语言程序的载体,我们之前在C语言课堂中学习的“在电脑端运行C程序”,其内部的实现逻辑会更简单一些,与在“在MCU运行C程序”有异曲同工之妙,我们在下面的文章中会首先分析这一部分,作为入门~
一、PC端
PC端的程序运行在其上的RAM中,大致的结构布局如下图:
  1. 只读数据段存放存放已初始化的常量
该类型空间存放被const修饰的变量或字符串字面量
  1. 数据段存放已初始化的非零变量
该类型空间存放非0的全局/静态变量
  1. BSS段存放所有值为0或未初始化的变量(全局/静态变量)
①在编译时,可执行文件只会根据不同变量的名称和类型大小划分对应空间,空间内默认均为0值
②该类型空间的代码举例如下:
int a;
int b = 0;
static int c;
static int d = 0;
int a1[10];
int b1[10] = {0};
static int c1[10];
static int d1[10] = {0};
void func(){
    int a2;
	int b2 = 0;
	static int c2;
	static int d2 = 0;
	int a3[10];
	int b3[10] = {0};
	static int c3[10];
	static int d3[10] = {0};
  1. 所有以‘.’为命名前缀的的内存段,表示其为编译链接就已经确定的可执行文件的具名段(被命名定义的变量和常量,以及代码文本),在mac系统中则以‘_ _’为前缀。
  2. 堆至低地址向高地址生长,栈至高地址向低地址生长。
  3. 文本段和静态数据区占用固定大小内存,有编译器决定,用户无法干预。
文本段存放源代码编译后得到的机器码指令
  1. 栈在运行时动态变化,用于局部变量和函数调用,遵循后进先出原则,栈的空间通常较小。
  2. 栈帧:每一个函数调用时会向栈顶压入一个内存块,称之为该函数的栈帧,其中包含该函数所有的局部变量、传入参数和返回地址。函数调用结束,该函数的栈帧会从栈顶被直接弹出,内存资源被立刻释放回收。
注意:由于栈自高地址空间向低地址空间生长的特性,栈顶位于下方(栈的最低地址处)
  1. 堆在运行时动态变化,用于动态分配内存(C malloc/free,C++ new/delete),空间通常较大
二、MCU端
  1. 在 MCU(微控制器)中,RAM、ROM 和 FLASH 是三种最核心的存储资源。可以把它们比作一个办公室:FLASH 是档案柜(存长期资料),RAM 是办公桌(处理当前工作),而 ROM 则是出厂时印在墙上的操作手册(只读,不可更改)。
  2. 在PC端的程序内部布局与在MCU端的内部布局是相近的,只是他们不再像PC端一样全部集中于RAM,而是由三种不同的存储资源接管。下面详细拆解它们的用途,以及代码、常量、堆、栈的具体存放位置。
2.1 三种存储器的用途与特点
2.1.1 FLASH(闪存)
  • 用途:MCU 的主程序存储器。用于存放不需要经常修改,但掉电后必须保留的数据。
  • 特点:非易失性(掉电不丢失),读取速度快,但写入/擦除速度慢,且有擦写寿命限制。
  • 存放内容:
    • 编译好的机器码(代码段 .text)。
    • 只读常量(如 const 变量、字符串字面量)。
    • 部分配置参数或用户数据(如 Wi-Fi 密码、设备序列号)。
2.1.2 RAM(随机存取存储器)
  • 用途:MCU 的数据工作区。用于存放程序运行时的临时数据。
  • 特点:易失性(掉电数据消失),读写速度极快,无擦写寿命限制,但容量通常较小。
  • 存放内容:
    • 全局变量和静态变量(已初始化/未初始化)。
    • 函数运行时的局部变量。
    • 动态分配的内存(堆)。
    • 函数调用上下文和返回地址(栈)。
2.1.3 ROM(只读存储器)
  • 用途:存放绝对不可更改的底层数据。
  • 特点:在 MCU 中,传统的掩膜 ROM 已很少见,通常被 FLASH 替代。但在概念上,MCU 内部仍有一块物理 ROM(如 Boot ROM)。
在单片机(MCU)领域,“ROM”这个词的含义随着技术的发展发生了演变。比如在 STM32 中,既有传统意义上的 ROM,也有被当作 ROM 来使用的 Flash。
  • 存放内容:
    • 芯片出厂固化的 Bootloader(引导程序)。
    • 底层硬件驱动库(如 ST 的 System Memory 中的底层 API)。
    • 中断向量表的初始副本(启动时可能从这里读取,然后映射到 RAM 或 FLASH)。
2. 核心数据到底存放在哪里?(内存布局)
  1. 在 MCU 运行 C/C++ 程序时,内存通常被划分为以下几个区域。以经典的 ARM Cortex-M 架构为例:
数据类型 存放位置 详细说明
代码 (Code) FLASH 编译后的机器指令(.text段)。CPU 通过 PC 指针在这里取指执行。
只读常量 (Constants) FLASH 使用 const修饰的变量、字符串字面量(如 "Hello")。存放在.rodata段。
全局/静态变量
(已初始化)
RAM 例如 int a = 10;。存放在.data段。
注意: 初始值 10存在 FLASH 中,MCU 上电时由启动代码(Startup)将其拷贝到 RAM 中。
全局/静态变量 (未初始化) RAM 例如 int b;。存放在 .bss段。MCU 上电时,启动代码会将这块区域清零。
栈 (Stack) RAM 存放局部变量、函数参数、返回地址。由编译器自动管理,从高地址向低地址生长。
堆 (Heap) RAM 存放 malloc/new动态分配的内存。由程序员手动管理,从低地址向高地址生长。
3.实际MCU内存排布(以STM32F1为例)
  1. 启动别名区是虚拟内存区,此区域不对应实际存储介质,他是一个“快捷方式",理论上程序PC指针上电之后会从本区域起始的0x00000000开始运行,但本区域根据上电时boot引脚电平,会映射至不同真实的存储介质区域,运行不同区域内的程序。
  2. 从0x08000000开始的区域是存放你编写的用户代码的地方。
  • 对于 STM32F1 的大容量型号(如 F103ZET6),这个区域的大小是 512KB(结束地址刚好是 0x0807FFFF)。
  • 对于中容量型号(如 F103C8T6),主 Flash 只有 64KB,那么结束地址就是 0x0800FFFF
  1. 从0x1FFFF000开始的区域主要属于系统存储器,但它属于 Flash 模块的一部分(我们前面说过,ROM可以分为真正的ROM和充当ROM的Flash),包含两个重要区域:
这一部分的Flash与用户代码区的Flash物理独立
  • 系统存储器(System Memory, 0x1FFFF000):出厂固化的 Bootloader,用户无法修改。
  • 选项字节(Option Bytes, 0x1FFFF800):用于配置芯片的读写保护、看门狗模式、复位行为等。
  1. 从0x20000000开始的区域是存放变量的运行内存RAM区 (ARM Cortex-M 内核规定的 SRAM 绝对起始地址)。
  • 小容量/中容量(如 F103C8T6,20KB RAM):结束于 0x20004FFF。
  • 大容量(如 F103ZET6,64KB RAM):结束于 0x2000FFFF。
  • 超大容量(如 F103VGT6,96KB RAM):结束于 0x20017FFF。
5.最后,关于0x08000000开始的用户代码区,还可以展开说明,这内部也有明确的具体结构划分,大致如下:
这里我们以大容量型STM32F1举例
  • 一个用户代码工程位于用户代码区,所占空间的第一部分是向量表,这一个部分存放的是系统运行时关键的参考信息。
(1)首先,向量表首地址必然指向分配给这个用户代码工程的运行内存区地址(MSP:栈顶,有了这个程序就可以在指定的内存存放各类运行变量)
(2)接下来的地址存放Reset_Handler函数地址,这个函数是上电真正第一时间执行的代码,在内部实现: Flash 里的全局变量初始值搬到 RAM,把 ".bss"段清零;最后跳转到main正式执行用户逻辑。
(3)再接下来存放的是各个中断函数的入口地址。因为这些中断的发生是随机的,不在主程序能够控制的逻辑之内,所以在随机触发时,必须要立刻能找到这些中断的入口并跳转执行,因此将这些中断的地址汇总到向量表中,以便有需要时快速查表跳转。
  1. 向量表之后,存放的是Reset_Handler代码,这是确定的上电第一个执行的函数。
  2. 再往下,存放各个用户自定义函数代码段(含.text代码文本和这些函数用到的.rodata常量,下同)、中断函数逻辑代码段,但是这些函数并没有必然规律的排布顺序。
  3. 事实上这些函数也不需要明确排布顺序,原因在于每个函数都会在将其调用的父函数处留下跳转地址,父函数调用函数时顺着跳转地址即可进入这些调用的子函数。在整个代码工程,最大的父函数就是Reset_Handler,他的地址确定,可以被顺利找到执行,那么其下的子函数自然可以顺利的跳转调用。类似于一团毛线,只要找到线头,自然可以将后面的部分一起带起来。
参考与文章审核致谢:
  1. 安枫的叶@bilibili
  2. Qwen3.7大模型@通义千问
如果对某个名词还有疑问,或者笔者哪里说错了,欢迎在评论区交流。贴主也是在不断填坑中学习的。
2 个赞
